Desde modo consola mostrar ventana gráfica
apfcompu
Post by apfcompu »
Hola a todos.
Soy nuevo en esta comunidad y quiero presentarme y exponer un problema que no logro solucionar.
Mi nombre es Adrián y soy de Buenos Aires, Argentina.
Trabajaba en clipper y luego pasé toda la programación a Harbour, con Mingw. Y en ciertas partes del sistema, utilizo hmg para salidas a pdf, etc...
En otras oportunidades he recibido ayuda de otros colegas en otros foros, pero veo este foro muy interesante por ser el foro oficial de HMG.
Mi sistema funciona en modo consola, perfectamente. Es un sistema muy complejo como para traducirlo totalmente a entorno gráfico, por lo tanto, me surge la siguiente necesidad:
Desde el modo consola, necesito abrir una ventana con una imagen JPG dado un determinado artículo para facturar, pero el problema es que al activar la ventana gráfica y al cerrarla, se cierra todo el sistema.
Lo que necesito es poder abrir desde el modo consola, una ventana en modo gráfico y que tecleando enter o esc o después de ciertos segundos, se cierre y siga el control en el sistema modo consola, para nuevamente, poder abrir otra ventana gráfica con otra imagen y así succesivamente.
Es posible lograr esto ??. Parece sencillo, pero para mis escasos conocimientos de HMG no lo es. Trabajo con HMG 3.3.1 que va de maravillas.
Desde ya, si alguien pudiera ayudarme se los agradecería mucho.
Abrazo a todos!
Saludos.
Adrián
edk
Re: Desde modo consola mostrar ventana gráfica
Post by edk »
Welcome Adrian in our community.
Here is an example of displaying forms in console mode.
ConsoleWithPicture.7z
(1014.62 KiB) Downloaded 394 times
apfcompu
Post by apfcompu »
Gracias Edk, funcionó perfecto mi aplicación con este ejemplo.
Ahora, una pregunta: existe una manera de que la ventana con la imagen se cierre luego de pasados ciertos segundos ?
Porque la aplicación lo que hace es luego de escanear un determinado artículo con la pistola lectora de codigos de barra, que en el monitor aparezca la imagen del artículo, pero que se cierre automáticamente pasados por ejemplo 2 segundos, para luego escanear el siguiente, y así sucesivamente...
Desde ya, mil gracias por la ayuda brindada.
Saludos.
Adrián
apfcompu
Post by apfcompu »
Quiero comentar que encontré la manera definiendo un timer: DEFINE TIMER antes de cerrar la definición del formulario.
Igualmente, muchas gracias por todo.
Saludos.
Welcome Adrián,
Serge from Belgium
apfcompu
Post by apfcompu »
Thank you Serge !
Bienvenido Adrian 🖐
