If Button was clicked
LOUIS
Post by LOUIS »
HOLA AMIGOS:
Tengo una inquietud, si tengo 2 Buttons ...
@ 200,300 BUTTON Button_1 PARENT CARGA CAPTION "AZUL" ONCLICK LLENA()
@ 200,400 BUTTON Button_2 PARENT CARGA CAPTION "ROJO" ONCLICK LLENA()
Cómo puedo saber si fue clickeado el primero o el segundo Button ?
Es para tener una sola function llamada LLENA
Function LLENA
IF Button.Button_1 = ????? <--- Qué debería escribir ?
quim=5
lato=2.6
fuel=0.9
quim=2
lato=6.0
fuel=1.5
Gracias por su amabilidad ...
Re: If Button was clicked
Post by EduardoLuis »
Hola Louis:
Prueba esto
#include "hfcl.ch"
PRIVATE resp
DEFINE WINDOW LLENADOR ;
ROW 0 ;
COL 0 ;
WIDTH 600 ;
HEIGHT 420 ;
TITLE 'EXAMPLE' ; //
ON INIT NIL ;
@ 200,300 BUTTON Button_1 PARENT CARGA CAPTION "AZUL" ACTION ( resp := "A", LLENANDO() )
@ 200,400 BUTTON Button_2 PARENT CARGA CAPTION "ROJO" ACTION ( resp := "R", LLENANDO() )
CENTER Window LLENADOR
ACTIVATE Window LLENADOR
PROCEDURE LLENANDO
IF resp == "A"
quim=5
lato=2.6
fuel=0.9
MSGINFO("Pulse el botón Azul" , "AVISO")
ELSEIF resp == "R"
quim=2
lato=6.0
fuel=1.5
MSGINFO("Pulse el botón Rojo" , "AVISO")
luisvasquezcl
Post by luisvasquezcl »
Hola,
hay una propiedad de la ventana que te permite saber el control que tiene el foco y que será el que dispara el evento, el boton1 o 2
#include "hfcl.ch"
PRIVATE resp
ROW 0 ;
COL 0 ;
WIDTH 600 ;
HEIGHT 420 ;
ON INIT NIL ;
@ 200,300 BUTTON Button_1 PARENT CARGA CAPTION "AZUL" ACTION LLENANDO()
@ 200,400 BUTTON Button_2 PARENT CARGA CAPTION "ROJO" ACTION LLENANDO()
PROCEDURE LLENANDO
IF  LLENADOR.FocusedControl = "BUTTON_1"
quim=5
lato=2.6
fuel=0.9
ELSEIF LLENADOR.FocusedControl = "BUTTON_2"
quim=2
lato=6.0
fuel=1.5
espero te sea de utilidad,
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Es simple...
Solo pasa como parámetro a tu función el # de Botón
@ 200,300 BUTTON Button_1 PARENT CARGA CAPTION "AZUL" ONCLICK LLENA("1")
@ 200,400 BUTTON Button_2 PARENT CARGA CAPTION "ROJO" ONCLICK LLENA("2")
Function LLENA( Btn )
IF Btn = "1"
ELSEIF Btn = "2"
LOUIS
Post by LOUIS »
Muchas gracias EduardoLuis
me funcionó perfecto con tu ejemplo
Gracias también a Luis Vasquez y Andrés Gonzalez, tomaré vuestras sugerencias para también hacerlo
de otra manera.
Gracias de nuevo, son Uds muy amables :)
Hola LOUIS,
Recuerda que existe tambien en control CheckButton:
@...CHECKBUTTON / DEFINE CHECKBUTTON
Creates a CheckButton control
Standard Syntax (xBase Style):
      @ <nRow> ,<nCol>
            CHECKBUTTON<ControlName>
            [ OF | PARENT <ParentWindowName> ]
            CAPTION <cCaption> | PICTURE <cPictureName>
            [ WIDTH <nWidth>] [ HEIGHT <nHeight> ]
            [ VALUE <lValue> ]
            [ FONT <cFontName> SIZE <nFontSize> ]
            [ BOLD ] [ ITALIC ] [ UNDERLINE ] [ STRIKEOUT ]
            [ TOOLTIP <cToolTipText> ]
            [ ON GOTFOCUS <OnGotFocusProcedur> | <bBlock> ]
            [ ON CHANGE <OnChangeProcedure> | <bBlock> ]
            [ ON LOSTFOCUS <OnLostFocusProcedure> | <bBlock> ]
            [ HELPID <nHelpId> ]
            [ INVISIBLE ]
            [ NOTABSTOP ]
            [ NOTRANSPARENT ]
Alternate Syntax:
      DEFINE CHECKBUTTON <Controlname>
            ROW <nValue>
            COL <nValue>
            CAPTION <cValue>
            WIDTH <nValue>
            HEIGHT <nValue>
            FONTNAME <cValue>
            FONTSIZE <nValue>
            FONTBOLD <lValue>
            FONTITALIC <lValue>
            FONTUNDERLINE <lValue>
            FONTSTRIKEOUT <lValue>
            TOOLTIP <cValue>
            ONGOTFOCUS <ActionProcedure>
            ONLOSTFOCUS <ActionProcedure>
            ONCHANGE <ActionProcedure>
            TABSTOP <lValue>
            HELPID <nValue>
            VISIBLE <lValue>
            TRANSPARENT <lValue>
      END CHECKBUTTON
Properties:
      - Value
      - Enabled
      - Visible
      - Row
      - Col
      - Width
      - Height
      - Caption
      - FontName
      - FontSize
      - FontBold
      - FontItalic
      - FontUnderline
      - FontStrikeout
      - ToolTip
      - Picture
      - Name (R)
      - Parent (D)
      - HelpId (D)
      - TabStop (D)
      D: Available at control definition only
      R: Read-Only
Events:
      - OnGotFocus
      - OnChange
      - OnLostFocus
Methods:
      - Show
      - Hide
      - SetFocus
      - Release
Note: Transparence in picture checkbuttons requires 256 or less color depth bitmaps.
