SQLite acceso
SQLite acceso
Hola,
He leído que con SQLite no podemos trabajar en modo multiusuario, pero lo que entiendo que si se puede hacer es que varios usuarios utilicen el mismo archivo de datos pero escriban sobre diferentes tablas, es decir, si tengo una aplicación y van a accesar tres usuarios cada uno de ellos en un módulo especifico de la aplicación, estonces si podría funcionar de manera correcta.
Si esto que entiendo es correcto..., tengo aún así otro problema..., ya que la aplicación la instalaria en un equipo, y los tres usuario mencionados tendrían que accesar de manera remota.
Si estoy equivocado en esto y alguien quiere compartir algo de información/experiencia se lo agradezco.
Saludos,
Javier
Saludos,
Javier
Re: SQLite acceso
Please read the article below:
http://stackoverflow.com/questions/5102 ... tiple-user
Hope that helps,
Warm regards,
Jayadev
Hope that helps,
Warm regards,
Jayadev
Re: SQLite acceso
About remote access, I think share the folder or use remote desktop would be enough, but again... I'm just assuming..., I'm still looking for information on the web .
Thanks.
Javier
I already read that reference, that's why I assume it is possible to do what I asked..., but I'm just assuming..., so I would ask if anyone has experience with this and may want to share something .Multiple processes can have the same database open at the same time. Multiple processes can be doing a SELECT at the same time. But only one process can be making changes to the database at any moment in time, however.
Thanks.
Javier
- Amarante
- DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL
Re: SQLite acceso
I have a few small applications running on multi-user mode and that the database and the executable are located in a data server. The amount of information is small and there is not much competition recordings, as the system is basically for research. Despite being accessed by multiple users and there have not been (or I was not informed) no problem.
SQLite is a database for small applications that do not have much conconrrência recording. But it all depends on how it was structured, how users work, everything depends.
Eu tenho alguns pequenos aplicativos rodando em modo multiusuário e que o banco de dados e o executável estão localizados em um servidor de dados. A quantidade de informações é pequena e não há muita concorrência de gravações, pois o sistema é basicamente para pesquisa. Apesar de ser acessado por vários usuários e até hoje não houve (ou não me foi informado) nenhum problema.
O SqLite é um banco de dados para pequenas aplicações que não tenham muita conconrrência de gravação. Mas tudo depende de como foi estruturado, como os usuários trabalham, enfim, tudo depende.
Re: SQLite acceso
You mean concurrent updating?
- Amarante
Re: SQLite acceso
serge,
Test with the application of DSQL
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=37&t=4293#p40722
good luck
good luck
Re: SQLite acceso
I have for several years now a large numbers of MySQL app's running, partly under HMG and partly on the web.
It runs without problems.
S
S
Re: SQLite acceso
SQLite can't handle concurrent writing a lot. It can handle easily concurrent read.
- Ismach
Re: SQLite acceso
Aqui un ejemplo...
- IsmachSQLiteejemplo.zip
- (2.12 MiB) Downloaded 306 times
- Ismach
Re: SQLite acceso
SQLite es un Base de Datos Relacional ( ANSI SQL ) creada para cualquier aplicacion monousuario, como por ejemplo
un navegador, Firefox usa SQL, sistemas de mensajeria, cualquier aplicacion para telefonos moviles/tablets etc etc usan esta base de datos
si quieren una ejemplo
Firefox usa SQL en el caso de Firefox tiene:
en %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\tpgbxoks.default\
places.sqlite
places.sqlite-wal (temporal)
cookies.sqlite
webappsstore.sqlite
healthreport.sqlite
SQLite es IDEAL para aplicaciones en Dispositivos moviles (MonoUsuario)
places.sqlite
cookies.sqlite
webappsstore.sqlite
healthreport.sqlite
