Hola :
Intento usar checkbox en un grid con el Ide pero no obtengo resultados . Este evento no esta en el Ide y lo ingreso manualmente .
Uso HMG.3.4.0 Win7pro
Mario Mansilla
Hi:
Try using checkbox in a grid with Ide but I get no results. This event is not in the Ide and manually income.
Use HMG.3.4.0 Win7pro
Grid checkbox
Grid checkbox
- GridCheckBox.rar
- (25.72 KiB) Downloaded 228 times
Re: Grid checkbox
Hola :
Modificando el ejemplo con sintaxis standard funciona , el problema ocurre con sintaxis alternativa .
Hi:
Modifying the example with standard syntax works, the problem occurs alternative syntax.
@ <nRow> ,<nCol> GRID <ControlName> [ Si ]
DEFINE GRID <ControlName> [ No ]
Mario Mansilla
Hi:
Mario Mansilla
Re: Grid checkbox
Hi, in the latest version, this bug is fixed.
Re: Grid checkbox
Hola Rathi :
actualize a hmg.3.4.1 y funciona perfecto .
Muchas gracias
Hello Rathi:
to actualize hmg.3.4.1 and works perfect.
Thank you
Mario Mansilla
Muchas gracias
Hello Rathi:
Thank you
Mario Mansilla
Re: Grid checkbox
Happy that you have solved it Mario Mansilla.
