Facturación en Controlador Fiscal (Argentina)
mjaviergutierrez
DBs Used: DBF, MySQL
Re: Facturación en Controlador Fiscal (Argentina)
Post by mjaviergutierrez »
Hola, alguién siguió trabajando con las impresoras fiscales 2da. generación Argentina ? tengo una aca en la oficina, usando la dll como venía con las impresoras de primera generación solo imprime X y Z, no encuentro ninguna documentación.
Solo trabaje con Hasar 715F
mjaviergutierrez wrote: Tue Nov 21, 2017 4:59 pm Hola, alguién siguió trabajando con las impresoras fiscales 2da. generación Argentina ? tengo una aca en la oficina, usando la dll como venía con las impresoras de primera generación solo imprime X y Z, no encuentro ninguna documentación.
Yo hice muchas pruebas con el emulador que incluye Hasar con las herramientas y documentación.
Para mi, el método más sencillo (seguramente los hay más eficientes) es el de acceder a la impresora via su servidor http interno.
Básicamente, la idea, es enviarle comandos a la impresora, a través de la utilidad 'curl' (incluída con las herramientas)
abrircomprobante.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @abrircomprobante.xml >resp.txt
abrircomprobante.xml:
<AbrirDocumento>
<CodigoComprobante>TiqueFacturaB</CodigoComprobante>
</AbrirDocumento>
imprimiritem.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @imprimiritem.xml >resp.txt
imprimiritem.xml
<ImprimirItem>
<Descripcion>Cable miniplug 1.5</Descripcion>
<Cantidad>1.0</Cantidad>
<PrecioUnitario>200.00</PrecioUnitario>
<CondicionIVA>Gravado</CondicionIVA>
<AlicuotaIVA>21.00</AlicuotaIVA>
<OperacionMonto>ModoSumaMonto</OperacionMonto>
<TipoImpuestoInterno>IIVariableKIVA</TipoImpuestoInterno>
<MagnitudImpuestoInterno>0.00</MagnitudImpuestoInterno>
<ModoDisplay>DisplayNo</ModoDisplay>
<ModoBaseTotal>ModoPrecioTotal</ModoBaseTotal>
<UnidadReferencia>20</UnidadReferencia>
<CodigoProducto>779123456789</CodigoProducto>
<CodigoInterno>C1130</CodigoInterno>
<UnidadMedida>Pack</UnidadMedida>
</ImprimirItem>
subtotal.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @subtotal.xml >resp.txt
subtotal.xml:
<ConsultarSubtotal>
<Impresion>ImprimeSubtotal</Impresion>
</ConsultarSubtotal>
imprimirpago.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @imprimirpago.xml >resp.txt
imprimirpago.xml:
<ImprimirPago>
<Descripcion>Tarjeta de Crédito</Descripcion>
<Monto>200.00</Monto>
<Operacion>Pagar</Operacion>
<DescripcionAdicional>Nro.: *******3245</DescripcionAdicional>
<CodigoFormaPago>TarjetaDeCredito</CodigoFormaPago>
<Cuotas>6</Cuotas>
<Cupones>12345678</Cupones>
<Referencia>ABC123</Referencia>
</ImprimirPago>
cerrarcomprobante.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @cerrarcomprobante.xml >resp.txt
cerrarcomprobante.xml:
<CerrarDocumento>
<Copias>2</Copias>
<DireccionEMail>cliente@suempresa.com.ar</DireccionEMail>
</CerrarDocumento>
x.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @x.xml >resp.txt
x.xml:
<CerrarJornadaFiscal>
<Reporte>ReporteX</Reporte>
</CerrarJornadaFiscal>
z.bat:
curl http://127.0.0.1/fiscal.xml -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @z.xml >resp.txt
z.xml:
<Reporte>ReporteZ</Reporte>
Con estos comandos, puede generarse un comprobante en el emulador.
Espero que te sirva.
