HMG 3.4.1
HMG 3.4.1
It's ok Dave, no problem, is not a disturbing. The important is working now.
jorge.posadas
Re: HMG 3.4.1
Post by jorge.posadas »
HMG Group,
When I try to use IDE for then new version (HMG.3.4.1) I get this error:
e:2015.07.07 Time: 13:54:10
Error PP/33 Can't open standard rule file 'HMG.CH'
Called from __PP_INIT(0)
Called from HMG_GETCOMPILEVERSIONRAW(102)
Called from HMG_GETCOMPILEVERSION32(121)
Called from BUILDIN64BITS(1274)
Called from PROC_DEFINE_MAIN_MENU(1457)
Called from MAIN(964)
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
Email: posoft@gmx.com
Re: HMG 3.4.1
Hola Jorge,
Puedes revelar tu código fuente donde ocurre ese error ?
Estarias compilando en 64 bits ?
Es solo en esta especifica aplicación que ocurre el problema ?
Donde se encuentra instalado el HMG ? (Citar path completo, por favor)
Danos más informaciones por favor.
Re: HMG 3.4.1
jorge.posadas wrote:HMG Group,
Delete file: C:\hmg.3.4.1\IDE\hmg.ini
Re: HMG 3.4.1
Ahora entiendo lo que querés decir Claudio. Deletando ese archivo el IDE cuando inicializado, lo vuelve a crear con el path correcto.
Lo mismo que este caso de tonton2.
Pero Claudio, HMG_GetCompileVersion32 fué accionado desde algun lugar del código de Jorge... :?
(probablemente no sea esta la solucion, creo yo)
Re: HMG 3.4.1
Pablo César wrote: Pero Claudio, HMG_GetCompileVersion32 fué accionado desde algun lugar del código de Jorge... :?
The IDE call HMG_GetCompileVersion32().
HMG 3.4.1
Ahhh si está explicado.
Gracias Claudio
PS: HMG_GetCompileVersion32( HMG_cPath ) sinó dá error sin el HMG_cPath.
HMG 3.4.1
Claudio,
Para que esto no volviera a ocurrir en eventual equivoco del path en el hmg.ini, sugiero que el IDE verifique la existencia de ese path y caso negativo del HB_DirExists( HMG_cPath ), que el mismo IDE recree el hmg.ini con el GetCurrentFolder().
Que te parece ?
Re: HMG 3.4.1
Pablo César wrote:Claudio,
Que te parece ?
Good idea.
nelstu
Re: HMG 3.4.1
Post by nelstu »
muchas Gracias !!!
slds
Nelson Stuardo
