Error es E0030 Syntacis error at "."
byrpa
Post by byrpa »
Buenas noches estoy retomando HMG, para realizar un sistema pequeño y me da error el siguiente codigo, pero no le encuentro el porque. Alguien me podria ayudar?
Function boton1
Local cTexto:=lecturas.txt_text.value //En esta linea esta el error, en anteriores programas lo he realizado asi.
cTexto=cTexto+"1"
lecturas.txt_text.value=cTexto
El Error es E0030 Syntacis error at "."
Saludos cordiales,
byrpa
Re: Error es E0030 Syntacis error at "."
Post by byrpa »
Function boton1
cTexto=cTexto+"1"
Saludos cordiales,
If your function is placed in other .prg file than window definition,you should declare this window before first use.
Simply add line
Declare lecturas
At the top of file.
Byrpa,
If LECTURAS is the name of the form, then try this:
cTexto := GetProperty('Lecturars' , 'txt_text' , 'Value' )
cTexto := cTexto + "1"
SetProperty('Lecturars' , 'txt_text' , 'Value', cTexto)
