Programa para BACKUP
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Agradecería que alguien me recomiende un programa gratuito para realizar Backups, que permita programarlos, especificar excepciones y que guarde el backup en formato .ZIP
He buscado algunos por la red y ya me cansé de probar, por eso recurro a sus experiencias.
Mil gracias de antemano,
Att.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
ndarz
Re: Programa para BACKUP
Post by ndarz »
Hola Eduardo.
Que tipo de backup quieres hacer?
Si es un backup de las bases de datos de tu sistema porque no lo haces con las funciones zip de HMG
edufloriv
Post by edufloriv »
Hola NDarz,
Necesito hacer backup de los fuentes principalmente.
Gracias por tu tiempo y saludos.
LIMA - PERU
ndarz
Post by ndarz »
Tal vez ya hayas visto el comando compress y uncompress, si no es asi fijate en:
Donde tengas instalado HMG\SAMPLES\Miscellaneous\ZIP\
Con un par de lineas de codigo puede que te sirva, yo tengo HMG342, no se si en 3046 esta.
Tambien tenes algo aca viewtopic.php?f=9&t=2298
Suerte.
Daniel Arizmendi
Tal vez alguno de estos te pueda servir...
http://www.techradar.com/news/software/ ... nd-1137924
Hola Eduardo:
Si usas Notepad++ tiene en preferencias la caracteristica Backup, esta misma si es guardada en la carpeta Onedrive o Google Drive si tienes corriendo el servicio Autobackup los archivos nuevos que se van generando o editando se guardan en tu servicio de nube.
[attachment=0]preferencias.jpg[/attachment]
edufloriv
Post by edufloriv »
Amigos,
Gracias por sus sugerencias. Estaré revisándolas y les informaré.
Un gran abrazo y que tengan una tarde grandiosa.
Att
LIMA - PERU
edufloriv
Post by edufloriv »
Daniel,
Estaba revisando el Notepad++ se ve genial. Pero dime, de donde descargo el Highlighter para Clipper y/o HMG ?
Saludos cordiales,
LIMA - PERU
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
Backup is very important, when you have not you need, when you have no need
Today space on disk is not a problem and needs to do a routine backup
I watched some programs for it, work or ...
I have been thinking and now more to do routine for it
DBF is easy to zip, only need to provide several versions, for example, for every day of the week and at the end of the month, it is 7 + 12 copies, perhaps unnecessarily
Bigger challenge is for MySQL data
Routine run at the beginning of the application, short duration, and it is useful to have
bekap.zip
(1.47 KiB) Downloaded 257 times
Eduardo ,
I made my own BACKUP program (in HMG, of course).
I started with listing of which folders and which extensions I needed to backup (mainly *.PRG etc.)
Then I created a DBF with filename, size, date, time, last-backup and backup-location.
The BACKUP program uses a timer (now 6 minutes) and compares filenames + size + date in order to know some change.
If there is a change I take a new copy with filename+timestamp as new filename.
So my backup is incremental and so it grows and need some auto-cleanup. This is also done.
Dragan,
MySQL data: In the same program as above. Once a day I make a SQL-dump of my SQL database.
It is loaded on startup and stays running in the background and each change I make to a PRG there will be backup.
Greetings, Serge
