Hi.
dentro de un form tengo un menu y al momento de insertar una opcion la opcion que se recorre se le pierde el caption y el elemento insertado queda correcto.
esto me salio en ide 2.8.6f y 2.8.6g
Juan Rendón
Harbour MiniGUI IDE 2.8.6g
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Re: Harbour MiniGUI IDE 2.8.6g
jrendon wrote:Hi.
Juan Rendón
I was not able to reproduce the problem.
Could be you so kind to clarify a little?
TIA.
Roberto.
Roberto.
Set Language to spanish
ejemplo creo un menu popoup con las siguientes opciones
-Archivo
---Salir
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
Compilo y todo muy bien, pero al insertar la opcion Editar en donde va Salir y se recorre Salir dentro de Archivo me debe de quedar asi
-Archivo
---Editar
---Salir
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
Pero al compilar queda asi
-Archivo
---Editar
--- <---- lo deja en blanco en el menu popup nada mas desaparece el caption el action y el name si aparece
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
Juan Rendon
Set language to English
Roberto.
I think an example popoup menu with the following options
-File
--- Exit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
I compiled and everything fine, but when you insert an option where you edit and follow Exit Exit Archive within me must be so
-File
--- Edit
--- Exit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
But it is well to compile
-File
--- Edit
--- <---- Leave it blank in the popup menu disappears just the caption and the action name if it appears
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
Greetings
Juan Rendón
-Archivo
---Salir
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
-Archivo
---Editar
---Salir
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
-Archivo
---Editar
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
Juan Rendon
Roberto.
-File
--- Exit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
-File
--- Edit
--- Exit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
-File
--- Edit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
Greetings
Juan Rendón
- Roberto Lopez
- HMG Founder
I've verified.jrendon wrote:Roberto.
-Archivo
---Salir
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
-Archivo
---Editar
---Salir
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
-Archivo
---Editar
-Opciones
---catalogo
-Utiles
---Reindexar
Juan Rendon
Roberto.
-File
--- Exit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
-File
--- Edit
--- Exit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
-File
--- Edit
-Options
--- catalog
-Util
--- Reindex
Greetings
Juan Rendón
I'll fix it ASAP.
Thanks for reporting.
Roberto.
Gracias a Ti.Roberto Lopez wrote:
I've verified.
I'll fix it ASAP.
Roberto.
Juan Rendón
