Grupo,
Estoy trabajando con SQLite y se me ha presentado un problema:
1- Tengo una tabla que su estructura es PERIOD_ID, INITIAL_DATE, ENDING_DATE
2. Estoy haciendo un DO WHILE para llenar esta tabla con 3 años y deseo que en INITIAL_DATE me vaya poniendo el primer dia de cada mes
Pero no he encontrado el COMO ir obteniendo el primer dia de cada mes, he encontrado esto :
SELECT date('now','start of month');
pero ese me da el primer dia del mes actual, es decir si estoy en Julio me da el primer dia de Juilio, mi problema es el COMO pued ir obteniendo el primer día de cada mes en mi DO WHILE.
Espero me haya explicado.
De antemano agradezco la ayuda.
Primer dia de cada mes en SQLite
jorge.posadas
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Re: Primer dia de cada mes en SQLite
Hola, si quieres formar la cadena desde hmg puedes usar la siguiente función.
google translate
Hi, if you want to form the string from hmg you can use the following function.
google translate
Function boton()
Local locmes := 0, locyear := 0, fecha := ""
locyear := 2015
Do While .t.
For i:=1 To 12
fecha := "'" + AllTrim(Str(locyear)) + "-" + StrZero(i,2) + "-" + "01" + "'"
If StrZero(i,2) = StrZero(Month(date()),2)
If locyear = Year(date())
EndIf
EndIf
Next
locyear++
EndDo
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
jorge.posadas
Koke,
Muchas gracias estudiaré esto que me mandaste para ponerlo en mi PRG y ver los resultado
Un saludo desde Tizayuca, Hgo.
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
