Re: HMG.3.4.0 EVENT ON KEY ERROR
andyglezl wrote:Hola
Estoy tratando de utilizar dentro de un GRID, el evento ON KEY pero me despliega ERROR...
No estoy seguro si esta sintaxis que trae la Referencia esté correcta ?
hello
I'm trying to use within a GRID, the ON KEY event but it displays ERROR ...
I'm not sure if it brings the reference syntax is correct ?
OK ya encontré como...(pero entonces está mal la referencia?)
OK and found as ...(but then bad reference?)
ON KEY OnKey()
Function OnKey()
	IF HMG_GetLastVirtualKeyDown() == VK_F9
		HMG_CleanLastVirtualKeyDown()
		MSGINFO( "Entre a ONKEY()")
		ValGrid( 1, 2, 1, 1, 1, 1 )
Return NIL
It is not an error in the documentation are two different syntaxes:
@ 10,10 GRID <name> ;
      ON KEY <onkey>  ;
DEFINE GRID <name>
     ONKEY <onkey>
END GRID
De facto ocurre dos formas para utilizar con Grid.
Una es ONKEY (para DEFINE GRID) y la otra ON KEY (para @... GRID).
Pero tambien se confunde con el ON KEY que se utiliza para definir el hotkey.
( ver en hmgdoc por Misc.Commands \ On Key )
Por eso consideré como error, porque indicaba al de hotkey.
Podemos mejorar el texto explicando eso, como a seguir:
Inclusive el htm OnKey no existia en el hmgdoc para este caso de Grids. Si habia OnKey.htm pero es relativo a HotKeys.
Para diferenciarlos podríamos contar con los archivos OnKey.htm y OnKey_Grid.htm.
(En color rojo, es el nuevo archivo a ser adicionado en hmgdoc)
Puede ser Claudio ?
Att.
Pablo César wrote:Realmente el hmgdoc está incorrecto al apuntar el evento ON EVENT
Falla mia. Disculpen. :oops:
Corregido !
luisvasquezcl
Post by luisvasquezcl »
Estimado Pablo,
faltan las propiedades row y col en la sintaxis alternativa del browse. Estoy viendo la documentación incluida en el patch 1
DEFINE BROWSE <ControlName>
PARENT <xcValue>
WIDTH <nValue>
HEIGHT <nValue>
HEADERS <acValue>
WIDTHS <anValue>
WORKAREA <xcValue>
FIELDS <acValue>
VALUE <nValue>
FONTNAME <cValue>
FONTSIZE <nValue>
FONTBOLD <lValue>
FONTITALIC <lValue>
FONTUNDERLINE <lValue>
FONTSTRIKEOUT <lValue>
TOOLTIP <cValue>
DYNAMICBACKCOLOR <abValue>
DYNAMICFORECOLOR <abValue>
INPUTMASK <acValue> ]
FORMAT <acValues> ]
INPUTITEMS <aaValues
DISPLAYITEMS <aaValues>
BACKCOLOR <anValue>
FONTCOLOR <anValues
ONGOTFOCUS <ActionProcedure>
ONCHANGE <ActionProcedure
ONLOSTFOCUS <ActionProcedure
ONDBLCLICK <ActionProcedure>
ALLWEDIT <lvalue>
ALLWEAPPEND <lvalue>
ON HEADCLICK <abBlock>
WHEN <abBlock>
VALID <abBlock>
VALIDMESSAGES <acValues>
READONLY <anValues>
LOCK <lValue>
ALLOWDELETE <lValue>
LINES <lValue>
IMAGE <acValue>
JUSTIFY <anJustifyValue>
VSCROLLBAR <lValue>
HELPID <nValue>
BREAK <lValue>
HEADERIMAGES <acValue>
END BROWSE
Saludos cordiales,
Luis Vásquez
luisvasquezcl wrote:faltan las propiedades row y col en la sintaxis alternativa del browse.
Hola Luis, ( SOLVED ) Realmente existe esta falla y por lo visto hace mucho tiempo que está con esa falta. :|
Será corregido para el próximo lanzamiento de version de HMG.
Gracias por avisarnos. :)
For HMG Development Team,
At ../DOC/data/image.htm file for Control Image, there is a wrong hBitmap property at doc. Would please cut off it, in order to avoid confusions?
Thanks in advanced,
Pablo César wrote:For HMG Development Team,
Thanks in advanced,
Pablo,
I included the property hBitmap in the image control, but I forgot to include in the source code of HMG.3.4.3.
Hi Rathinagiri/Claudio and Roberto,
I would like to make mention of GetProperty() page at hmgdoc.
There are some interesting properties that I wish to be mentioned at doc for users in GetProperty.htm
For example: PrintWindow and many other that you could restrict or make public. But IMHO all information it's important to know and how to be used. Probably making mention of "restrict", "caution" or "advice".
Can I do it ?
Pablo César wrote:Hi Rathinagiri/Claudio and Roberto,
There are some interest properties that we could be informed to be used to the users by doc.
Can I do it ?
I'm sorry Pablo, but I do not understand what you mean.
