HMG 3.4.1
Re: HMG 3.4.1
Gracias Claudio.....
Pepe Ruano
Re: HMG 3.4.1
Post by Pepe Ruano »
Rathinagiri wrote:Thank you Claudio. The patch file is updated in the download page also. :)
Hola Rathinagiri
Supongo que hay un pequeño error en el programa de desinstalación en HMG 3.4.1
Yo he instalado la última versión que tú has puesto con los bugs corregidos y previamente quería desinstalar la anterior versión. Pero cuando lo hice desde menú Inicio de Windows, no desinstaló la versión 3.4.1 y desinstaló la versión 3.4.0 que yo la tenía instalada.
Luego entré en el directorio Program Files de Windows en la carpeta HMG.3.4.1 y ejecuté el desinstalador y lo eliminó correctamente.
Es sólo una sugerencia cuando puedas lo revisas.
Muchas gracias por tu excelente trabajo y por supuesto a Claudio.
In English :-(
Hello Rathinagiri
I suppose there is a small error in the uninstall program in HMG 3.4.1
I installed the latest version that you have made with bug fixes and previously want to uninstall the previous version. But when I it from uninstall program in the Windows Start menu, not uninstall version 3.4.1 and uninstall the version 3.4.0 that I had installed.
Then I went into the Program Files directory in Windows HMG.3.4.1 folder and run the uninstaller and successfully removed.
It's just a suggestion when you can so you check.
Thank you very much for your excellent work and of course Claudio.
Saludos - Regards
Pepe Ruano
hmg.ruano.org
Re: HMG 3.4.1
Thanks for reporting Pepe Ruano. I will look into that matter.
Re: HMG 3.4.1
New patch:
   - New <FormName>.<ControlName>.GetTextLength --> nLengthText for the EDITBOX and TEXTBOX controls
   - New <FormName>.<ControlName>.CaretPos := -1 move the caret to the end of text and scroll text in EDITBOX and TEXTBOX controls
   - New StatusBar CLOCK [ INTERVAL <nIntervalUpdate> ]
   - New StatusBar KEYBOARD [ INTERVAL <nIntervalUpdate> ]
   - New START PRINTDOC [ NAME <name> ] [ STOREJOBDATA <aJobData> ]
         - aJobData memvar must be declared Public or Private
         - aJobInfo := HMG_PrintGetJobInfo ( aJobData ) --> {} or { nJobID, cPrinterName, cMachineName, cUserName, cDocument, cDataType, cStatus, nStatus
        nPriorityLevel, nPositionPrintQueue, nTotalPages, nPagesPrinted, cLocalDate, cLocalTime }
                   cStatus --> This member should be checked prior to nStatus and, if cStatus is empty, the status is defined by the contents of the nStatus member.
                   nStatus --> The value of this member can be zero or a combination of one or more of the following values.
                                 A value of zero indicates that the print queue was paused after the document finished spooling.
                        JOB_STATUS_PAUSED
                        JOB_STATUS_ERROR
                        JOB_STATUS_DELETING
                        JOB_STATUS_SPOOLING
                        JOB_STATUS_PRINTING
                        JOB_STATUS_OFFLINE
                        JOB_STATUS_PAPEROUT
                        JOB_STATUS_PRINTED
                        JOB_STATUS_DELETED
                        JOB_STATUS_BLOCKED_DEVQ
                        JOB_STATUS_USER_INTERVENTION
                        JOB_STATUS_RESTART
                        JOB_STATUS_COMPLETE
                        * JOB_STATUS_RETAINED
demo_hmg.3.4.1_patch5.rar
(1.82 KiB) Downloaded 540 times
(823.24 KiB) Downloaded 643 times
Re: HMG 3.4.1
Gracias Claudio !
Re: HMG 3.4.1
Thank you Dr. Claudio for your contribution
Re: HMG 3.4.1
Great enhancements :arrow:
Thanks Dr. Soto :)
Viva HMG :D
quartz565
Re: HMG 3.4.1
Post by quartz565 »
Thank you Claudio !
Best Regards,
Nikos.
os: Windows Server 2019 - 64
Re: HMG 3.4.1
Hi all, this a new patch:
I added the helpful function HMG_PrinterGetStatus (contrib by Dave)
   - New HMG_PrinterGetStatus ( [ cPrinterName ] ) --> nStatusPrinter (contrib by BPD2000)
                  nStatusPrinter --> The value of this member can be zero or a combination of one or more of the following values.
                     PRINTER_STATUS_OK
                     PRINTER_STATUS_PAUSED
                     PRINTER_STATUS_ERROR
                     PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION
                     PRINTER_STATUS_PAPER_JAM
                     PRINTER_STATUS_PAPER_OUT
                     PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED
                     PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM
                     PRINTER_STATUS_OFFLINE
                     PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE
                     PRINTER_STATUS_BUSY
                     PRINTER_STATUS_PRINTING
                     PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL
                     PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE
                     PRINTER_STATUS_WAITING
                     PRINTER_STATUS_PROCESSING
                     PRINTER_STATUS_INITIALIZING
                     PRINTER_STATUS_WARMING_UP
                     PRINTER_STATUS_TONER_LOW
                     PRINTER_STATUS_NO_TONER
                     PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT
                     PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION
                     PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY
                     PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN
                     PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN
                     PRINTER_STATUS_POWER_SAVE
demo_hmg.3.4.1_patch6.rar
(2.28 KiB) Downloaded 513 times
(823.67 KiB) Downloaded 639 times
Re: HMG 3.4.1
Great Claudio. It is really a treasure.