ejemplo:
lValorBoton := Win_1.MiButton_1.Value
IF lValorBoton = .T.   // IF lValorBoton
MAIN.PRG
PRIVATE lEstado := .F.
	SET TOOLTIPSTYLE BALLOON
	Load Window Main
	Center Window Main
	Activate Window Main
PROCEDURE EstadoBoton()
IF Main.Image_Only_Button.Value
	MsgInfo("El boton esta Cliqueado")
	MsgInfo("El boton NO esta Cliqueado")
MAIN.FMG
* Harbour MiniGUI IDE Two-Way Form Designer Generated Code
* (c)2004-2007 Roberto Lopez <harbourminigui@gmail.com>
* http://harbourminigui.googlepages.com
DEFINE WINDOW TEMPLATE AT 132 , 257 WIDTH 251 HEIGHT 358 VIRTUAL WIDTH Nil VIRTUAL HEIGHT Nil TITLE "" ICON NIL MAIN CURSOR NIL ON INIT Nil ON RELEASE Nil ON INTERACTIVECLOSE Nil ON MOUSECLICK Nil ON MOUSEDRAG Nil ON MOUSEMOVE Nil ON SIZE Nil ON MAXIMIZE Nil ON MINIMIZE Nil ON PAINT Nil BACKCOLOR Nil NOTIFYICON NIL NOTIFYTOOLTIP NIL ON NOTIFYCLICK Nil ON GOTFOCUS Nil ON LOSTFOCUS Nil ON SCROLLUP Nil ON SCROLLDOWN Nil ON SCROLLLEFT Nil ON SCROLLRIGHT Nil ON HSCROLLBOX Nil ON VSCROLLBOX Nil
    DEFINE BUTTON Text_And_Image_Button
        ROW    90
        COL    20
        WIDTH  190
        HEIGHT 100
        ACTION MsgInfo('Text And Image Button')
        CAPTION "Text And Image"
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP "Text And Image Button"
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
        ONGOTFOCUS Nil
        ONLOSTFOCUS Nil
        HELPID Nil
        FLAT .F.
        TABSTOP .T.
        VISIBLE .T.
        TRANSPARENT .F.
        PICTURE "BUTTON.BMP"
        PICTALIGNMENT TOP
    END BUTTON
    DEFINE BUTTON Text_Only_Button
        ROW    20
        COL    20
        WIDTH  190
        HEIGHT 60
        ACTION MsgInfo('Text Only Button')
        CAPTION "Text Only"
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP "Text Only Button"
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
        ONGOTFOCUS Nil
        ONLOSTFOCUS Nil
        HELPID Nil
        FLAT .F.
        TABSTOP .T.
        VISIBLE .T.
        TRANSPARENT .F.
        PICTURE Nil
        PICTALIGNMENT TOP
    END BUTTON
    DEFINE CHECKBUTTON Image_Only_Button
        ROW    200
        COL    20
        WIDTH  190
        HEIGHT 100
        ACTION MsgInfo ('Image Only Button')
        CAPTION Nil
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP "Image Only Button"
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
		ONCHANGE EstadoBoton()
        ONGOTFOCUS Nil
        ONLOSTFOCUS Nil
        HELPID Nil
        FLAT .F.
        TABSTOP .T.
        VISIBLE .T.
        TRANSPARENT .F.
        PICTURE "button.bmp"
        PICTALIGNMENT TOP
    END CHECKBUTTON
