Error en Validaciones
gabrieloq
Post by gabrieloq »
Hola Amigos tengo un problema de validacion, estoy anexando un archivo empaquetado que tiene todo lo necesario para entender mi problema, primero leer el documento word. Gracias de antemano por su ayuda.
NOTA: Agunas funciones que utilizo no son de mi autoria las encontre en este foro.
Prueba.rar
(1.2 MiB) Downloaded 330 times
Re: Error en Validaciones
Basicamente el error que dá es por la ventana Win_gx2 intentar de abrir en MODAL, siendo que ya existe otra ventana MODAL.
Sugiero que abras como CHILD.
Existen algunas funciones redundantes (ya existe lo equivalente en HMG) y que puedes substituir a seguir:
GETDESKTOPREALTOP -> GETWINDOWROW
GETDESKTOPREALLEFT -> GETWINDOWCOL
GETDESKTOPREALWIDTH -> GETWINDOWWIDTH
GETDESKTOPREALHEIGHT -> GETWINDOWHEIGHT
Existen otras que tambien son útiles como:
GETTITLEHEIGHT, GETBORDERHEIGHT, GETBORDERWIDTH, GETMENUBARHEIGHT, GETCLIENTAREAWIDTH, GETCLIENTAREAHEIGHT, GETWINDOWRECT
Estrañé cuando no vi que la instruccion #pragma BEGINDUMP y #pragma ENDDUMP (deberia tenerlo).
gabrieloq
Post by gabrieloq »
Gracias Pablo Cesar por su pronta respuesta y sus observaciones.
con respecto a "Estrañé cuando no vi que la instruccion #pragma BEGINDUMP y #pragma ENDDUMP (deberia tenerlo)" en que parte de la aplicacion se debe colocar, yo la coloque en el programa principal y muestra muchisimos errores y no deja crear el ejecutable. Esta sentecias para que sirven. las busque en los samples de HMG y no hay referencia estas.
Yo construyo mis aplicasiones asi:
Yo veo un poco raro tu programa: Aparte de lo que dice Pablo César, no encuentro donde le indicas que con "ENTER" te despliegue la pantalla para buscar. Se supone que en LOSTFOCUS le dices que te valide la entrada que hiciste al TextBox, pero no le dices en la clusula "ENTER" que se habrá una ventana para buscar el dato en el GRID.
*NUMERO DE CLIENTE => CodClie
   DEFINE TEXTBOX TextBox_2
      ROW 389
      COL ColGet
      WIDTH 100
      HEIGHT 20
      FONTNAME 'Arial'
      FONTSIZE 9
      ONGOTFOCUS NIL
      ONLOSTFOCUS Busca_Alma_Clie()    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
      ONCHANGE NIL
      ONENTER B_Alma_Clie()                  //////////////////////////////////////////////////////////////////////
      RIGHTALIGN .F.
      BACKCOLOR ColorFondoGets
      FONTCOLOR ColorLetraGets
      INPUTMASK '9999999999'
      NUMERIC .T.
      MAXLENGTH 10
      TOOLTIP 'Pulse <ENTER> para seleccionar'
   END TEXTBOX
   DEFINE BUTTON ImageButton_1
      ROW 389
      COL ColGet + 100
      PICTURE ccDirRes+'button.bmp'
      ACTION B_Alma_Clie()
      WIDTH 20
      HEIGHT 20
      TOOLTIP 'Buscar Cliente'
   END BUTTON
Bueno te recomiendo que:
-Resuelve el problema de tu primer TextBox y tu primer Label.
-Que el código no este lejos uno de otro.
-Que cuando le des DobleClick se cierre automáticamente la ventana y te regrese al siguiente TextBox, "SetFocus".
Cualquier duda al respecto, aquí Estoy!!!
Hola Gabriel
(Me pregunto como le hacen para aprenderse mas de 500 códigos de diagnóstico) :o
Yo te sugiero hacerlo de la siguiente manera...
Pones 2 Grid's, un vacio y otro con tu BD de códigos, consultas por la palabra que quieres y del resultado, das doble
click para añadirlo al grid vacio.
NOTA: Solo probé el .exe, no revise los fuentes...
gabrieloq wrote:.."la instruccion #pragma BEGINDUMP y #pragma ENDDUMP (deberia tenerlo)" en que parte de la aplicacion se debe colocar
En verdad noté que el #pragma BEGINDUMP consta al inicio del código C. Solo resta colocar #pragma ENDDUMP al final del código en lenguaje C.
Con respecto a las funciones que indiqué para substituicion, por favor desconsiderar. Visto que no corresponden. Me engañé. Disculpen.
Hola Gabriel ya solucionaste tu problema?
