Como corregir un programa si ya se te olvido programar?/How to correct a program if you forgot to program?
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola a todos, tengo mucho tiempo de no programar una linea en HMG y ahorita tengo que corregir una aplicación que hice hace 2 años, por donde empezare?, ya ni compila bien con la nueva versión... empezare con los samples.... o alguien tiene una mejor idea? :D
Hello everyone, I have a lot of time not to program a line in HMG and right now I have to correct an application I did 2 years ago, where will I start ?, it does not compile well with the new version ... I'll start with the samples ... or does someone have a better idea? :D
Leopoldo Blancas
Re: Como corregir un programa si ya se te olvido programar?/How to correct a program if you forgot to program?
Donde podre descargar todas las versiones de HMG, para ver en cual compila bien, Gracias.
Where I can download all versions of HMG, to see which compiles well, Thanks.
There is a link in every release. If it doesn't work, let me know.
Yo creo que si modificas y compilas con la versión en que la desarrollaste, debería de funcionar y "acordarte"
de lo que hiciste. Ya posteriormente hacer el paso a la versión actual.
Leopoldo Blancas
Si, primero voy a ver en que versión lo hice y ya después voy viendo el código paso por paso, no es muy extenso, pero cuando no sabes ni por donde empezar se te complica, tengo un mes para rehacer 4 forms y modificar las DBF correspondientes. Es lo malo de dedicarse ya a otras cosas... :D
Gracias por comentar señor Rathinagiri y Andyglezl.
Saludos.
Yes, first I will see in what version I did it and afterwards I am seeing the code step by step, it is not very extensive, but when you do not know where to start it gets complicated, I have a month to redo 4 forms and modify the DBF corresponding. It's the bad thing about dedicating yourself to other things ...: D
Thank you for commenting Mr. Rathinagiri and Andyglezl.
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
Do you have the source code?
What's wrong with compilation? (build.log)
Leopoldo Blancas
Si tengo el código fuente, y ya estoy terminando de modificar, creo que para este fin de semana queda, gracias Dragancesu, y build.log no se de que se trata o para que sirve. Y he visto también que hay un depurador, pero no encuentro un tutorial para poderlo usar, creo que lo mejor es terminarlo a la antigua, con puro código de acierto y error. Saludos.
If I have the source code, and I'm finishing modifying, I think that by this end of semama, thanks Dragancesu, and build.log, I do not know what it is. And I've also seen that there is a debugger, but I can not find a tutorial to use it, I think it's best to finish it the old way, with a pure code of success and error. Greetings.
dragancesu
When you make a compilation with
build yourprogram.prg
or
build yourprogram.hbp
The result is yourprogram.exe and build.log - result of compilation and linking
if you want to use the debugger used
build / d yourprogram.prg
or
build / d yourprogram.hbp
p.s. your hmg.3.x.x. add folder to PATH
Ismach
Post by Ismach »
Uhhhh a este Leopoldo blancas... Centroamericano el... le di una mano apenas arranco.. soliamos contactarnos por mail... Saludos desde Argentina... mira donde lo vengo a encontrar... jaja
Leopoldo Blancas
Hola DraganCesu, hummm no lo he intentado, pero después de este fin de semana largo, voy a salir de vacaciones, lo intentare y te platico como me fue, o cuales son mis dudas. Gracias
Ismach: Creo que me confundes con otro Leopoldo Blancas, yo soy de México no centroamericano. O en que foro nos conocemos? o que correo???
Saludos.
