WINDOW - UNA DUDA
SALINETAS24
WINDOW - UNA DUDA
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos.
Tengo una duda, una curiosidad..., necesidad de saber ... ;)
Os paso un código, muy simple, extraido del los SAMPLES de HMG.
Tal y como está, si lo compilais y ejecutais, entrar en la opción 1 del menu, os llevará a otra ventana con la sentencia ON RELEASE Refres(), y cuando cerreis la ventana, os dara un error.
Ahora bien.., si cambiamos las linea del error y dejamos activo solo el MSGBOX, funciona de maravilla.
La pregunta... ¿alguien sabe el tipo de WINDOW que utiliza la funcion MSGBOX ..., o es un secreto de bill puertas.., o es que yo defino mal este tipo de ventana....?
Muchas gracias a todos y vamos con una cervecita fresquita....,y ya se que la curiosidad mato al gato :lol:
Function main()
		WIDTH 400 ;
		HEIGHT 200 ;
		TITLE 'Menu Test' ;
		DEFINE MAIN MENU
			POPUP 'File'
				ITEM 'Open' 		ACTION VEN2()
				ITEM 'Save' 		ACTION MsgInfo ('File:Save') IMAGE 'Free.Bmp'
				ITEM 'Print' 		ACTION MsgInfo ('File:Print') IMAGE 'Info.Bmp'
				ITEM 'Save As...' 	ACTION MsgInfo ('File:Save As')
				ITEM 'HMG Version' 	ACTION MsgInfo (HMGVersion())
				SEPARATOR
				ITEM 'Exit' 		ACTION MsgInfo ('File:Exit') IMAGE 'Exit.Bmp'
			END POPUP
			POPUP 'Test'
				ITEM 'Item 1' 		ACTION MsgInfo ('Item 1')  name xxx
				ITEM 'Item 2' 		ACTION MsgInfo ('Item 2')
				POPUP 'Item 3' name test
					ITEM 'Item 3.1' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.1')
					ITEM 'Item 3.2' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.2')
					POPUP 'Item 3.3'
						ITEM 'Item 3.3.1' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.1')
						ITEM 'Item 3.3.2' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.2')
						POPUP 'Item 3.3.3'
							ITEM 'Item 3.3.3.1' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.3.1')
							ITEM 'Item 3.3.3.2' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.3.2')
							ITEM 'Item 3.3.3.3' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.3.3')
							ITEM 'Item 3.3.3.4' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.3.4')
							ITEM 'Item 3.3.3.5' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.3.5')
							ITEM 'Item 3.3.3.6' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.3.6')
						END POPUP
						ITEM 'Item 3.3.4' 		ACTION MsgInfo ('Item 3.3.4')
					END POPUP
				END POPUP
				ITEM 'Item 4' 		ACTION MsgInfo ('Item 4')
			END POPUP
			POPUP 'Help'
				ITEM 'About' 		ACTION MsgInfo ('Help:ABout')
			END POPUP
		END MENU
		DEFINE CONTEXT MENU
			SEPARATOR
			ITEM 'Item 3' 		ACTION MsgInfo ('Item 3')
		END MENU
	CENTER WINDOW Form_1
Function Ven2()
	DEFINE WINDOW Form_Main ;
		WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
		TITLE 'Main Window' ;
		MODAL ;
		ON RELEASE Refres()
		@ 200,250 LABEL Label_1 ;
		WIDTH 150 HEIGHT 40 ;
		VALUE 'Click Me !' ;
		FONT 'Arial' SIZE 24  CENTERALIGN ;
		ACTION MsgInfo('Label Clicked!!!')
		@ 10,10 LABEL Label_2 ;
		AUTOSIZE ;
		VALUE '...' ;
		ACTION msginfo('test')
	Form_Main.Label_2.Value := 'Hello All, This Is An AutoSIzable Label!!!'
