HDROIDGUI SETUP TUTORIAL (UPDATED 2015.02.27)
Re: HDROIDGUI SETUP TUTORIAL (UPDATED 2015.02.27)
Marek, Javier,
I've created the tutorial to show the exact steps I've followed to make it work, and it still working for me with new versions.
So, maybe you should contact the author for more help, since, I'm new in Android and I don't know so much beyond the tutorial I've wrote.
jparada
Post by jparada »
Hola Roberto,
No tuve ningún problema con la instalación y compilación del demo HdCalcul, de hecho lo pude ejecutar en el dispositivo, lo que quiero es crear un nuevo proyecto y hacer algunas pruebas, pero como vi que tu mencionaste en el foro de harbour-users que creaste un nuevo proyecto, quise preguntar cómo creaste el nuevo proyecto..., he leido un poco acerca del archivo newproject.prg pero no logro entender las indicaciones.
Gracias.
Saludos,
Javier
Gracias Roberto!
I have no time to follow this topic now, I'll back to test it next week.
jparada wrote:Hola Roberto,
No tuve ningún problema con la instalación y compilación del demo HdCalcul, de hecho lo pude ejecutar en el teléfono, lo que quiero es crear un nuevo proyecto y hacer algunas pruebas, pero como vi que tu mencionaste en el foro de harbour-users que creaste un nuevo proyecto, quise preguntar cómo creaste el nuevo proyecto..., he leido un poco acerca del archivo newproject.prg pero no logro entender las indicaciones.
Gracias.
Saludos,
Javier
El nuevo proyecto lo hice modificando hdcalcul. No empecé desde cero. Es por eso que no tuve problemas.
Mi idea es publicar esa apk en la que estoy trabajando (hdrun) que una vez instalada, automáticamente compila y ejecuta el archivo 'autorun.prg' localizado en el directorio 'Download' del dispositivo, de tal forma, que, durante el desarrollo, no se necesitaría absolutamente ninguna otra herramienta.
Todavía no la he publicado, ya que hdroidgui, está en su etapa de diseño y está sufriendo muchos cambios, por lo cual, decidí esperar.
jparada
Post by jparada »
Roberto,
Eso es lo que intenté de un principio, copié todo el contenido de la carpeta HdCalcul, y solo la renombre como hdbutton, por ejemplo, y busqué todas las referencias a las que cualquier archivo hicera a HdCalcul y lo modifiqué a hdbutton, pero algo no funciona al compilar...
Qué procedimiento seguiste para copiar y compilar tomando de ejemplo HdCalcul.
Saludos,
Javier
jparada
Post by jparada »
Roberto,
Finalmente he podido compilar un nuevo proyecto tomando como base HdCalcul y corriendo en el dispositivo..., un simple boton "Hi", supongo que queda seguir de cerca los avances del proyecto...
Saludos,
Javier
jparada wrote:Roberto,
Saludos,
Javier
IMHO, HDroidGUI está destinado a ser la opción preferida por los usuarios de Harbour para desarrollar en Android. Es extremadamente simple y muy veloz.
Solo necesitamos un poco de paciencia para esperar a que el proyecto madure un poco más.
jparada
Post by jparada »
Roberto,
En buen español que nos quiere decir Alex con esto:
HDroidGUI. I gave to this item the name of my framework, which implements this approach. This way uses natural ( don't confuse with "native"! ) components of the Android GUI
Me suena a que las plicaciones que se desarrollen con HDroidGUI no tendrán la apariencia nativa del OS.
Saludos,
Javier
jparada wrote: Me suena a que las plicaciones que se desarrollen con HDroidGUI no tendrán la apariencia nativa del OS.
El uso de 'natural' en vez de 'nativo' puede prestarse a confusiones.
Hasta donde yo se (más allá de esa frase) HDROIDGUI crea los widgets desde Java, mediante la API de Android.
Por lo cual, los widgets deberían verse igual, que si se hubieran creado mediante Android Studio (aunque recién estoy iniciándome en Android y podría estar pasando algo por alto).
jparada
Post by jparada »
Roberto,
Gracias por aclarar un poco más ésta frase..., seguimos atentos al avance de éste proyecto...
Saludos,
Javier
