HMG.3.4.2
Re: HMG.3.4.2
mustafa wrote:Hola amigo Dr. Claudio
He cambiado en c:\hmg.3.4.2\SOURCE el fichero c_menu.c
pero me esta dando el mismo resultado de CONTEXT_MENU se
esconde de tras de la ventana
Adjunto el fichero modificado para que verifiques si el cambio está
correcto.
Un saludo
*---------------------------------Google ----------------------------*
Hello friend Dr. Claudio
I changed in c:\hmg.3.4.2\ SOURCE file the c_menu.c
but it is giving the same result is CONTEXT_MENU
hiding from behind the window
Attached the modified file for you to verify if the change is
Right.
A greeting
Hola amigo Mustafa,
you rebuild the lib whit BuildLib.bat ?
Re: HMG.3.4.2
Post by EduardoLuis »
Hi Claudio and Mustafa:
I've tested your sample, and issue you announce becomes from Version 3.4.0.-
Only works fine on Version 3.3.1.-
This information is just for the records.-
For Mustafa: allways after upgrading any library, rebuild it.-
New upgrade from Claudio works fine.-
With regards.
Eduardo
Re: HMG.3.4.2
Hola Dr.Claudio
Ok, me habia dejado de aplicar BuildLib.bat
Gracias
Re: HMG.3.4.2
Hola Dr. Claudio
Reporto un nuevo Error que me está saliendo
con HPDFPRINT al generar el Fichero PDF
Sin alterar el antiguo código prg cuando compilo
con hmg341 veo que las lineas de texto salen correctas
pero con la nueva versión hmg342 las líneas de texto
tienden a bajarse de su ubicación.
Ver Código Fuente Factura_HPDPRINT.zip en
viewtopic.php?f=5&t=3706
Un cordial saludo
*------------------------------- Google ----------------------*
Hello Dr. Claudio
I reported a new error that is coming to me
with HPDFPRINT to generate the PDF File
Without altering the old code when I compile prg
with hmg341 I see that text lines out right
but with the new version hmg342 text lines
They tend to get down on your location.
View Source Factura_HPDPRINT.zip in
Best regards
Error_Pdf.zip
(476.66 KiB) Downloaded 411 times
Re: HMG.3.4.2
mustafa wrote:Hola Dr. Claudio
Un cordial saludo
Hello Dr. Claudio
Best regards
Thanks for report Friend, but this issue is for Rathi the father of HMG_HPDF.
Re: HMG.3.4.2
Maybe it is caused by my suggestion to get compatibility with multiline printing?
Re: HMG.3.4.2
Hi Claudio and Rathi:
I've tested some app and error reported by Mustafa is correct.-
Lines are moved down from it's original position.-
Also i've tested HMGHPDF samples and it produces the same issue.
Hopping Rathi could solve this issue.
With Regards.
Eduardo
Hola Claudio y Rathi:
He testeado algunas aplicaciones y el error reportado por Mustafa es correcto.-
Las lineas de texto son movidas hacia abajo de su posición original.-
Asimismo testeé los Samples HMGHPDF i se produce el mismo error.-
Espero Rathi pueda resolver este error.-
Cordialmente.
Eduardo
emzampi
Re: HMG.3.4.2
Post by emzampi »
hmg 3.4.2 with the label value does not erase the previous value (as with hmg3.4.0) but rewrites over
Re: HMG.3.4.2
emzampi wrote:hmg 3.4.2 with the label value does not erase the previous value (as with hmg3.4.0) but rewrites over
Please post a small sample.
emzampi
Re: HMG.3.4.2
Post by emzampi »
unfortunately with a small example I could not reproduce the problem, so I enclose the original and filled with hmg 3.4.0 has no problem while it has with hmg 3.4.2 (see .avi for directions). the label in question is called sett3 - I apologize for this jumble of codes entered in bulk and certainly not at the top of the schedule.
