Generator Windows Prg
Re: Generator Windows Prg
think about English/international version!
sudip
Post by sudip »
mol wrote:think about English/international version!
Yes Mareck, you are correct.
Mustafa, your software is excellent. Thank you very much for sharing this excellent software.
Again it will be better, IMHO, if I can understand it's messages.
BTW, is there anybody who can send some simple Spahish words along with it's English synonyms. This will be very helpful for people like me!!! :)
TIA.
Regards.
Hola rathinagiri , gracias
Haber si le añades algo nuevo o corriges
los fallos que aun tiene.
Rathinagiri Hello, thank you
If you have something new or add the correct
even failures that have
Hola Mol
Haber si puedes traducirlo al Ingles
es que yo desconozco este idioma y solo está traducido por
Google cuando les respondo.
Hello Mol
Have if you can translate it into English
I know this is that language and translated by Google is only
when I answer.
ok, i'll back to this topic after holidays
NewModul
Hola amigos
Novedades en : Win Con Base de Datos
Se ha incorporado un nuevo modulo, [ Generar con Botones] que nos
construye un prg solamente indicandole:
- Nombre del Prg
- Nombre del autor
- Nombre de la Aplicación.prg
- Como queremos la Ventana MAIN o MODAL MAXIMIZE o NOMAXIMIZE ?
- Nombre del Fichero.DBF incando si esta indexado y si es NTX o CDX
solo con estos datos el programa genera una aplicación nueva con 12
campos primeros del fichero DBF con su nombre y su imput TEXTBOX
en la parte de abajo de la ventana un Browse con toda la Base de Datos.
Botones operativos con Primero, Siguiente, Anterior y Ultimo , estos
Botones son totalmente operativos y se puede mover por la Base de Datos
el resto de Botones no están operativos , el usuarios tiene que definir las acciones ,
salvo el Boton Salir que si esta definido.
Hello friends
News in: In Win Database
It has incorporated a new module, [Generate buttons with] us prg only
builds a showing:
- Name Prg
- Name of author
- Name of Aplicación.prg
- Since we want the window maximize or MAIN or MODAL NOMAXIMIZE?
- Name Fichero.DBF incandescent if this is indexed and whether NTX or CDX
only with this data the program generates a new application with 12
fields early DBF file with your name and charged TextBox
at the bottom of a browser window with the entire database.
Operational buttons First, Next, Previous and Last, these
Buttons are fully operational and can be moved by the database
other buttons are not operational, the user must define the actions,
except that if the Exit button is defined.
Mustfa
WinPrg.zip
(198.91 KiB) Downloaded 279 times
Hola los últimos retoques del
Generador de Ventanas Prg "WinPrg"
Hello the last touches of
Prg Window Generator "WinPrg"
Greetings
WinPrg.zip
(200.62 KiB) Downloaded 299 times
WinPrg.zip
(200.62 KiB) Downloaded 333 times
Thanks a lot.
jortega
Post by jortega »
Hola Mustafa, mi reconocimiento al excelente desarrollo que compartes en este foro.
Agradecido
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Verify - Anonymous Casual Dating - Chat Local Singles
