Hola amigos.
Estoy teniendo el siguiente problema:
Al hacer clic en un botón, menú, etc., si se abre una nueva ventana, el clic se ejecuta también en esta nueva ventana. Si en ese mismo punto hay algún otro elemento, lo ejecuta también.
Esto me ocurre con ordenadores con procesadores I3 o superiores. Mi ordenador es un core 2 duo y no me ocurre este problema, pero mis clientes tienen ordenadores más rápidos.
¿Hay alguna forma de evitarlo?
Rafael Pérez
ordenadores muy rápidos
Re: ordenadores muy rápidos
Can you explain this with a simple sample?
Hi Arroya:
It's an strange issue what you describe.- I've an Intel i7, and don't experiment such issue.-
Please post a sample to check it.-
With regards.
Eduardo
Hola Arroya:
El problema que describes es extraño.- Yo tengo un Intel i7, y no he experimentado ese tipo de problema.-
Por favor postea un ejemplo para chequearlo.
Cordialmente.
Eduardo
With regards.
Eduardo
Hola Arroya:
Cordialmente.
Eduardo
puede llegar a ser que el mouse tenga problemas de rebotes en el Click ...
prueba otro mouse.
prueba otro mouse.
