HMG 3.4.1
HMG 3.4.1
Caramba André, tradução completa nos 3 idiomas... mandou ver colega ! :)
andrebit wrote:o controle RichEditBox parou de funcionar. Isto pode ser verificado no sample em \Samples\controls\RichEditBox ou inserindo um controle RichEditBox em um projeto na IDE. Suspeito que o problema tenha relação com a propriedade "INVISIBLE" do controle.
Eu compilei normalmente o exemplo C:\hmg.3.4.1\SAMPLES\Controls\RichEditBox só que através do Build.bat não pela IDE.
Eu temo que você está com a razão de compilar pela IDE já que a nossa ferramenta principal não está em dia com as demandas das novas propriedades e elementos.
E eu acho que irá levar bastante tempo para que o Dr. Claudio possa fazer implementações na IDE da HMG. :|
andrebit
Re: HMG 3.4.1
Post by andrebit »
Olá Pablo
(Que nada, "pequena" ajuda do google translator...)
Depois da sua postagem fui verificar novamente e constatei que o sample do RICHEDITBOX compila normalmente na versão 3.4.1 sem o PATCH, mas se aplicar o PATCH do Dr. Cláudio não dá certo. Você compilou no 3.4.1 direto ou na versão já com o patch?
Obrigado
Grande abraço
André
English version:
Hello Pablo
After your kindly post, I verified again and concluded that RICHEDITBOX sample compiles and works well under 3.4.1 version WITHOUT PATCH, but not work if compiled with hmg 3.4.1 patched (Dr. Claudio recomended patch).
Thank you
André
HMG 3.4.1
Eu aplico sempre os patchs. Será que faltou alguma instrução perdida ?
Lembro de ter aplicado o PATCH 1. Anteriormente existia na primeira mensagem outras correções mas nada sobre RichEdit e este ultimo Patch1 sobre-põe os outros.
Re: HMG 3.4.1
this is a new patch that include all previous patches.
- Fixed bug in Print Preview (reporter by Roberto Lopez)
- Now SplitChild Window support OnPaint event
hmg.3.4.1_patch2.rar
(822.06 KiB) Downloaded 524 times
Re: HMG 3.4.1
Thank you Dr. Claudio Soto for update
quartz565
Re: HMG 3.4.1
Post by quartz565 »
Thank you Claudio for all !
Best Regards,
Nikos.
os: Windows Server 2019 - 64
Re: HMG 3.4.1
srvet_claudio wrote:Hi All,
Thanks Dr. Soto :arrow:
Viva HMG :D
Re: HMG 3.4.1
Post by EduardoLuis »
Hi Claudio:
Thanks for new patch, and thanks for all your efforts.-
I'll begin testing now.-
With regards.
Eduardo
Re: HMG 3.4.1
Gracias Claudio por el tiempo que le dedicas a HMG.
klauskugel
Re: HMG 3.4.1
Post by klauskugel »
Many thanks Claudio.
This 2nd patch should solve 90 per cent of the problems, if not more.
Even in 64-bit in Windows 8.0
I looked in the code and saw that you invested heavy time in this new version.
Really good work you, Rathi,Roberto and all the others, who are mentioned
in each single file, did.
So many thanks and from currently hot Germany.
HMG4 desigend for Windows 11 Enterprise seems run
a little bit early. :D
Greetings from Germany
klauskugel
