No compilo bien...Agenda.
Leopoldo Blancas
Hoy descargue la ultima versión de HMG.3.4.3 y al querer probar los ejemplos no me ejecutan adecuadamente, seguí las recomendaciones de los tópicos e hice los cambios y Recompile las librerias y me doy cuenta que el primer ejemplo que es "Agenda" no se ejecuta adecuadamente. No filtra bien por letra
Alguna idea?
Today download the latest version of HMG.3.4.3 and want to try the examples do not run me properly, I followed the recommendations of the topics and made changes and rebuild the libraries and I realize that the first example is "Agenda" no it runs properly. No filters either by letter
Any ideas?
Alguna idea?
Any ideas?
- Agenda.png (31.2 KiB) Viewed 7068 times
Hola Leopoldo, mis saludos cordiales.Leopoldo Blancas wrote:Hoy descargue la ultima versión de HMG.3.4.3 y al querer probar los ejemplos no me ejecutan adecuadamente, seguí las recomendaciones de los tópicos e hice los cambios y Recompile las librerias y me doy cuenta que el primer ejemplo que es "Agenda" no se ejecuta adecuadamente. No filtra bien por letra
Alguna idea?
Hé notado lo que ocurre y no tiene nada a ver con la version HMG.
En la línea 40 donde dice ON CLICK Pesquisa_Agenda() substituíla por:
ON CHANGE Pesquisa_Agenda()
Visto que de esta forma apenas que cliques en otra letra del abecedário irá cambiar com mayor efectivida. Ocurre que con el evento ON CLICK irá ser preciso activar el llamado de Pesquisa_Agenda() con double_click y no click apenas. Esto es normal.
Claro siempre es bueno revisar los ejemplos y mejorarlos. Creo que ahora estaria mejor representado con tu observacion y correcion.
Un gran abrazo
Leopoldo Blancas
Re: No compilo bien...Agenda.
Hola Pablo Cesar, gusto en saludarte.
Supe que te habías ido y apenas regresaste!!!
Yo hoy apenas regrese.
Mira, voy a hacer una critica CONSTRUCTIVA:
Para mi y para cualquier persona que quiera empezar a programar en HMG y se encuentre con estos "Errores" es frustrante, se que es un SOFTWERE LIBRE, pero en verdad ya es tiempo de preocuparse por esos detalles. Para mi ON CLICK NO es normal su funcionamiento, en Visual Basic, Python,.... no tiene ese comportamiento, para eso existe ON DOBLE CLICK seria mejor. Se que Roberto Lopez, Claudio, el Sr. Esguici, Daniel Maximiliano, etc. y tu, hacen las cosas en sus tiempos libres, que no viven de esto. Yo también trabajo y tengo poco tiempo libre para mis Hobbies, pero hay que darse el tiempo de checar por lo menos la presentación de HMG que son los ejemplos, y es muy importantes que funcionen bien.
Hoy revisando el siguiente ejemplo "Contactos" y le das Click en el Grid y si te va cambiando la información en los TextBox, pero si le das Click en los Botones de Primero, Anterior, Siguiente y Ultimo YA NO.
Se que también puedo hacerme de la vista gorda y quedarme callado, pero yo no soy así, y puedo seguir revisando los ejemplos y corregirlos y a lo mejor los subo en un Post, pero se que si no estamos comprometidos para la siguiente versión seguirán siendo los mismos ejemplos... con "Errores".
Saludos a todos!!!
P.D.: Se que es mi primer día de nuevo en HMG y ya estoy de inconforme, perdón por ello. Pero lo hago con los mejores deseos, yo programaba antes en Clipper 5.2 y lo quise mucho!!!
Cesar Pablo Hi, nice to say hello.
I knew you were gone and just come back !!!
I just returned today.
Look, I'll make a constructive criticism:
For me and for anyone who wants to start programming in HMG and encounter these "errors" is frustrating, I know it is a FREE softwere, but really it is time to worry about such details. To my CLICK ON [color = # FF0000] NO [/ color] is normal operation, in Visual Basic, Python, .... does not have that behavior, that's what DOUBLE CLICK ON would be better. Roberto Lopez was Claudio, Mr. Esguici, Daniel Maximilian, etc. and you, do things in their free time, not living this. I work and have little time for my hobbies, but you have to take the time to check at least the presentation of HMG which are the examples, and it is very important that work well.
Today reviewing the following example "Contacts" and you click on the grid and if you go changing the information in the TextBox, but if you click on the buttons First, Previous, Next and Last YA NO.
I know I can also make me look the other way and keep quiet, but I'm not, and I can continue to review the examples and correct and maybe I climb on a Post, but if we are not committed for the next version will remain the same examples ... with "errors".
Greetings to all!!!
P.D .: I know it's my first day back in HMG and I am already unhappy, sorry for that. But I do it with best wishes, I was programming in Clipper 5.2 before and I wanted very much !!!
Saludos a todos!!!
Greetings to all!!!
