Codigo de barra Interleaved 2 de 5 en pdf
Hola :
necesito para una factura electronica incorporar un codigo de barras de 40 caracteres en un pdf .
Cuando imprimo el documento directamente a la impresora con las funciones de impresion este codigo se imprime sin problemas , ahora bien cuando utilizo Utilizo las funciones para crear el pdf (HMG HPDF) primero que tengo que poner el nombre del archivo con la extension .ttf para que funcione de lo contrario con solo el nombre no es suficiente , segundo el codigo de barras incorpora unos caracteres raros en forma de rostros o caritas . Si quito la funcion _StrToI2of5 y coloco directamente el codigo a imprimir lo crea pero totalmente distinto al que veo por pantalla y al que imprimo con las funciones de impresion .
Es posible incorporar un codigo de barras a un pdf de la manera que lo estoy intentando o estoy cometiendo algun error ?
Uso Hmg 3.4.2 con su Ide Ansi .
Hey there :
I need for an electronic bill incorporating a bar code 40 characters in a pdf.
When I print the document directly to the printer with the printer features this code is printed without problems, however when I use I use the functions to create PDF (HMG hPDF) first thing I have to put the file name with the .ttf extension to otherwise it work with only the name is not enough, the second bar code incorporates some strange characters in the form of faces or faces. If I remove the function and placed directly _StrToI2of5 code printing believe but totally different from what I see on screen and print it with the printer features.
It is possible to incorporate a barcode to a pdf of the way I'm trying and I'm doing something wrong?
HMG 3.4.2 Use your Ide Ansi.
Mario Mansilla
Hey there :
Mario Mansilla
- Barcode.rar
- (1.25 MiB) Downloaded 295 times
Re: Codigo de barra Interleaved 2 de 5 en pdf
Hola Mario, en el código de generación del PDF ¿colocas el SET HPDFDOC ENCODING , por ejemplo TO "WinAnsiEncoding" ?
Hola Jalmag :
coloque lo que me indicaste y ahora aparece el codigo correctamente , mañana lo imprimo en una impresora laser y compruebo con un lector de codigo de barras que concuerde con el texto a imprimir .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Me alegro que solo haya sido eso.
Saludos Mario.
Saludos Mario.
Hola Mario:
La solución más efectiva es que conviertas el codigo de barras en un gráfico (*.JPG, *.BMP, *.PNG), y al momento de imprimir la factura lo incorporás al PDF como gráfico.-
Yo utilizo este sistema para incorporar en determinados formularios un código "QR".-
Para generar el código QR utilizo un ejemplo de Rathi que está en la carpeta SAMPLES\HFCL\HMG_ZEBRA y funciona a la perfección.- En mi caso genero el código en *.PNG y lo ubico en la posición del PDF que elijo.-
Como hay muchas codificaciones para generar, deberás probar la que se adecue a código que precisas.-
Cordialmente
Eduardo
Hi Mario:
The best way to get what you want (IMHO) is convert barcode to a graphic format (*.JPG, *.BMP, *.PNG), and then by the time you go print system, insert it on PDF form as a graphic.-
I use this procedure to insert on several PDF forms a "QR" code.-
For generating QR code i use a sample made by Rathi that is located on this folder of HMG: SAMPLES\HFCL\HMG_ZEBRA; and it works fine.- In my case i generete code as *.PNG, and then put it on PDF form i choose.-
As there are my codifications (barcoe), you must choose the one match what you need.-
With regards.
Eduardo
Cordialmente
Eduardo
Hi Mario:
With regards.
Eduardo
- mustafa
Hola amigos:
Como indica EduardoLuis
Mirar este sample haber si puede servir
El Code_Bar es -----> jpg
viewtopic.php?f=40&t=3597&p=33756&hilit ... afa#p33756
Hola Mario, el 26 de abril del 2013 preguntas lo mismo, en este post tubiste la solucion.
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=20&t=2922
Hola ndarz :
precisamente ese ejemplo lo hicimos con Daniel Maximiliano pero no incluia la impresion a pdf . Por eso al principio del post aclaro cuando se presenta dicho problema . Cuando necesite dicha impresion es que se presento el problema que reporto Nelson . Para mostrarlo hice un ejemplo mas simple pero basado en el anterior , fijate que las funciones son las mismas .
Despues que haga la prueba con los lectores de codigo de barras publico el ejemplo completo con las correccciones .
Hi ndarz :
precisely that example did Daniel Maximiliano but did not include printing pdf. So at the beginning of post clarify when the problem arises. When you need this impression is that the problem was presented Nelson reported. I made a simpler but based on the previous example to display and notice that the functions are the same.
After you test with the readers of code of bars publish the complete example with correccciones.
Mario Mansilla
Hi ndarz :
Mario Mansilla
AH, ok correcto.
Esperamos la prueba a ver como salio