Saludos,
Buenísimo Roberto...use Windows.dll y el ocx sin ningún problema, pero nunca use XML ..se nota muy lindo
Slds
mjaviergutierrez
Gracias Roberto, por una cuestión de tiempo, seguí con la WINFIS32.DLL, con solo modificar los comandos, sigue trabajando igual, desde Hasar me enviaron un comprimido con toda la documentación , muy completo, quien lo necesite me lo solicita, con gusto se lo envio. Gracias, saludos.
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
Por favor enviemelo al email: asesormix@gmail.com
Muy agradecido.
mjaviergutierrez
ya salio por correo el link asesormix, igual dejo el link aca por si alguien necesita y no estoy en linea:
http://grupohasar.com/wp-content/upload ... 170725.zip
Buen dia para todos :
retomando este post una persona me consulto acerca de la segunda generacion de impresora fiscales Hasar, la SMH/PT-250F.
buscando en la web baje el kit de desarrollo desde la pagina de Hasar Argentina https://home.grupohasar.com/wp-content/ ... 200306.zip
Instale el OCX en windows 64 y me fije que estuviera instalado mediante AxHelper https://www.nirsoft.net/utils/axhelper.html
como indica el PDF de la impresora virtual instalo los puertos virtuales 30 y 31, para las pruebas del OCX en HMG/Harbour
instalo el servicio Proxy Fiscal Hasar mediante el comando DOS que envia todos los comandos HTTP de el Loopack 127.0.0.1 al puerto com 31
2021-02-02 09_36_13-Administrador_ Símbolo del sistema.png (7.48 KiB) Viewed 3594 times
para las pruebas utilizo wpruf_612 -p31 y todos los comandos que se envian a la impresora virtual funcionan perfectamente
2021-02-02 09_36_36-C__Temp_hasar250F_HERRAMIENTAS_EMULADOR WINDOWS_1000.exe.png
2021-02-02 09_36_36-C__Temp_hasar250F_HERRAMIENTAS_EMULADOR WINDOWS_1000.exe.png (16.84 KiB) Viewed 3594 times
, pero desde mi aplicacion
devuelve datos nulos error de conexion dependiendo de la cadena de conexion,
    IF ( o250F := CreateObject( 'HasarArgentina.ImpresoraFiscalRG3561' ) ) != NIL
	     /* "localhost - Estableciendo conexión con el Emulador Fiscal HASAR ..."*/
         o250F:Conectar("127.0.0.1")
         /*  o250F:Conectar("127.0.0.1",        , 1500,1500) no existe puerto*/
         /*  o250F:Conectar("127.0.0.1", 5000, 1500,1500)  rechaza*/
         /*  o250F:Conectar("127.0.0.1", 6000, 1500,1500)  rechaza*/
         /*  o250F:Conectar("127.0.0.1", 6500, 1500,1500)  rechaza */
         RepuestaHS250F := o250F:ConsultarVersion()
                Consulta: MODELO Y VERSIÓN ...
            Main.Label_1.value := "Producto          = " + RepuestaHS250F.NombreProducto + CRLF
            Main.Label_1.value := "Marca             = " + RepuestaHS250F.Marca          + CRLF
            Main.Label_1.value := "Modelo y Versión  = " + resp.Version                  + CRLF
            Main.Label_1.value := "Fecha de Firmware = " + resp.FechaFirmware            + CRLF
            Main.Label_1.value := "Motor Versión     = " + resp.VersionMotor             + CRLF
            Main.Label_1.value := "Protocolo Versión = " + resp.VersionProtocolo         + CRLF
            main.STATUSBAR.Item(1) := 'Impresora ' RepuestaHS250F.NombreProducto               */
			msgdebug ( RepuestaHS250F )
2021-02-02 10_17_24-.png (13.22 KiB) Viewed 3594 times
, todo esto haciendo pruevas con la impresora virtual ya que no dispongo de la impresora fisica ya que es una ayuda de mi parte a la consulta que me hicieron.