No lo hé visto todavia, me envolvi mucho con AGENDA, pero prometo revisarlo.Leopoldo Blancas wrote:Hoy revisando el siguiente ejemplo "Contactos" y le das Click en el Grid y si te va cambiando la información en los TextBox, pero si le das Click en los Botones de Primero, Anterior, Siguiente y Ultimo YA NO.
Gracias por avisar.
Si Leopoldo, no hay problemas en eso.Leopoldo Blancas wrote:Se que también puedo hacerme de la vista gorda y quedarme callado, pero yo no soy así, y puedo seguir revisando los ejemplos y corregirlos y a lo mejor los subo en un Post, pero se que si no estamos comprometidos para la siguiente versión seguirán siendo los mismos ejemplos... con "Errores".
Un gran abrazo
Hola Leopoldo,
Como te habia prometido, fué muy fácil encontrar la falla que tenia en la accion de los botones del "Administrador de contactos" y tambien en la actualizacion inicial. Fijate en las flechitas que debe ser adicionado (fueron en 3 partes) del ContactosAdmin.Prg
Si tienes alguna dificultad, en este tópico se encuentra el código.
Yo pienso que todos vivimos de esto, es parte de nuestras vidas.
Algunos se destacan más en ayudar otros no tanto y otros se preocupan consigo mismo. Te olvidaste de mencionar a Rathinagiri que sin él no tendríamos este espacio ni tampoco no sé que seria de HMG. Claro que hay muchos más como dijiste (etc.) pero todos tenemos la responsabilidad de ayudar, mejorar y debemos mucho a su creador y a su equipo de desenvolvimiento como Claudio y Rathinagiri.
Un gran abrazo y espero que te sea satisfactorio mis indicaciones de implementacion.
Qué bueno, para mi lo mismo. Tiempos pasado habia mencionado tu falta.Leopoldo Blancas wrote:Hola Pablo Cesar, gusto en saludarte.
Así es. Aqui hay una persona que me odia y hace todo para descalificar mi imagen. Pero bueno, uno tiene que saber ser indiferente a la provocaciones y seguir aportando con beneficios en comun. Pena que no todo mundo piensa asi.Leopoldo Blancas wrote:Supe que te habías ido y apenas regresaste!!!
Leopoldo Blancas wrote:Se que Roberto Lopez, Claudio, el Sr. Esguici, Daniel Maximiliano, etc. y tu, hacen las cosas en sus tiempos libres, que no viven de esto. Yo también trabajo y tengo poco tiempo libre para mis Hobbies, pero hay que darse el tiempo de checar por lo menos la presentación de HMG que son los ejemplos, y es muy importantes que funcionen bien.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Leopoldo:Leopoldo Blancas wrote: For me and for anyone who wants to start programming in HMG and encounter these "errors" is frustrating, I know it is a FREE softwere, but really it is time to worry about such details. To my CLICK ON [color = # FF0000] NO [/ color] is normal operation, in Visual Basic, Python, .... does not have that behavior, that's what DOUBLE CLICK ON would be better. Roberto Lopez was Claudio, Mr. Esguici, Daniel Maximilian, etc. and you, do things in their free time, not living this. I work and have little time for my hobbies, but you have to take the time to check at least the presentation of HMG which are the examples, and it is very important that work well.
I've first published MiniGUI library (later HMG) at February 2002. Until 2011, I've worked an average of 4 to 6 hours a day on the project (sometimes a lot more). Do you have a calculator at hand?
From 2011 until now, my main job is (basically) about HMG, so, HMG is not a 'hobby' for me... it is... basically... my life
All the knowledge I've acquired in the last 15 years (and thousands of programming hours) are here, as open source, to be used for free by anybody.
Across the years, Rathinagiri, Claudio, Esgici, Grigory and many others, also had given us, a lot of their lives to make HMG what it is now.
So, IMHO, your 'constructive critic' is not fair with us, nor constructive
A 'constructive' action by an user that found an problem in an open source project, is to report to the community, and (if possible) to help to find a fix for it, but not to blame people that gave a large portion of their life for free to the project, for the benefit of the community.
Please... think again about that.
Thanks!
- esgici
Thank MaestroRoberto Lopez wrote:...
... your 'constructive critic' is not fair with us, nor constructive
I agree completely. Since 2000's HMG is "life style" for me too; not hobby nor toy
Viva "constructive" HMG community
Viva INTERNATIONAL HMG
+1A 'constructive' action by an user that found an problem in an open source project, is to report to the community, and (if possible) to help to find a fix for it, but not to blame people that gave a large portion of their life for free to the project, for the benefit of the community.
I agree, 100%.
I use HMG since 2012 and I'm very, very happy with it. Despite some imperfections which one can ask to resolve or found out yourself.
Maybe some samples aren't working properly: a challenge to make it working or even make it better (yourself) !
In the meantime I wrote several apps which are all working very fine>>> Big Thanks to all at HMG !
+1, Roberto!
Everyone should have it in his mind - this is free, open source. You can't request anything - you can propose changes and solutions and report errors if found!
