Ayuda con LOCK en BROWSE usando INPUTITEMS
LOCK en BROWSE con INPUTITEMS
Estimados, necesito que me ayuden con el siguiente problema:
Estoy usando HMG 2.5.8, XP-SP2, la instalación de HMG es nueva, siempre borro la vieja, uso el harbour y MinGw que biene con HMG 2.5.8, es decir a ese nivel no modifiqué nada, es más jamás instalé otras distribuciones de MiniGui que no sea la oficial ( la de Roberto ). Ahh y no soy chupamedias Ja Ja!!!
A partird de la versión HMG 2.5.3 tiene una nueva propiedad en el objeto BROWSE que se llama INPUTITEMS.
Empezé a usarla, pero cuando quiero usarla sobre una DBF que está abierta en modo SHARED tira este mensaje:
Date:08/26/2008 Time: 20:26:23
Error DBFNTX/1022 Lock required
Called from _INPLACEEDITOK(1893)
Called from (b)_BROWSEINPLACEEDIT(1579)
Called from _DOCONTROLEVENTPROCEDURE(4381)
Called from EVENTS(467)
Called from _DOMESSAGELOOP(0)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4046)
Called from _BROWSEINPLACEEDIT(1752)
Called from _BROWSEEDIT(1354)
Called from EVENTS(1969)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4070)
Called from MAIN(79)
(IMPORTANTE!!! el error solo se produce abriendo el COMBO y moviéndose varias veces por los distintos valores, y finalmente eligiendo un valor distinto al original, si no abro el COMBO y con la flecha del teclado voy pasando por todos los valores NO se produce el error.)
yo como ven en el ejemplo tengo la propiedad LOCK en .t. entonces voy a ver la linea que marca el error (1893) en
\hmg\sources\h_browse.prg y veo que:
1891--> If lock == .t.
1893--> Replace &FieldName With r
Unlock
efectivamente está el LOCK en .t.
Por eso hago dos preguntas:
1) Ustedes pueden reproducir el error? ( recordar que el error se produce abriendo el COMBO y moviéndose varias
2) Se les ocurre algo ?
Muchas gracias y espero me puedan ayudar.
Saludos, Fernando Chirico.
Unlock
Re: Ayuda con LOCK en BROWSE usando INPUTITEMS
Perdòn, me olvidè de adjuntar los ejemplos ( faaaa!!! )Por eso hago dos preguntas:
- bug3.zip
- (2.13 KiB) Downloaded 442 times
Hello Fernando,fchirico wrote:Por eso hago dos preguntas:
I confirm this problem with HMG 2.6.0 also.
Harbour MiniGui Errorlog File
Date:08/27/2008 Time: 10:17:43
Called from _DOCONTROLEVENTPROCEDURE(4394)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4059)
Called from EVENTS(1982)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4083)
Take a look for h_browse.prg at your folder hmg\source.
Seek for the following function:
Function _BrowseInPlaceEdit ( GridHandle , aValid , aValidMessages , aReadOnly , lock , append , aInputItems )
and place here memvar
Local abKeyBlocks := {}
Now look at code of this function further and replace
If lInputItems == .T.
* Fill Items Array
For p := 1 To Len ( aInputItems [ CellColIndex ] )
aadd ( aItems , aInputItems [ CellColIndex ] [p] [1] )
Next p
* Fill Values Array
aadd ( aValues , aInputItems [ CellColIndex ] [p] [2] )
Next p
ii := aScan ( aValues , CellData )
if ii == 0
ii := 1
DEFINE COMBOBOX Control_1
FONTNAME BFN
FONTSIZE BFS
ROW 0
COL 0
ITEMS aItems
WIDTH This.CellWidth
VALUE ii
END COMBOBOX
* Fill Items Array
Next p
* Fill Values Array
Next p
if ii == 0
ii := 1
FONTNAME BFN
FONTSIZE BFS
ROW 0
COL 0
ITEMS aItems
VALUE ii
ON DROPDOWN ( AADD(abKeyBlocks, _GetHotKey ( '_InPlaceEdit', 0, 27 )), ;
_ReleaseHotKey ( '_InPlaceEdit', 0, 27 ), ;
AADD(abKeyBlocks, _GetHotKey ('_InPlaceEdit', 0, 13 )), ;
_ReleaseHotKey ( '_InPlaceEdit', 0, 13 ) )
ON CLOSEUP ( _DefineHotKey('_InPlaceEdit', 0, 27, abKeyBlocks[1]), ;
_DefineHotKey('_InPlaceEdit', 0, 13, abKeyBlocks[2]), ;
abKeyBlocks := {} )
END COMBOBOX
The solution is borrowed from HMG Extended Edition.
That's all!
Gracias y saludos, Fernando Chirico.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Grigory:gfilatov wrote: The solution is borrowed from HMG Extended Edition.
Fernando had previously reported this problem to HMG bug tracker, but I was not able to reproduce it, so, I've said to him that post the issue here.
Since I was not able to reproduce the problem, could you give some guidence about how can I do for that the error arises?
I've tested on XP SP2 and Vista SP1.
TIA.
Reagrds,
Roberto.
Roberto,Roberto Lopez wrote: Grigory:
Yes, of course.
After compiling Fernando's sample I've edit a second column in grid with InputItems by mouse doubleclick.
Then I press F4 in the arised Combobox and press [ Enter ] key a twice at the dropdown list.
The aboved error arised...
I suggest to add a handling ON DROPDOWN and ON CLOSEUP events in the management of the ComboBox for Logical value too.
ElseIf ControlType == 'L'
FONTNAME BFN
FONTSIZE BFS
ROW 0
COL 0
ITEMS { '.T.','.F.' }
VALUE If ( CellData , 1 , 2 )
abKeyBlocks := {} )
END COMBOBOX
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Thanks!!!gfilatov wrote:
Yes, of course.
I've was able to reproduce the problem now (Fernando does not mentioned F4 nor double <Enter>
Thanks again!
Roberto.
Roberto, yo dije ...I've was able to reproduce the problem now (Fernando does not mentioned F4 nor double <Enter>)
"(IMPORTANTE!!! el error solo se produce abriendo el COMBO y moviéndose varias veces por los distintos valores, y finalmente eligiendo un valor distinto al original, si no abro el COMBO y con la flecha del teclado voy pasando por todos los valores NO se produce el error.)
y hay dos formas de abrir el combo: con F4 o haciendo click sobre la flechita del combo ( que es lo que yo hacía ) y si te movés por los distintos valores varias veces, es decir recorré el combo de principio a fin con las flechas arriba y abajo del teclado y si seleccionás un valor distinto del original se produce el error.
Gracias otra vez por preocuparte y cualquier prueba o ayuda que necesites avisame.
Si no puedes reproducir el error si querés por la noche podés tomar sesión de mi pc ( con VNC ) y lo vemos.
- Roberto Lopez
- HMG Founder
Gracias Fernando.fchirico wrote:Si no puedes reproducir el error si querés por la noche podés tomar sesión de mi pc ( con VNC ) y lo vemos.
Abriendo con F4 y cerrando con doble Enter he logrado reprodicir el problema.
Gracias por reportarlo.
Saludos,
Roberto.
