Uso/detección de tecla en bucle dowhile
Re: Uso/detección de tecla en bucle dowhile
Goodbye Liyer.
Ya entiendo.... por eso es importante escribir y hablar en ingles.... hasta los Extraterrestres hablan Ingles... El Ingles es el futuro....
https://www.youtube.com/watch?v=aNbA6PPoDRA
Saludos.
P.D.: Aquí fastidiando un poco....
Saludos.
Y HMG??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
http://comofuncionaque.com/lenguajes-de ... as-usados/
Llevo poco tiempo aquí y no te "conozco". Igual te pasa a ti conmigo, claro...Javier Tovar wrote: ↑Tue Oct 03, 2017 7:29 pm Y HMG??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Un cordial saludo.
Por lo que veo, tienes cuatro estrellas (años de antigüedad) y la nada desdeñable cifra de 1274 intervenciones en el foro. Eso me lleva a la conclusión de que eres una especie de ángel caído, un ángel rebelado... Ignoro las razones que condujeron a eso, pero permíteme que te diga que tu actual comportamiento me parece un poco infantil.
Como sabes, HMG incluye la colección de compidadores MinGW; y por si eso no es suficiente, la instalación de HMG Extended te indica cómo bajar cómodamente Borland C++.
Bien. Con esas herramientas que acompañan a HMG en sus dos ramas, ya puedes crear programas en los lenguajes 2º y 3º de la tabla. Manos a la obra y suerte.
A que Javier Tovar, No se que estaba pensando cuando escribió esto, pero le deseo lo mejor.
Hello again. Sorry for the time of isolation. My work did not leave me free time. Now I am online and dedicated to programming.
I have several programs that I would like to put to your consideration. Taking into account the advice of Pablo Cesar.
Here is the explanation of my first two programs (I have several .prg that respond to other topics)
Watch and movement of box and pyramid with keys
they are small programs that can be used as subroutines.
Use only the ON PAINT window event and BosTaurus commands as
BT_DrawLine and BT_DrawFillEllipse. It is based on an old code that
I found and adapted it for this purpose. Unfortunately I do not know
who the author of that code is.
the movement keys (arrows) can be used (in Boxs-Pyramid) perfectly. Simulating the Do While loop with a control (or several)
TIMER, using ON PAINT.
Thank you
Thank you
- Fuentes.zip
- (7.77 KiB) Downloaded 297 times
