HMG 3.0 (Test IV)
HMG 3.0 (Test IV)
- HMG 3.0.0 (Test IV) Changelog:
English:
- Updated: Harbour compiler to 2.0 (Created from SVN 2009.10.14).
HMG IDE 2.9.4 and earlier versions ARE NOT COMPATIBLE with this
HMG version.
- Updated: MingW compiler to 4.4.1
- Modified: Samples.
Removed: ADORDD samples (adordd not working on
current Harbour release)
Added: RDDSQL samples.
-\HMG\SAMPLES\RDD.SQL\MYSQL
-\HMG\SAMPLES\RDD.SQL\ODBC
-\HMG\SAMPLES\RDD.SQL\ARRAY
-\HMG\SAMPLES\MEMORY.TABLES
-\HMG\SAMPLES\MULTI.WIN
New: 'Build.bat' (it replaces 'compile.bat').
Syntax:
Build [/c] [/d] [/i] <PrgFile> | <filelist.hbp> [configfile.hbc]
[/c] : Console / Mixed Mode
[/d] : Debug Mode
[/i] : Incremental build
<filelist.hbp> : A text file with .hbp extension containing a source list.
<configfile.hbc>: A text file with configuration parameters as additional
libs, include paths and lib paths.
Sample: \HMG\SAMPLES\MULTI.WIN
Español:
- Actualizado: Harbour compiler a 2.0 (SVN 2009.10.12)
HMG-IDE versión 2.9.4 y anteriores no es compatible con esta versión
de HMG.
- Actualizado: MingW compiler a 4.4.1
- Modificado: Samples.
Eliminado: Ejemplos ADORDD (adordd no funciona en la
versión actual de Harbour)
Agregado:
Nuevo:'Build.bat' (reemplaza a 'compile.bat').
Sintaxis:
[/d] : Debug Mode
<filelist.hbp> : Un archivo de texto con la lista de programas del proyecto.
<configfile.hbc>: Un archivo de texto con información de configuración
(librerías adicionales y paths de include y librerías adicionales).
Ejemplo: \HMG\SAMPLES\MULTI.WIN
Download/Descarga: http://sourceforge.net/projects/harbour ... e/download
Regards/Saludos
Roberto.
Re: HMG 3.0 (Test IV)
Thanks a lot Maestro :)
Best Regards
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Thanks Master,
best regards,
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi my friends,
I´ve a little doubt. Please see the picture bellow. When did two clicks in grid sample, the message box show, and back stage, the content of the cell of the grid sample was changed... why it happen??
I had test on 2.9.5 and 3.0.0 in both cases i´ve the same "issue".
I´m using Windows XP SP/2, with default theme.
this image bellow,is the sample GRID.06.
PS: Sorry my poor english
Vanguarda wrote:Hi my friends,
I'm not able to reproduce here...
Any other thing that helps?
Roberto.
I've enhanced the multi.prg sample, to show how to define additional, lib paths, include paths and additional libs.
Roberto.
multiprg.rar
(3.8 KiB) Downloaded 396 times
Sorry, I've tested on Win7 only. I've confirm the bug in XP SP3.
This will be another funny to fix :)
Thanks for the report.
Roberto.
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Roberto Lopez wrote: Sorry, I've tested on Win7 only. I've confirm the bug in XP SP3.
Roberto.
Thanks master for your fast support.
with best regards,
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Roberto.
Thanks master.
regards,
Hi All
Does anyone tested C:\hmg\SAMPLES\MEMORY.TABLES ? ( First introduced this 3.0 Test IV release )
I do and got an error :
Error DBFNTX/1004 Create error: mem:test.dbf (DOS Error 123)
Called from DBCREATE(0)
Called from CREATETABLE(79)
Called from OPENTABLE(58)
Called from (b)MAIN(24)
Called from _PROCESSINITPROCEDURE(4579)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4367)
Called from MAIN(50)
Any idea ?
