Hola Amigos, os pido vuestra ayuda nuevamente, el caso es que el programa principal (ejecutable) está en el Servidor y las otras pc se conectan al servidor usando Conectar a Unidad de Red (click derecho sobre mi ícono Red) y luego les creo el acceso directo en cada pc ... todo trabaja bien, Ingresos, Consultas, Reportes, pero tengo un Informe Gráfico que en el Servidor trabaja y se ve muy bien, mas no en las pc, porque estas buscan las DBF en el C:\ cuando deberían buscar en W:\ que es la unidad virtual asignada.
Qué instrucción debo poner para que el programa entienda que está conectado a travéz de la Unidad W y busque allá, mas no en el disco C las DBF ?
Muchas Gracias de antemano.
UNIDAD VIRTUAL
UNIDAD VIRTUAL
- RED.jpg (62.48 KiB) Viewed 2738 times
Re: UNIDAD VIRTUAL
No deberías manejar la letra de la unidad en tu programación, te limitas a que sea siempre C:,
las bases de datos las toma desde la carpeta donde arranca el ejecutable...
??? Que los Ingresos, Consultas y Reportes no los tomas de las mismas DBFs que el Reporte Gráfico ???todo trabaja bien, Ingresos, Consultas, Reportes, pero tengo un Informe Gráfico que en el Servidor trabaja y se ve muy bien, mas no en las pc, porque estas buscan las DBF en el C:\ cuando deberían buscar en W:\ que es la unidad virtual asignada.
Re: UNIDAD VIRTUAL
Hola : usa algo simple..
utlizar unidad de disco "Z" en todas las maquinas ya que es imposible que este este ocupado si en la maquina hay varios disco fisicos y de unidad de red...
If ! FILE( "c:\SERVIDOR.TXT")
cDisco := "Z:\Seguros"
cDisco := "C:\Seguros"
Endif
cPathbases := cDisco + '\bases\'
SET DEFAULT TO ( cPathbases )
SET PATH TO ( cPathbases )*´¨)
- luisvasquezcl
Re: UNIDAD VIRTUAL
Estimado,
Prueba la función GetCurrentFolder().
cDbf := GetCurrentFolder()+'Miarchivo.dbf'
espero te sea de ayuda.
saludos cordiales,
Luis Vasquez
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Re: UNIDAD VIRTUAL
Gracias Andy, Gracias Luis V.
Gracias Daniel, utilicé tu sugerencia, me fue muy bien
Gracias a todos, muy amables.
