Tricks for Excel / Trucos para Excel
koke
DBs Used: DBF, mySql, mariaDB
Post by koke »
Hola.
Estoy generando un programa que requiere funciones de impresión en Excel muy específicas, estuve investigando tanto aquí como en Harbour Users y creo que sería una buena idea postear un ejemplo con lo que aprendí para que pueda ser de su ayuda en caso de requerirlo.
Saludos.
****Translate by Google
Hi.
I am generating a program that requires very specific Excel printing functions, I was researching both here and in Harbor Users and I think it would be a good idea to post an example with what I learned so that I can be of your help if you require it.
Greetings.
EjemploExcel.zip
Compilado con HMG 3.4.3
(16.16 KiB) Downloaded 510 times
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
luisvasquezcl
Re: Tricks for Excel / Trucos para Excel
Post by luisvasquezcl »
Hola Koke,
Muchas gracias por tu aporte, será muy útil para todos.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Really wonderful! I think I can use this code for GridPlus to export to Excel. :)
Thanks Koke !
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
Muchas Gracias por tu Aporte. Excelente !
Una Pregunta:
¿ Hay alguna manera de aplicar la opcion de "Texto en Columna" ?.
Es decir, convertir toda una columna que contiene en cada celda valores numericos pero en tipo caracter
y se requiere convertirla a valores de tipo numerico.
He investigado en VBA pero no tengo ni idea para traducirla y usarala en una aplicacion que estoy desarrollando.
Si alguien ya lo tiene o tiene alguna idea como expresarla le agradezco su ayuda.
Gracias.
Google Translate
Thank you very much for your contribution. Excellent !
A question:
       Is there a way to apply the "Text in Column" option?
      That is, convert a whole column containing in each cell numeric values but in type character
And is required to convert to numerical values.
         I have researched in VBA but I have no idea to translate it and use it in an application that I am developing.
         If someone already has it or has any idea how to express it I thank you for your help.
         Thank you.
koke
Post by koke »
ASESORMIX wrote:Muchas Gracias por tu Aporte. Excelente !
Una Pregunta:
         Thank you.
Bueno días.
Si te fijas en la columna 5 el valor numérico esta personalizado para llenar con ceros cualquier número que no contenga 5 caracteres esto es parecido a texto.
Otra manera en la que he logrado que un número aparezca como carácter es aplicando una comilla sencilla antes del mismo, y puede ser sumado en caso de ser necesario.
Espero que esto te ayude.
Saludos.
Translate by google
Good morning.
If you look at column 5 the numeric value is customized to fill with zeroes any number that does not contain 5 characters this is similar to text.
Another way I have made a number appear as a character is by applying a single quote before it, and can be added if necessary.
I hope this helps.
Greetings.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
Steed
Post by Steed »
Gracias
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
La recomendacion das es muy valiosa y de gran ayuda para mi.
Gracias.
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
La recomendacion dada es muy valiosa y de gran ayuda para mi.
Gracias.
