Advantage Database Server
ndarz
Post by ndarz »
Hola Amigos:
Alguien puede darme su opinion de ADS, que les parece?
Alguien a trabajado con este sistema?
He estado leyendo algo y todas las opiniones son buenas, ustedes que dicen?
Lo que vi es que es pago, saben si hay alguna version free?
Hello friends:
Someone can give me your opinion of ADS, which you think?
Someone worked with this system?
I have been reading something and all opinions are good, you say?
What I saw is that payment, they know if there are any free version?
martingz
Re: Advantage Database Server
Post by martingz »
Hola, nsdarz, estoy trabajando con ADS por mas de 8 años, con un sistema de control de compras,almacen, tiene muy buena velocidad, casi no hay problemas de corrupcion de indices
Quedo pendiente de cualquier pregunta, comentario
saludos
ndarz
Post by ndarz »
Gracias Martin por tu dato, sabes si hay alguna version free?
Y si podes recomendarme algun link donde haya info de como menejarlo en programacion.
martingz
Post by martingz »
Creo que hay una version para 2 usuarios, no estoy muy seguro y si quieres puedo mandarte a tu correo el codigo necesario para hacer la cpnexion, lo demas es igual, select , append, etc.
saludos
ndarz
Post by ndarz »
Dale mandame.
Mi correo es n.d.arizmendi@gmail.com
Muchas gracias por tu ayuda.
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
Hola.
Por favor enviame cualquier documentacion que tengas del
manejo de .DBF con ADS.
Mi correo es: ASESORMIX@GMAIL.COM
Gracias
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola, buenos dias.
He encontrado esto...
https://www.abox.com/productos.asp?pid=3
En el enlace se puede descargar una Free para dos usuarios.
Lo que no he visto ha sido ningún ejemplo de como sería la gestión de un DBF y los cambios que hay que hacer en un PRG.
Si alguien puede aportar algo más..., agradecido.
Sl2
SALINETAS24
y está otra página con ejemplos...
http://www.ciber-tec.com/ads.htm
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
Gracias. Voy a Revisar.
Cualquier Novedad lo publico.
martingz
Post by martingz »
Mil disculpas por la tardanza en contestar
link de sistema de compras almacen con ADS
https://mega.nz/#!Y441nKJD!qWu40f3wQ8Te ... Y9ax8tniEU
saludos
cualquier duda estoy a sus ordenes