	CENTER WINDOW Form_Main
	ACTIVATE WINDOW Form_Main
PROCEDURE REFRES()
	MSGBOX("SALIMOS","ATENCION")
	DEFINE WINDOW Form_SALIR ;
		MODAL ;
		ON RELEASE Refres()
		VALUE "SALIMOS DE REGRESO" ;
		AUTOSIZE ;
		VALUE '...' ;
	Form_SALIR.Label_2.Value := 'ESTO ES UNA PRUEBA'
	CENTER WINDOW Form_SALIR
	ACTIVATE WINDOW Form_SALIR
Re: WINDOW - UNA DUDA
Las cajas de diálogo de Windows son ventanas modales del sistema.
SALINETAS24
Hola Claudio, y gracias.
Pero si son solo Modales .., porque el codigo da error si lo que hace es intentar mostrar una Window modal...?¿
donde esta el fallo.... en la deficion..?
Gracias de nuevo
SALINETAS24 wrote: Fri Nov 09, 2018 2:47 pm Hola Claudio, y gracias.
Gracias de nuevo
Excepto por los MessageBox, HMG no utiliza ventanas modales del sistema. Para crear una ventana "Modal" lo que hace HMG es crear una ventana normal y luego inactivar las demas ventanas de la aplicación dando la impresión que la ventana es una ventana modal del sistema.
SALINETAS24
Ok, ahora está más claro. Muchas gracias!!
SALINETAS24
srvet_claudio wrote: Fri Nov 09, 2018 3:24 pm
Hola Claudio..,¿ hay alguna forma de que podamos crear una ventana de sistema, a modo de los MESSAGEBOX ?
Es por el tema de recursividad en el LOSTFOCUS, he detectado que si la ventana es un MSGBOX detiene esos errores y se pueden displayar mensajes.., pero yo necesito mostrar un grid.
Gracias
Hola Nanu !!! Com estas ?
View ---> http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... ISK#p29718
Haber si te puede servir esta alternativa ?
#define MB_ICONASTERISK 64
#define MB_ICONEXCLAMATION 0x30
#define MB_ICONWARNING 0x30
#define MB_ICONERROR 16
#define MB_ICONHAND 16
#define MB_ICONQUESTION 32
  REQUEST DBFCDX , DBFFPT , DBFDBT
  RDDSETDEFAULT( "DBFCDX" )
  SET CODEPAGE TO SPANISH
  SET DELETE ON
  SET CENTURY ON
  SET DATE FRENCH
  SET DATE FORMAT TO "dd/mm/yyyy"
  SET ESCAPE ON
  CLOSE DATABASES
 IF !FILE("meses.dbf")
     NoEstaDBF()
    SELECT 1
    USE meses
 PRIVATE numerop := ALLTRIM( STR(meses->ULTIMO_REC) )
 PRIVATE CRLFp   := ( CHR(10) + CHR(13) )
 PRIVATE cTextp  :=  CRLFp + SPACE(3) + "Factura Nº "+ numerop + CRLFp + CRLFp ;
                        + SPACE(3) + "Factura_"+ ALLTRIM( numerop )+".txt" , ;
                          cTitlep := "End Print Factura"
 wapi_MessageBox( wapi_GetActiveWindow(), cTextp, cTitlep, MB_ICONASTERISK )     //<-  pon el icon que quieras ?  sample  MB_ICONHAND
 CLOSE DATABASES
FUNCTION NoEstaDBF()
local aStru := { {"ULTIMO_REC"   ,"N" , 5,0 },;
                 {"FECHA_FACT"   ,"C", 10,0 },;
                 {"HORA"         ,"C",  8,0 } };
         REQUEST DBFCDX
         dbCreate( "meses.dbf", aStru, "DBFCDX", .T. )
  CLOSE DATABASES
  USE meses NEW
  dbAppend()
  REPLACE ULTIMO_REC WITH 45681
  REPLACE FECHA_FACT WITH DTOC(DATE())
  REPLACE HORA       WITH TIME()
  CLOSE DATABASES
Una abraçada
Mustafa :idea:
SALINETAS24
Yeep..., bona tarda senyoret!!.
Gracias Mustafa por la aportación. Desconocía la wapi_MESSAGEBOX.
Ya he resuelto el problema... el tema de no poder hacer más de lostfocus seguidos, abriendo un ventana.., con la perdida de focus, recursividad, etc....
He colgado la ultima revisión en :
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... 2&start=10
Un abrazo..., y una serveseta frequeta!!
