ON LOSTFOCUS - PROBLEMA
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos, tengo un problema de validación.
El usuario dispone de varios campos de entrada TEXTBOX y cuando salta a otro campo, osea, cuando pierden el foco son dirigidos a una función de búsqueda y retorna.
Para ilustrar el problema he cogido un programa ejemplo de HMG y lo he puesto a continuación. El caso es que después de varias pruebas, no consigo que me funcione.
Si por el contrario cambio el ON LOSTFOCUS por un ON ENTER, entonces funciona sin problemas, pero entonces no detecta de los cambios con el Ratón.
¿Alguien me puede iluminar...?
Muchas gracias.
 * Copyright 2002 Roberto Lopez <mail.box.hmg@gmail.com>
 * http://www.hmgforum.com//
		WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
		TITLE 'HMG Demo' ;
		@ 10,10 TEXTBOX Text_1 ;
			VALUE 123 ;
			TOOLTIP 'Numeric TextBox' ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS Poner_ventana("PRIMERA" )
		@ 40,10 TEXTBOX Text_2 ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS Poner_ventana("SEGUNDA")
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
STATIC PROC Poner_Ventana(cTitulo)
*	IF !IsWIndowActive (Form_2)
		DEFINE WINDOW Form_2 ;
			WIDTH 140 HEIGHT 180 ;
			TITLE cTitulo ;
			MODAL
			@ 50,10 TEXTBOX Text_2 ;
				VALUE 123 ;
				TOOLTIP 'PASA SALIR' ;
				NUMERIC ;
				MAXLENGTH 5 ;
				RIGHTALIGN
			DEFINE BUTTON D
				ROW	10
				COL	10
				WIDTH	160
				CAPTION	'Pulsa para salir'
				ACTION	Form_2.Release
			END BUTTON
		Form_2.Center
		Form_2.Activate
*	ENDIF
SALINETAS24
Re: ON LOSTFOCUS - PROBLEMA
Como curiosidad, poniendo un TEXTBOX entre los que tienen el ON LOSTFOCUS, el programa aparentemente funciona, pero eso no es solución, por lo menos para mi problema. Ya que en mis caso los tres TEXTBOX tiene un ON LOSTFOCUS.
Extraño comportamiento..., o soy yo que no se como aplicar esta caracteristica.
		TITLE 'HMG Demo' ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
		@ 40,10 TEXTBOX Text_3 ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN
		@ 90,10 TEXTBOX Text_2 ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
			TITLE cTitulo ;
			MODAL
				VALUE 123 ;
				NUMERIC ;
				MAXLENGTH 5 ;
				RIGHTALIGN
			DEFINE BUTTON D
				ROW	10
				COL	10
				WIDTH	160
			END BUTTON
		Form_2.Center
		Form_2.Activate
*	ENDIF
Hola Nanu
Te paso una solución que no me termina de gustar pero no está dando Error
por que esta parando el Error en:
IF IsWindowDefined( Form_2 )
* msgStop( SPACE(3)+"Window is in Use -> Form_2","Attention !!!" )
ENDI
Los expertos si pueden mirarlo , ya nos darán la solución
DECLARE WINDOW Form_2
PRIVATE cTitulo
PRIVATE nMemo
		TITLE 'HMG Demo' ;
		MAIN  NOMAXIMIZE NOSIZE
                ON KEY ESCAPE ACTION Form_1.Release
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			VALUE 345 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
   IF cTitulo = "PRIMERA"
      nMemo := Form_1.Text_1.Value
      nMemo := Form_1.Text_2.Value
			WIDTH 240 HEIGHT 180 ;
			TITLE cTitulo ;
			MODAL
                   ON KEY ESCAPE ACTION Form_2.Release
			@ 50,10 TEXTBOX Text_2x ;
				VALUE nMemo    ;
				NUMERIC ;
				MAXLENGTH 5 ;
				RIGHTALIGN
			DEFINE BUTTON D
				ROW	10
				COL	10
				WIDTH	160
			END BUTTON
                Form_2.Center
		Form_2.Activate
Mustafa :?
I use this:
If !IsWIndowActive (Form_1)
   CENTER WINDOW   Form_1
   Form_1.SetFocus
SALINETAS24
Hola Mustafa, como tu indicas también funciona.
