apais wrote:Sería posible de que los campos 2 ( checkbox) y 4 (date field ) se pudiera salir con ENTER y no solamente con TAB ?
Hola Angel,
Para que el evento ENTER ocurra de una forma convencional como con TextBox, ComboBox, etc.,
1. En el caso del CheckBox, creo que deberia hacerse cambios en el source. Porque se ve que el código posue:
- _HMG_SYSDATA [ 16 ] [k] := _HMG_SYSDATA [ 266 ] (La descricion es:_HMG_ActiveTabButtons)
No sé si es posible adicionar este nuevo evento (ENTER) internamente al CheckBox. Talvez Claudio pueda respondernos.
Otra salida, seria crea un evento para este control, lo que dejaria de ser una rutina genérica y pasaria ser exclusiva.
2. Ahora en el DatePicker, verifiqué que podria utilizarse sin problemas y está corregido. Gracias por avisar.
- Para resolverlo ahora, en la funcion SetMethodCode en el Case cControlType = "DATEPICK" agregale:
- Screen4.png (20.29 KiB) Viewed 6904 times
apais wrote:Si tambien se pudieran usar las teclas de flecha arriba/abajo sería genial !!
Voy a ver como hacerlo.
apais wrote:Gracias de antemano !!
Es un gusto, Angel ! Gracias por tu interés e ideas que ayudan a mejorar.
apais wrote:It would be possible that the 2 fields (checkbox) and 4 (date field) could get away with and not just ENTER TAB?
Hello Angel,
For the ENTER event occurs in a conventional manner as TextBox, ComboBox, etc.,
1. For the CheckBox, I think it should be changes to the source. Because it looks that code has:
- _HMG_SYSDATA [ 16 ] [k] := _HMG_SYSDATA [ 266 ] (Description is:_HMG_ActiveTabButtons)
Do not know if it's possible to add the new event (ENTER) internally to CheckBox. Maybe Claudio can answer us.
Another way would be created an event for this control, which would cease to be a generic routine and would happen to be exclusive for that especific control.
2. Now in the DatePicker, I verified that could be used without problems and it was corrected. Thank you for your advise.
- To solve now, please edit the SetMethodCode function in the Case cControlType = "DATEPICK" and add this:
apais wrote:If you could also use the arrow keys up/down would be great !!
I'll see how to do it.
Kind regards
To everybody,
I loose too much time translating...
I hope you're reading this, please take your time and make me think that all this translations is not in vain...
