Tabla de Fox MSDOS
Agustin
Tabla de Fox MSDOS
Post by Agustin »
Tengo una tabla realizada en FOX MSDOS.
Si la abro en mi aplicación HMG, las letras "Ñ" me las presenta con un signo.
Si las abro con cualquier programa de Windos, por ejemplo, DbfPlus, ocurre lo mismo, pero si las abro con Word, que me permite la opción de MSDOS,
las "Ñ" se ven bien. Mi programa esta codificado como ANSI.
Tengo lo siguiente al inicio:
SET CODEPAGE TO SPANISH
SET LANGUAGE TO SPANISH
EXTERNAL HB_CODEPAGE_ES850
REQUEST HB_SETCODEPAGE
HB_SETCODEPAGE ('ES850')
Uso HMG 3.0.46
He leido todo lo que he encontrado en el foro, pero nada me funciona.
Alguien sabe como hacer que mi programa muestre las Ñ correctamente ??
GRACIAS
BeGeS
Re: Tabla de Fox MSDOS
Post by BeGeS »
REQUEST HB_LANG_ES
REQUEST HB_CODEPAGE_ESWIN
HB_LANGSELECT("ES")
HB_SETCODEPAGE("ESWIN")
Prueba a poner todo esto y en ese mismo orden.
Puede que haya algún problema con la versión. A mí sí me funciona con HMG 3.4.4.
Si por casualidad te sirve, no te molestes en preguntarme para qué es cada cosa :mrgreen:
Agustin
Post by Agustin »
Gracias por contestar, pero aún no consigo ver las Ñ de la tabla.
Seguiré investigando.
luisvasquezcl
Post by luisvasquezcl »
Hay una función hb_ansitooem(xvalue) hb_oemtoansi(xvalue) te puede ayudar
Agustin
Post by Agustin »
Gracias Luis. He probado con ello en un combobox así : ITEMSOURCE HB_OEMTOANSI( Transpor->Nombre ) y no me presenta ningún registro. Sin la función,me los presenta pero con la Ñ mal
BeGeS
Post by BeGeS »
Agustín, lo tuyo va a ser un problema UTF-8 / ANSI.
Prueba a guardar el .PRG con formato UTF-8 y compilar nuevamente (haz una copia de seguridad antes).
No sé el editor de texto que uses. Con Notepad++ es muy sencillo. Pincha en la pestaña "Codificación" (está arriba) y lo transformas.
A la vez, probar también con esto:
REQUEST HB_CODEPAGE_ES850
HB_SETCODEPAGE( "ES850" )
... en lugar de esto otro que te dije antes:
Hola Agustin
Mira este Post
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... afa#p51756
Agustin
Post by Agustin »
Gracias Mustafa y a todos los demás. Pruebo tu ejemplo y lo comento.
Un saludo
