Español
al momento de insertar un Objeto dentro de cualquier Formulario este siempre por default tiene la propiedad de Transparent = .F. ¿ hay algun inconveniente de que sea por default .T. ? ya que si se usa un color de fondo del Formulario diferente a la predeterminada de windows hay que estar cambiando a todos los objetos a transparentes o hay que poner el backcolor a todos los objetos el mismo que el del formulario y si es .T. la Propiedad Transparent no afecta si cambias el color de fondo del formulario en cualquier momento.
saludos
English (Powered by Google)
at the time of inserting a objects in any form that by default has always owned = Transparent. F. Is there any drawback is that by default. T. ? if used as a background color of form different from the default windows must be changing all transparent objects or put the BackColor all objects the same as the form and if. T. Property Transparent not affected by changing the background color of form at any time.
greetings
Juan Rendon
ide
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Re: ide
Juan,jrendon wrote:Español
Las preferencias por defecto están pensadas para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios.
Respecto de los colores, la práctica más común, es la de usar los colores "estándar" de Windows.
Saludos,
Roberto.
Re: ide
Si pero en este caso seria el modo transparente no del color de fondo si esta el objeto en transparente no afectaria a nadieRoberto Lopez wrote:
Saludos,
Roberto.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Re: ide
Posiblemente, sería necesario, hacer pruebas en plataformas Win9x, 2000, Xp y Vista (en los dos últimos con y sin temas) para saber si hay algún efecto no conveniente para un default.jrendon wrote:Si pero en este caso seria el modo transparente no del color de fondo si esta el objeto en transparente no afectaria a nadieRoberto Lopez wrote:
Saludos,
Roberto.creo
Saludos,
Roberto.
