Comparar tablas dbf de misma Estructura
Ismach
Post by Ismach »
necesito comparar muchas tablas .dbf version anterior y nueva version de igual estructura e igual nombre pero los datos no necesariamente sean iguales
el problemita que tengo es que son casi 2000 tablas a comparar
quiero hacer un programa que reciba como parametro el nombre de la tabla
y me compare el contenido de los campos, alguien hizo algo parecido o me puede orientar como hacerlo?
Re: Comparar tablas dbf de misma Estructura
No capte realmente tu necesidad, Tal vez de esta forma...
aDirect := DIRECTORY( "*.dbf" )
FOR i = 1 TO LEN( aDirect )
Compara( cPath1, cPath2, aDirect[ i ] )
NEXT i
FUNCTION Compara( cPath1, cPath2, DBF )
USE cPath1+DBF
Estruct1 := DBSTRUCT()
CLOSE
USE cPath2+DBF
Estruct2 := DBSTRUCT()
CLOSE
RETURN IF( Estruct1 = Estruct2, .T., .F. )
Tendrías que crear una funciona que compare cada elemento de los 2 arreglos...
NEXT i
USE cPath1+DBF
CLOSE
USE cPath2+DBF
CLOSE
   Test comparing arrays
PROC Main()
    DEFINE WINDOW frmMiniFMan ;
        ROW 0 ;
        COL 0 ;
        WIDTH 550 ;
        HEIGHT 470 ;
        TITLE 'Compare Arrays' ;
    		ON INIT DoTest();
    END WINDOW // MAIN
    frmMiniFMan.Center()
    frmMiniFMan.Activate()
    ON KEY ESCAPE ACTION frmMiniFMan.Release
RETU // CompArrs.Main()
*-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._
PROC DoTest()
   aArry1 := { 1, 2, 3, 4 }
   aArry2 := { 1, 2, 3, 4 }
*  MsgDebug( IF( aArry1 = aArry2, "Equal", "Not egual" ) ) // Argument error
   MsgDebug( IF( aArry1 == aArry2, "Equal", "Not egual" ) ) // Not Equal
RETU // DoTest()
Result of using simple equal sign for compare arrays
Ismach
Post by Ismach »
Antes que nada muchas gracias por las respuestas, lo que necesito comparar son los datos, las estructuras son exactamente igual.
Básicamente es lo mismo, solo que en vez de comparar el arreglo, comparas el contenido.
Ya tienes los nombres de campos, carga el contenido y compara.
Otra forma es:
Que obtengas el valor numérico (checksum) de todo el contenido del registro y lo compares
contra el valor del otro registro.
Ismach
Post by Ismach »
Ok... gracias. en cuanto lo finalice lo cuelgo. Saludos y gracias
Hi Ismach and Andy
As far as I understand right, Ismach ask a way for compare only structures, no records.
Anyway "Checksum" isn't adequate and practical way.
I may propose another method;
If you ask your question by a language I can understand right; sorry this is only English (may be also Turkish ;) ).
Viva HMG :D
Hola esgici
Yo entendí que Ismach, quería comparar las estructuras, pero el quiere
comparar el contenido de cada campo.
Hello esgici
I understood that Ismach, wanted to compare the structures, but he wants
compare the contents of each field.
andyglezl wrote:...
Hello esgici
Comparing content of fields, but no records; interesting :?
Anyway, it's clear that I had understand wrong :( ; thanks :)
Viva HMG :D
Ismach,
This little sample will do the job:
Condition is both DBF must be the same structure and must have a unique key field.
Open both files with an index on the key.
Read the key fields and compare the key: (3 possibilties):
- if keys are equal: compare non-key fields
- key1 greater : missing in file2
- key2 greater: missing in file1.
On EOF of one of both files: STOP
Loop through EOF1 : missing in 2
Loop through EOF2 : missing in 1
Origin of this program is one of my very first COBOL exercise in 1980..
// STRUCTURE OF BOTH DBF MUST BE EQUAL !!!
// EXAMPLE DATABASE WITH 2 FIELDS : KEY + SOME ATTRIBUTE (NAME)
USE  C:\TEST\DBF_1 NEW
INDEX ON DBF_KEY TO WW1
EOF01 := EOF()
USE  C:\TEST\DBF_2 NEW
INDEX ON DBF_KEY TO WW2
EOF02 := EOF()
SET PRINTER TO C:\TEST\COMPARE.TXT
SET PRINTER ON
SET CONSOLE OFF
SELECT DBF_1
GO TOP
DO WHILE .NOT. EOF01 .AND.  .NOT. EOF02
	IF DBF_1->DBF_KEY == DBF_2->DBF_KEY
		? '01 ' + DBF_1->DBF_KEY + ' ' + DBF_1->NAME + ' 10 ' + DBF_2->DBF_KEY + ' ' + DBF_2->NAME
		IF UPPER(ALLTRIM(DBF_1->NAME)) == UPPER(ALLTRIM(DBF_2->NAME))
			?  ' 100% EQUAL '
			?  ' NAME # '
		SELECT DBF_1
		SKIP
		EOF01 := EOF()
		SELECT DBF_2
		SKIP
		EOF02 := EOF()
		IF DBF_1->DBF_KEY < DBF_2->DBF_KEY
         // MISSING RECORD IN DBF2
			SELECT DBF_1
			SKIP
			EOF01 := EOF()
         // MISSING RECORD IN DBF1
			? '02 ' + DBF_2->DBF_KEY + ' ' + DBF_2->NAME
			SELECT DBF_2
			SKIP
			EOF02 := EOF()
ENDDO
   // MISSING RECORDS IN DBF2
	SELECT DBF_1
	SKIP
	EOF01 := EOF()
ENDDO
DO WHILE .NOT. EOF02
	SELECT DBF_2
	SKIP
	EOF02 := EOF()
ENDDO
CLOSE ALL
SET PRINTER TO
SET PRINTER OFF
SET CONSOLE ON
Succes, Serge
