Mi consulta es por este error que se me presento cuando compile una aplicación que en HMG 2.6.7 la compilacion no tiene problemas.
Cuando instale HMG 2.9.2 y compile la aplicación me daba el siguiente error de HB_FUN_TSOCKET
a que se debe dicho error? ya en que en la version HMG 2.6.7 no se presentaba.
Muchas gracias
CLAUDIO
Error en HMG 2.9.2
claudiotedesco
Error en HMG 2.9.2
- error.gif (9.74 KiB) Viewed 2990 times
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Re: Error en HMG 2.9.2
Socket library is not linked by default anymore and it will be removed from distribution in future releases.claudiotedesco wrote:Mi consulta es por este error que se me presento cuando compile una aplicación que en HMG 2.6.7 la compilacion no tiene problemas.
Muchas gracias
CLAUDIO
It is included in 2.9.2. You only must add it to 'compile.bat'.
Roberto.
claudiotedesco
Hola Roberto
Te agradezco tu ayuda.
Te molestaba nuevamente porque estuve haciendo lo que me dijiste de compilar agragando la libreria y estuve leyendo la Reference pero no obtuve resultado.
Intente de las siguientes formar pero no funciono
compile main2 /L:socket
compile main2 /L:c:\hmg\harbourd\lib\socket
tambien los puse entre asteriscos pero no funciona sera lo correcto?
Cual seria la forma correcta?
Gracias por tu ayuda
- Roberto Lopez
- HMG Founder
You must modify 'compile.bat' file.claudiotedesco wrote:Hola Roberto
Each line that invoke gcc, should be changed, including the following in the library list between '--start-group' and '--end-group':
-lsocketRoberto.
claudiotedesco
MUCHAS GRACIAS ROBERTO FUNCIONO TODO OK
GRACIAS POR TU AYUDA
claudio
claudio