Tenemos las dos opciones, o intercalamos un TEXTBOX sin el ON LOSTOFOCUS o añadimos la condición que tu indicas y entonces si que todos los TEXTBOX puede llevar en ON LOSTFOCUS.
Creo que no debería existir este error, pero así lo hemos parado.
Esperaremos a ver noticias de los "padres fundadores". ;)
Muchas gracias como siempre :D
		TITLE 'HMG Demo' ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS Poner_ventana("SEGUNDA" )
		@ 70,10 TEXTBOX Text_3 ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN
		@ 100,10 TEXTBOX Text_4 ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS Poner_ventana("CUARTA")
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
	IF !IsWindowDefined( Form_2 )
			TITLE cTitulo ;
			MODAL
				VALUE 123 ;
				NUMERIC ;
				MAXLENGTH 5 ;
				RIGHTALIGN
			DEFINE BUTTON D
				ROW	10
				COL	10
				WIDTH	160
			END BUTTON
		Form_2.Center
		Form_2.Activate
SALINETAS24
Hola, sigo teniendo problemas con ON LOSTFOCUS
Esto que dice el manual es una trola
OnLostFocus Event
Occurs when a control or window had lost the input focus
Si pones dos seguidos el sistema se vuelve loco.., como una regadera.
		TITLE 'HMG Demo' ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("PRIMERA" ))
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("SEGUNDA" ))
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("TERCERA" ))
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("CUARTA" ))
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
	MSGBOX("SALIENDO DEL TEXTBOX "+ctitulo)
Una vez compilado y ejecutado verás que hace un LOSTKEY de un TEXTBOX sin saber el porqué. Imaginate ahora el lio si llamas a funciones y traspasas variables, arrays ., etc.., un desastre.
¿alguien sabe la manera correcta de utilizar el ON LOSTFOCUS en más de un TEXTBOX..?
Muchas gracias y una cervecita fresquita...
SALINETAS24
Hola Claudio, gracias por contestar.
Me imagino por su respuesta que debe ser sencillo de solucionar, pero yo lo consigo. No se como implementar en el programa que puse líneas más arriba lo que me indica, debo ser muy torpe.
Por favor, si usted pudiese o alguien que haya tenido lo mismo, (varios ON LOSTFOCUS seguidos) colocar la solución en mi ejemplo creo que todos los usuario de HMG quedaríamos agradecidos.
¿o acaso soy yo solo el que utiliza varios ON LOSTFOCUS seguidos..?
Muchas gracias y cervezas fresquitas para todos.
El problema está en que al procesar un evento lostfocus es muy peligroso asignar el foco a otro control o ventana.
Ver en el link anterior:
While processing this message, do not make any function calls that display or activate a window. This causes the thread to yield control and can cause the application to stop responding to messages
SALINETAS24
Pues no.., ya está resuelto.
Creo que por alguna razón que desconozco cuando se compila el código realiza un ajuste raro con el LOSTFOCUS forzando su ejecución. Es como si se ejecutara dos veces. Como si un pre compilador montase esta función por duplicado, siempre que no haya nada que se lo impida....., PUES IMPIDASEMOSLO.., somos más y mejores que el Bill Puertas. :lol:
 * MODIFICACION PARA VARIOS LOSTFOCUS REALIZADA POR SARGANTANA.SOFT
 * José Manuel Carbonell Bernabe
 * SargantanaSoft@Gmail.com
 * Petrer City - Alicante - Spain.
#define WM_KILLFOCUS
		TITLE 'HMG Demo' ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("PRIMERA1","Form_1" ))
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("SEGUNDA","Form_1" ))
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("TERCERA1","Form_1" ))
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS (Poner_ventana("CUARTA","Form_1"))
	Form_1.Center
	Form_1.Text_1.Setfocus
	Form_1.Activate
STATIC PROC Poner_Ventana(cTitulo,cForm)
	IF !EMPTY(GetProperty( cForm, 'FocusedControl'))
			MSGBOX("AHORA PUEDO HACER LO QUE QUIERA","SIN PROBLEMAS EN "+cTitulo)
Ya me diréis si funciona y a disfrutarlo.
Gracias por leerme, aguantarme y por ayudarme.
Unas cervezas fresquitas para todos.
