CHECKBOX at Grid in COLUMNCONTROLS
Hola Mustafa,
A respecto de CheckBoxEnabled es de una función en C hecha por el Dr. Claudio y probablemente no se implementó algo con respecto rowsource, supongo. Esperemos para ver lo que él dice.
Un abrazo
Re: CHECKBOX at Grid in COLUMNCONTROLS
Hola Pablo Cesar
haber si el Dr.Claudio no saca del apuro, creo que es importante
esta función para poder elegir determinados campos del DBF
y seleccionarlos.
Amigo gracias por tu atención
Un abrazo
Hola amigos:
Como no he podido solucionar el tema de "CheckBoxEnabled" en un fichero Dbf
haciendo mil pruebas he conseguido una especie de sucedaneo, que creo que
está funcionando, aunque sea disfrazado de "IMAGE bmp" pero como dijo,
danielmaximiliano -> "cuando se necesita atar con alambre se hace" :lol:
Espero que les pueda interesar el sample.
Saludos :idea:
Hello friends:
As I could not solve the issue of "CheckBoxEnabled" in a DBF file
making a thousand tests I've got a kind of ersatz, I think
It is working, albeit disguised as "IMAGE bmp" but as he said,
danielmaximiliano -> "when you need wiring is done"
I hope you can interest the sample.
Demo_CheckBox_New.zip
(69.4 KiB) Downloaded 307 times
Gracias mustafá por compartir..
Yo use imagenes de banderas para indicar el pais de origen de los productos que utilizan EAN13, esta dentro de la aplicacion GS1 Global product que expuse hace un tiempo...
no pude implementar este tipo de Checkbox dentro del grid dado que en la facturacion Argentina los productos leidos con el scanner es necesario conmitancia; esto es se lee y se imprime en el ticket fiscal. la idea era esta misma .. usar un bmp...
Trasnlate Google
Mustafa Thanks for sharing ..
I use images of flags to indicate the country of origin of the products they use EAN13, this application within the GS1 Global product that I explained a while ago ...
I could not implement such Checkbox within the grid because in Argentina billing products read with the scanner is necessary conmitancia; ie it is read and printed on the ticket tax. the idea was the same .. use a bmp ...
Hola amigos:
Les dejo otra version mejorada que se parece más
a "CheckBoxEnabled" espero que les pueda interesar
saludos
Hello friends:
I leave another improved version that looks more
to "CheckBoxEnabled" I hope you may be interested
Demo_CheckBox_New_1.zip
(70.23 KiB) Downloaded 301 times
mustafa wrote: I leave another improved version that looks more
Nice improvement,
thanks to share brother :)
Hola amigos:
Les dejo otra version mejorada Se ha cambiado
ONDBLCLICK SelecDes() por ONCHANGE SelecDes()
asi conseguimos un efecto más real, con un solo
clik de mouse.
saludos
Hello friends:
I leave another improved version Changed
ONDBLCLICK SelecDes() by ONCHANGE SelecDes()
so we get a more realistic effect, with one
clik mouse.
greetings
Mustafa :idea:
Demo_CheckBox_New_2.zip
(4.47 KiB) Downloaded 351 times
mustafa wrote: Hello friends:
clik mouse.
greetings
Mustafa :idea:
Thanks to share, Mustafa :D
Nice, Thank you Mustafa
Thanks Mustafa !
