Problemas Con ComboSearchBox en HMG 3.4.1
koke
DBs Used: DBF, mySql, mariaDB
Post by koke »
Buenas tardes.
Estoy utilizando por primera vez el ComboSearchBox y cuando compilo me aparece la ventana completa:
pero cuando realizo la búsqueda me desaparece toda la información de la ventana y solo deja el searchbox.
estoy utilizando hmg 3.4.1 y estoy creando la forma con la ayuda del ide solo agrego manualmente el searchbox.
Gracias.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
Re: Problemas Con ComboSearchBox en HMG 3.4.1
Hola Koke : uds utilizo los ejemplos en la carpeta samples ????
si es posible subir un ejemplo corto de su aplicacion para poder probar ese error quue menciona ya que utilizo hmg3.4.2 sin ningun problema ...
ndarz
Post by ndarz »
Si nadie sube, yo mañana subo uno que estoy haciendo de facturacion, ahora estoy con la netbook y aca no tengo nada.
koke
Post by koke »
Aquí esta un ejemplo gracias por tu ayuda
ejemplo.zip
(16.4 KiB) Downloaded 220 times
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
koke
Post by koke »
Hola.
Encontré algunas cosas,
1. Si el combosearchbox lo insertas en el main funciona perfectamente.
2. Si lo insertas en un frame Standard no funciona correctamente.
3. Si a este frame lo marcas como child funciona.
Gracias por su ayuda me imagino que esto es parte de que el objeto se encuentra aun en desarrollo.
Espero esto les sea de utilidad.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
ndarz
Post by ndarz »
Este es un ejemplo de como lo utilizo, es una ventana secundaria en un progama para facturacion.
with the power of google translate
This is an example of how I use it, is a secondary window in a progam for billing.
ComboSB.zip
(1.86 MiB) Downloaded 276 times
koke
Post by koke »
ndarz wrote:Este es un ejemplo de como lo utilizo, es una ventana secundaria en un progama para facturacion.
Gracias por tu ayuda.
Tanks for your help.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
Hola ndarz
Falta fichero clientes.fpt
Date:16-01-2016 Time: 13:39:06
Error DBFCDX/1002 Error de apertura: clientes.fpt (DOS Error 2)
Called from DBUSEAREA(0)
Called from ABRIRBASES(631)
Called from MAIN(621)
saludos
ndarz
Post by ndarz »
Este esta completo
ComboSB.zip
(27.97 KiB) Downloaded 231 times
