ERROR
SALINETAS24
ERROR
Post by SALINETAS24 »
Hola, os adjunto el programa SAMPLES/COMBO_9. Lo he puesto por comodidad, el error detectado sucede en la secuencia del TEXTBOX.
En el ".PRG" incorporado la siguiente linea
		@ 40 ,10 TEXTBOX GET_2 WIDTH 50 VALUE 0 NUMERIC  INPUTMASK "999" ON LOSTFOCUS  miraver()
y también le he añadido esta función
STATIC FUNC miraver()
	DEFINE WINDOW Win_2	AT 1,1	WIDTH 400 HEIGHT 420 ;
		TITLE 'VENTANA DE PRUEBA' ;
		MODAL   				;
		ON INIT (msgbox("probando"), Win_2.Release)
	CENTER WINDOW   Win_2
	ACTIVATE WINDOW Win_2
Es simple, cada vez que pierda el foco que ejecute la función, y en principio funciona correctamente ...., hasta que :
Si nos situamos en el TEXTBOX y acto seguido desplazamos el ratón fuera de pantalla y pulsamos en cualquier lado se casca el programa y aparece la siguiente pantalla ?¿?¿??¿¿¿?¿?¿?¿?¿?¿
luisvasquezcl
Re: ERROR
Post by luisvasquezcl »
Es porque hay 2 ventanas modales. La win_2 y la magbox. Si cambias la win_2 a child andará bien.
SALINETAS24
Re: ERROR - BUG
Hola Luis, gracias por contestar. No funciona.
Vuelvo a enviar de nuevo el ejemplo con el mismo error pero en este caso va con la estructura que yo utilizo en mis ".PRG".
Yo parto de una ventana MAIN (como todos y es la que tiene el MENU)
Esta ventana llama a distintos ".PRG", con procesos para "ALTAS, BAJAS, CONSULTAS, LISTADOS, ETC" y en estos la ventana que empleo es una "MODAL".
Y por último, en algunos de estos procesos, por necesidades del programa, utilizo una llamada a una función, como es el caso, que me abre una ventana donde muestro los registros de un fichero, tambien es una ventana "MODAL" y es ahí donde me sigue "cascando".
No se cual es la estructura de la llamada a las diferentes ventanas, ni para que se debería utilizar cada una, o si es mejor en un momento dado utilizar un formato u otro....., no he encontrado nada y lo poco.., no lo he terminado de entender. :lol:
Bueno, lo dicho, "recuelgo" el ".PRG" con lo que de momento es un BUG :mrgreen:
Y gracias por anticipado por la ayuda.
COMBO_9.rar
(1.22 MiB) Downloaded 273 times
edk
Re: ERROR
Post by edk »
Hi, try this:
        IF HB_IsString ( Form_2.FocusedControl ) .AND. ( Empty ( Form_2.FocusedControl ) .OR. Form_2.FocusedControl == "CANCELA" )
		Return NIL
		MODAL  ;
		ON INIT (msgbox("probando"), Win_2.Release)			;
		BACKCOLOR  { 209,220,231 } ;
		FONT "Arial" SIZE 10
	CENTER WINDOW   Win_2
SALINETAS24
Re: ERROR
Hola edk y gracias por contestar.
Sigue teniendo el mismo problema. Te pongo la pantalla con el error.
Una observación, la FUNC miraver(), es una FUNCION GENERICA, que en mi apliación puede ser llamada desde cualquier ventana o cualquier ".PRG", no sirve (FORM_2.FocusedControl), ya que FORM_2 puede cambiar.
Por ponerte un ejemplo, lo que hace miraver(), una vez el usuario introduce un código, lo busca pero si lo deja en blanco presenta una ventana con los Registros para que usuario pueda seleccionar uno. Es por eso que la función miraver() es llamada desde el Mantenimiento de Artículos, clientes, proveedores, facturas, etc, etc.
Salvo que el uso de la tercera ventana no pueda ser MODAL, (que alguien me indique como usarlas)...., creo sinceramente que es un BUG de la libreria. Los padres creadores no contemplaron la posibilidad que yo muestro y que detectará el usuario cuando coincida todo lo que he indicado.., un lostfocus, una ventana... y un error.
SALINETAS24
Re: ERROR
Ya tengo la solución .., y muy sencilla. Muchas gracias "edk" por la idea.
De todas formas es una solución "chapucerilla", creo que deberian mirar que produce este "error" de flujo del programa.
	If (.Not. IsWIndowActive (Win_2) )
			MODAL  ;
		CENTER WINDOW   Win_2
edk
Re: ERROR
Post by edk »
Hola SALINETAS24.
Me di cuenta de que estás usando Windows XP.
Uso Windows 10 y mi solución funciona correctamente, mientras que la tuya tiene un efecto secundario: cuando haces clic en el control GET_2 en Windows START (Inicio), el evento ON INIT del formulario Win_2 es exagerado y MsgBox aparece "probando".
Además, al hacer clic en el control GET_2 en el botón CANCELAR, se muestra el evento que causa la ventana Win_2, que probablemente no sea su intención.
Probablemente haya diferencias en los sistemas XP y 10 para desencadenar eventos posteriores.
