UAC - Required Elevation and Privileges
Ok Serge, good to know all is clear. These examples can be of great help to others and serve as a reference.
Especially when you need to write in the Windows's REGISTRY. Some keys are strict with rights must be elevated. Otherwise it will be not able to write it.
Have you Serge understood the difference between the four examples I posted ?
After this experience, you will see to my new project (HMG utility) which I will finish soon. ;)
Re: UAC - Required Elevation and Privileges
Pablo, creo que no necesitas la mascara
SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS
Sin esa máscara no es necesario matar el proceso.
Ahhh bueno gracias Claudio.
Voy a probar y haré cambios para saber si la función fué ejecutada o no.
Probé con SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT pero lamentablemente no hay como dejar de matar el proceso y al mismo tiempo obtener el retorno cuando el UAC permite o no la ejecucion. Volví con SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS e hice esta alteraciones:
HB_FUNC( SHELLEXECUTEEX )
    SHELLEXECUTEINFO SHExecInfo;
    ZeroMemory(&SHExecInfo, sizeof(SHExecInfo));
    SHExecInfo.cbSize       = sizeof(SHExecInfo);
    SHExecInfo.fMask        = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
    SHExecInfo.hwnd         = HB_ISNIL( 1 ) ? GetActiveWindow() : (HWND) HMG_parnl( 1 );
    SHExecInfo.lpVerb       = (LPCSTR) HMG_parc( 2 );
    SHExecInfo.lpFile       = (LPCSTR) HMG_parc( 3 );
    SHExecInfo.lpParameters = (LPCSTR) HMG_parc( 4 );
    SHExecInfo.lpDirectory  = (LPCSTR) HMG_parc( 5 );
    SHExecInfo.nShow        = hb_parni( 6 );
    if( ShellExecuteEx(&SHExecInfo) )
        CloseHandle(SHExecInfo.hProcess);
		hb_retnl( (LONG) SHExecInfo.hProcess );
		hb_retnl(0);
De esta forma en el PRG me quedó mejor asi, porque pude implemetar las dos cosas que quiero (retorno y que no quede ningún proceso abierto):
If ShellExecuteEx( , 'runas', cFileRun, "/ADMIN", , SW_SHOWNORMAL ) > 0 // Re-run app (recursive method)
   hb_IdleSleep( 1 )
Endif
Quit
Es redundante la forma que lo hice ? Le dí tiempo con hb_IdleSleep para que el proceso no quede abierto y no deje de ejecutarlo.
Googled
I tried with SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT but unfortunately there is no way to stop killing the process and at the same time get the feedback when the UAC allows execution or not. I came back with SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS and made these changes:
This way in the PRG it was better this way, because I could implement the two things I want (return and that there is no process open):
Is it redundant the way I did it? I gave time with hb_IdleSleep so that the process does not remain open and do not stop executing it.
Usa la máscara SEE_MASK_NOASYNC para que retorne luego de terminada la ejecución.
Al inicio de la función tenes que poner:
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED | COINIT_DISABLE_OLE1DDE)
En tu código anterior el
del else no va.
Hola Claudio, gracias por tus indicaciones. Estoy casi consiguiendo mejor resultado. Le hé agregado WaitForSingleObject y GetExitCodeProcess para garantir que puedo eliminar los archivos temporários pero la funcion me devuelve 0 o NIL y me gustaria que retorne .T. o .F.
If ShellExecuteEx( , 'runas', cFileRun, cRunParam, , SW_HIDE )
   MsgInfo("Ok - Well done !")
Endif
// hb_IdleSleep( 1 )  // Not needs anymore: waiting time to deletes the file upto finish procedure
Delete File(cRunParam)
    DWORD code;
    CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED | COINIT_DISABLE_OLE1DDE);
    SHExecInfo.fMask        = SEE_MASK_NOASYNC;
    if (ShellExecuteEx(&SHExecInfo) == FALSE || SHExecInfo.hProcess == NULL)
        return -1;
    WaitForSingleObject(SHExecInfo.hProcess, INFINITE);
    if (GetExitCodeProcess(SHExecInfo.hProcess, &code) == 0)
        return -1;
    return code;
Sin dudas estoy haciendo mal. Me gustó probar con SUCCEEDED(nResult) pero a mi se me complica por saber poco... :oops:
Podrías corregirme el código ?
Googled
Hi Claudio, thank you for your directions. I'm almost getting a better result. I have added WaitForSingleObject and GetExitCodeProcess to ensure that I can delete temporary files but the function returns 0 or NIL and I would like it to return .T. Or .F.
No doubt I'm doing wrong. I like to try with SUCCEEDED (nResult) but it complicates me to know little ... :oops:
Could you correct my code ?
Pablo,
hb_retl ( TRUE | FALSE );
Gracias Claudio. Eso era óbvio y lo que más queria es saber si estaba correcto lo otro que agregué por ultimo.
Mismo asi, no puedo deletar el archivo scriptado porque no lo ejecuta. Pero si le doy un tiempito con hb_IdleSleep( 1 ) funciona.
Y otro inconveniente que hay es que mismo que el usuáriio responda "NO" ejecutar en la ventana del UAC, este lo dá como ejecutado.
// hb_IdleSleep( 1 )  // Gives time to run and then deletes the file
Googled
Thank you Claudio. That was obvious and what I wanted most is to know if it was correct the other that I added last.
Same as that, I can not delete the scripted file because it does not execute it. But if I give it a little time with hb_IdleSleep (1) it works.
And another drawback is that even if the user responds "NOT" to execute in the window of the UAC, it gives it as executed.
Creo haber conseguido con este código que acabo de alterar:
    DWORD code;
		hb_retnl(-1);
        hb_retnl(-1);
    hb_retnl( (LONG) code );
Le saqué la funcion CoInitializeEx y coloqué SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS para fMask. Como ya le habia puesto WaitForSingleObject/INFINITE y la funcion WaitForSingleObject, pienso que no habrá problemas ni necesidad de encerrar el proceso. Lo bueno que no tengo más que poner hb_IdleSleep para despues apagar el archivo vbs.
Lo único que está diferente es que me devuelve 0 (cero) cuando es ejecutado consuceso y diferente de cero cuando no ejecuta, sea por respuesta NO del UAC o por otra causa. Totalmente diferente del enunciado sobre GetExitCodeProcess. Pero debe ser porque adiconé al final del vbs script: wscript.quit Err.number que me devuelve error cuando lo hay.
Interesante este mi aprendizaje. Nada mejor que aprender a los golpes... :)
Claudio si te parece válido hacer alguna observacion sobre mis cambios, bien venido será y buscaré testear tus sugerencias.
Gracias Claudio por tu atencion y ayuda.
Googled
I think I have gotten with this code that I have just altered:
<source code>
I took the CoInitializeEx function and placed SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS for fMask. As I have already put WaitForSingleObject / INFINITE and the WaitForSingleObject function, I think there will be no problems or need to lock the process. The good thing I do not have to do is to put hb_IdleSleep to shut down the vbs file.
The only thing that is different is that it returns 0 (zero) when it is executed conspiracy and nonzero when it does not execute, either by NO response of the UAC or for another cause. Totally different from the GetExitCodeProcess statement. But it must be because I added at the end of the vbs script: wscript.quit Err.number which returns me error when there is.
Interesting is my learning. Nothing better than learning thru the blows ... :)
Claudio if it seems valid to you to make some observation about my changes, well it will be and I will try to test your suggestions.
Thank you Claudio for your attention and help.
