Buenas tardes.
Estoy utilizando por primera vez el ComboSearchBox y cuando compilo me aparece la ventana completa:
pero cuando realizo la búsqueda me desaparece toda la información de la ventana y solo deja el searchbox.
estoy utilizando hmg 3.4.1 y estoy creando la forma con la ayuda del ide solo agrego manualmente el searchbox.
Gracias.
Problemas Con ComboSearchBox en HMG 3.4.1
- depaso2.png (12.5 KiB) Viewed 4714 times
- depaso.png (10.69 KiB) Viewed 4714 times
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
Re: Problemas Con ComboSearchBox en HMG 3.4.1
Hola Koke : uds utilizo los ejemplos en la carpeta samples ????
si es posible subir un ejemplo corto de su aplicacion para poder probar ese error quue menciona ya que utilizo hmg3.4.2 sin ningun problema ...
Si nadie sube, yo mañana subo uno que estoy haciendo de facturacion, ahora estoy con la netbook y aca no tengo nada.
Aquí esta un ejemplo gracias por tu ayuda
- ejemplo.zip
- (16.4 KiB) Downloaded 220 times
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
Hola.
Encontré algunas cosas,
1. Si el combosearchbox lo insertas en el main funciona perfectamente.
2. Si lo insertas en un frame Standard no funciona correctamente.
3. Si a este frame lo marcas como child funciona.
Gracias por su ayuda me imagino que esto es parte de que el objeto se encuentra aun en desarrollo.
Espero esto les sea de utilidad.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
Este es un ejemplo de como lo utilizo, es una ventana secundaria en un progama para facturacion.
with the power of google translate
This is an example of how I use it, is a secondary window in a progam for billing.
- ComboSB.zip
- (1.86 MiB) Downloaded 276 times
Gracias por tu ayuda.ndarz wrote:Este es un ejemplo de como lo utilizo, es una ventana secundaria en un progama para facturacion.
Tanks for your help.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
- mustafa
Hola ndarz
Falta fichero clientes.fpt
Date:16-01-2016 Time: 13:39:06
Error DBFCDX/1002 Error de apertura: clientes.fpt (DOS Error 2)
Called from DBUSEAREA(0)
Called from ABRIRBASES(631)
Called from MAIN(621)
saludos
saludos
Este esta completo
- ComboSB.zip
- (27.97 KiB) Downloaded 231 times
