Problemas con Toolbar
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
Reporto un problema que ocurre cuando utilizo las teclas de acceso rapido del toolbar (Alt+ Letra) .
El problema consiste en que al usar estas teclas , no se acepta el primer caracter editado , solo acepta a partir del segundo .
Por ejemplo : (Alt + N) , para ingresar un nuevo registro , edito , acepto con (Alt + A) al intentar ingresar otro registro de la misma manera ocurre el problema .
Envio archivos para que lo ver .
Uso HMG 2.92 + IDE 2.86G
Pentium core 2 duo con win xp sp2
Saludos cordiales
ToolBar_1.rar
(600.1 KiB) Downloaded 603 times
Re: Problemas con Toolbar
Mario Mansilla wrote:Hola :
Saludos cordiales
I'm not able to reproduce the problem. It's working fine here.
Please, consider that the first field is numeric so, only digits will be allowed on it (Is that the problem?).
Roberto.
Mario Mansilla
Hola Roberto : Muchas gracias por tu atención .
no tengo aqui otra pc para probar por las dudas sea mi pc pero la secuencia es la siguiente :
1 - Boton 1 (aqui ya con Alt +1 , con teclado numerico derecho no funciona , tengo que hacerlo con mouse o bien con teclado numerico superior )
2 - Ingreso al submenu
3 - Alt + E
4 - no editar nada
5 - Alt + C
6 - Alt + E
7 - Aqui intento editar y al primer numero no me lo ingresa
Saludos .
Mario Mansilla
Mario Mansilla wrote:Hola Roberto : Muchas gracias por tu atención .
3 - Alt + E
4 - no editar nada
5 - Alt + C
6 - Alt + E
Saludos .
Mario Mansilla
I've tested following your sequence and stills working fine.
Are you using the numeric keypad? ... is this active?
Roberto.
Mario Mansilla
Si esta numlock encendido , y para otras aplicaciones esta funcionando bien .
Probe recien en otra pc y tengo el mismo problema .
Saludos .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Ademas en la pc cuando no ingresa el numero sobre todo en la secuencia 1 o en la 7 me hace el sonido correspondiente a bip predeterminado en el parlante
Mario Mansilla wrote:Si esta numlock encendido , y para otras aplicaciones esta funcionando bien .
Saludos .
Mario Mansilla
I've re-tested and followed the exact sequence that you indicated and all works perfect.
So, under the circumstances that you indicate, there is no bug.
Roberto.
Saludos .
Mario Mansilla
Roberto.
And...
Exactly the same sample, describing the same problem was sent to SourceForge bug tracker in 2008.08.20.
My answer was the same: It works for me.
Roberto.
fchirico
Post by fchirico »
Roberto.
Mario, Roberto:
Lo he probado bastante y para mí también funciona OK, ni una sola vez pude reproducir lo que le sucede a Mario.
Saludos, Fernando Chirico.
Roberto.
Mario, Roberto:
Thanks for the test! / Gracias por probarlo!
