Seleccionar todo el texto en un TextBox
arroya2
Re: Seleccionar todo el texto en un TextBox
Post by arroya2 »
Muchas gracias Maestro Roberto.
Rafael Pérez
arroya2
Post by arroya2 »
Hola Roberto.
Lamento tener que darte tanto la lata, pero es que he buscado las API de Windows y son muchísimas.
Me gustaría saber cuales son las que usa internamente HMG aparte de las tres que me has indicado.
Muy agradecido
Rafael Pérez
arroya2 wrote:Hola Roberto.
Muy agradecido
Rafael Pérez
HMG uses LOTS of WInAPi functions.
You should look at sources.
Roberto.
arroya2
Post by arroya2 »
Muy agradecido
Rafael Pérez
Roberto.
Supongo que se refiere a las fuentes de HMG. ¿De dónde me las puedo bajar?
Muchas gracias y saludos.
Rafael Pérez
You can see them from c:\hmg\source\*.c
gfilatov wrote: Hello Mol,
Take a look for the following sample:
#include "minigui.ch"
WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
TITLE 'Test' ;
MAIN ;
ON INIT OnInit( 'Text_2' , 'Form_1' )
@ 50,10 TEXTBOX Text_1 ;
VALUE 123 ;
FONT 'Verdana' SIZE 12 ;
TOOLTIP 'Numeric TextBox' ;
NUMERIC ;
MAXLENGTH 5
@ 100,10 TEXTBOX Text_2 ;
VALUE "123" ;
TOOLTIP 'Character TextBox'
@ 150,20 Button Button_1 ;
Caption "Disable" ;
Height 80 ;
Action DisableControls()
@ 150,120 Button Button_2 ;
Caption "Enable" ;
Height 80 ;
Action EnableControls()
Form_1.Center
Form_1.Activate
Function DisableControls()
Form_1.Text_1.Enabled := .F.
Form_1.Text_2.Enabled := .F.
Function EnableControls()
Form_1.Text_1.Enabled := .T.
Form_1.Text_2.Enabled := .T.
#define EM_SETSEL 177
Function OnInit( cControlName , cParentForm )
Setfocus( GetControlHandle( cControlName , cParentForm ) )
SendMessage( GetControlHandle( cControlName , cParentForm ) , EM_SETSEL , 0 , -1 )
:idea:
I've returnd to this Idea, but, as I observed, this SendMessage causes selection only from mouse cursor to end of the field.
Could anybody test it?
Marek
I want to refresh this topic because this solution doesn't work with mouse.
Somebody has any idea how to select whole field after enter by mouse?
hi Mol,
Code does work
   hWndEdit := GetControlHandle( ControlName, ParentForm )
   SendMessage( hWndEdit, EM_SETSEL, nStartIndex, nEndIndex )
   // add this for Test
   DO EVENTS
   hb_idleSleep( 1.0 )
but "something" does delete my Color after "Sleep" when using Mouse ... hm
try this with TEXTBOX
ONGOTFOCUS MarkText( ThisWindow.Name, This.Name )
ONLOSTFOCUS DeHilite( ThisWindow.Name, This.Name )
STATIC PROCEDURE MarkText( ParentForm, ControlName )
LOCAL cValue, hWndEdit, nStartIndex := 0, nEndIndex := - 1
   IF _IsControlDefined( ControlName, ParentForm )
      DoMethod( ParentForm, ControlName, "SetFocus" )
      SetProperty( ParentForm, ControlName, "CaretPos", nEndIndex )
      SetProperty( ParentForm, ControlName, "BackColor", SP_nColor11() )
      SetProperty( ParentForm, ControlName, "FontColor", SP_nColor12() )
STATIC PROCEDURE DeHilite( ParentForm, ControlName )
      SetProperty( ParentForm, ControlName, "BackColor", SP_nColor5() )
      SetProperty( ParentForm, ControlName, "FontColor", SP_nColor6() )
it will "high-light" hole TEXTBOX but Cursor is at End of Entry
! Note : you must change Code to use "your" Color(s)
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola Rafael, En los textbox yo pongo el valor predeterminado en la propiedad ' Value ' al crear el control
o después con SetProperty ("Form_Name" , "Text_Name" , "Value" , "Valor predeterminado")
Cuando el usuario accede a ese textbox con la tecla Tab se resalta (highlight) y cualquier tecla alfanumérica
que presione borra el valor predeterminado por mi y lo reemplaza por lo que está escribiendo.
Por ejemplo: para editar un artículo cargo todos los textbox de la ventana de editar artículo con los
valores actuales y el usuario sólo cambia el que necesita, luego se leen todos los textbox y se actualiza
la base de datos.