20180901_205234.7z
(1.39 MiB) Downloaded 268 times
SALINETAS24 wrote: Sat Sep 01, 2018 4:44 pm Una observación, la FUNC miraver(), es una FUNCION GENERICA, que en mi apliación puede ser llamada desde cualquier ventana o cualquier ".PRG", no sirve (FORM_2.FocusedControl), ya que FORM_2 puede cambiar.
Para que mi solución funcione para diferentes formas, puede usar esto:
Local cFocusedControl := GetProperty( ThisWindow.Name, 'FocusedControl')
IF HB_IsString ( cFocusedControl ) .AND. ( Empty ( cFocusedControl ) .OR. cFocusedControl == "CANCELA" )
	Return NIL
donde en todas las formas el control llamado CANCELA es responsable de cancelar el formulario.
PS. Si desea que la función funcione desde cualquier ".PRG", no debe usar la STATIC Function ;)
SALINETAS24
Re: ERROR
Hola edk, ¡¡MUCHAS GRACIAS!!, muy buena la función
Me gusta y la usare.., seguro.
En cuanto a mi opción me funciona muy bien, en el ejemplo como dices tu al cancelar se muestra la ventana, (era un ejemplo incompleto), pero tiene fácil solución. Hasta ahora yo lo hacia con una variable tipo lSwp que tomaba valor ".T." o falso, pero debo reconocer que con tu función el resultado es mucho mejor... :P
	@ 10 ,110 TEXTBOX GET_2 WIDTH 50 VALUE 0 NUMERIC  INPUTMASK "9" ;
	ON LOSTFOCUS  IF(GetProperty( ThisWindow.Name, 'FocusedControl')!="CANCELAR",miraver(),nil)
PD. Muy bien visto..., si quieres una función genérica no uses STATIC :lol:
edk
Re: ERROR
Post by edk »
SALINETAS24 wrote: Sat Sep 01, 2018 4:44 pm Salvo que el uso de la tercera ventana no pueda ser MODAL, (que alguien me indique como usarlas)...., creo sinceramente que es un BUG de la libreria. Los padres creadores no contemplaron la posibilidad que yo muestro y que detectará el usuario cuando coincida todo lo que he indicado.., un lostfocus, una ventana... y un error.
Hola de nuevo
Estaba intrigado por lo que escribiste que no puede haber tres ventanas MODAL.
Decidí verificarlo y no es verdad.
A continuación se muestra un ejemplo simple de quince ventanas MODAL generadas en tiempo de ejecución.
#Include "hmg.ch"
Function Main()
	DEFINE WINDOW Form_1			;
		AT 0,0				;
		WIDTH 500			;
		HEIGHT 220			;
		TITLE "Modals"	;
		MAIN				;
		NOMAXIMIZE			;
		NOSIZE
		DEFINE MAIN MENU
			DEFINE POPUP '&Test'
				MENUITEM "Modal Windows" ACTION Modals()
			END POPUP
		END MENU
	CENTER WINDOW   Form_1
Func Modals()
Local i, fname, BCaption
	For i=1 to 15
		fname:='Modal_' + AllTrim (Str ( i ) )
		BCaption:='Next Modal Window #' + AllTrim (Str ( i + 1 ) )
		fNext:='"Modal_' + AllTrim (Str (i + 1) ) + '"'
		fPrev:='"Modal_' + AllTrim (Str (i - 1) ) + '"'
		DEFINE WINDOW &fname AT 0+(i*25),0+(i*25) WIDTH 500 HEIGHT 220 ;
				TITLE fName  ;
				MODAL ;
				NOSIZE ;
				ON RELEASE IF( _IsWindowDefined (&fPrev), ( DoMethod ( &fPrev, 'Next_modal', 'Release') , DoMethod( &fPrev, 'Release_modal', 'Show')), Nil)
				@ 150,100 BUTTON Release_modal CAPTION 'Release Modal Window' WIDTH 180 HEIGHT 30 ACTION ThisWindow.Release
				IF i < 15
					DoMethod( fname, 'Release_modal', 'Hide')
					@ 150,100 BUTTON Next_modal CAPTION BCaption WIDTH 180 HEIGHT 30 ACTION DoMethod( &fNext, 'Activate' )
	Next i
	ACTIVATE WINDOW Modal_1
SALINETAS24
Re: ERROR
Hola Edk, si lees el post anterior dice .
luisvasquezcl wrote: Fri Aug 31, 2018 11:27 pm Es porque hay 2 ventanas modales. La win_2 y la magbox. Si cambias la win_2 a child andará bien.
y es a raiz esa respuesta que me indica el amigo Luis que tengo que cambiar el tipo de la ventana, cuando yo digo
SALINETAS24 wrote: ↑Sat Sep 01, 2018 4:44 pm
No afirmo.., pregunto y pido ayuda.., igual falta el signo de interrogación despues de MODAL ?¿¿?¿ :lol:
Pero el problema no era la ventana en si.., recuerda que es la perdida del foco, o la resursividad que tenia en el TEXTBOX y que quedo solucionado con
Muchas gracias por preocuparte.., una cerveza fresquita a tu salud. ;)
