Cómo imprimo el Gráfico ?
LOUIS
Post by LOUIS »
Hola, buenos dias/tardes/noches a todos Uds.
Aquí con un problemilla, las pantallas de Gráficos en Barras, salen muy bien (en pantalla), pero mi Jefe quiere que se la imprima :oops:
cómo le hago ? Denme una manito plis, recordándoles siempre que la versión que uso es la 3.0.46
Pensé en pegarla en Paint, tal como hice para postearla aquí, pero creo que debe ser vía programación :roll:
De antemano muchas gracias por su tiempo y amabilidad.
Louis
Renegado
Re: Cómo imprimo el Gráfico ?
Post by Renegado »
Hola Louis. Recuerdo que después de crear la imagen, la guardaba en disco, luego la llamaba en el report y listo. en demo graph o bonus taurus hay ejemplos, si no mal recuerdo.
JAROMERO
Post by JAROMERO »
Hola Lois
Yo genero el grafico y lo guardo en hbitmap, con este valor lo puedo guardar a disco y ya en el reporte utilizo un control image. Espero te sirva.
Saludos.
GRAPH BITMAP LINES ;
SIZE 700,400 ;
SERIEVALUES {aMarcas } ;
SERIENAMES { frmCfgRepAna.CmbPrueba.DisplayValue } ;
SERIECOLORS { COLOR1 } ;
SERIEYNAMES aY ;
PICTURE "99,999.99" ;
TITLE "Rendimiento "+frmCfgRepAna.CmbPrueba.DisplayValue ;
TITLECOLOR BLACK ;
HVALUES 5 ;
BARDEPTH 15 ;
BARWIDTH 15 ;
SEPARATION 0 ;
LEGENDWIDTH 70 ;
3DVIEW .F. ;
SHOWGRID .T. ;
SHOWXGRID .T. ;
SHOWYGRID .T. ;
SHOWVALUES .F. ;
SHOWXVALUES .T. ;
SHOWYVALUES .T. ;
SHOWLEGENDS .T. ;
NOBORDER .T. ;
STOREIN hBitmap // (Seguarda en esta variable.)
BT_BitmapSaveFile(hBitmap,cRG,BT_FILEFORMAT_JPG) // aqui la guardamos a disco
Esto ya lo utilizo en el reporte, donde cRG es la ruta y nombre de archivo que guarde
@ nPrLin , nPrCol PRINT IMAGE cRG ;
WIDTH 140 ;
HEIGHT 80 ;
STRETCH
View -----> HMG\SAMPLES\Controls\Graph\GRAPH_Bitmap
Ver la versión modificada con opción de salvar
el Gráfico en formato Pdf para luego poder Imprimir
See the modified version with save option
the Graphic in Pdf format to be able to print later
Graph_Type_Print.zip
(3.13 KiB) Downloaded 230 times
Hola Serge
me preguntas--> Como imprimir Gráfico ?
Mira la captura de pantalla , he modificado el sample para que se pueda ver
el PDF generado y así poder Imprimir desde el visor de PDF
Hello Serge:
you ask me -> How to print Graphic?
Look at the screenshot, I modified the sample so you can see it
the generated PDF and thus be able to print from the PDF viewer
Thanks Mustafa, it was Louis who was looking for printing Graphs !
LOUIS
Post by LOUIS »
Muy agradecido a cada uno de Ustedes.
Muy amables.
Gracias !
