Deshabilitar la "X" de cerrar el programa.
Re: Deshabilitar la "X" de cerrar el programa.
danielmaximiliano wrote:esta hecho en Visual Basic.
:cry: :roll: :? ,
abinfra
Post by abinfra »
Gracias Daniel, de momento nos puede servir.
Saludos cordiales.
Antonio Belando
danielmaximiliano wrote:Hola a Todos :
Todavia estoy luchando para saber la instancia donde corre la aplicacion D.O.S creada.
por ahora les sugiero utilizar la aplicacion ConsoloNoClose para evitar que una alicacion se cierre utilizando "X" desde su ventana
la misma se puede bajar desde aqui http://www.uwe-sieber.de/files/consolenoclose.zip
funciona muy bien y no consume recursos, esta hecho en Visual Basic.
Working example, refer
viewtopic.php?f=6&t=3880
abinfra
Post by abinfra »
Hola bpd2000.
He ejecutado su ejemplo (Disable [Dim] / Enable Close Button "X") con HMG-IDE y me funciona correctamente.
¿Se puede adaptar el código de su ejemplo a un programa en modo consola y que compilo sin el HMG-IDE?
En caso afirmativo, me podría indicar que código debo incluir en la función MAIN de mi código, para que aparezca la ventana de consola con la X desactivada.
Saludos cordiales.
Hello bpd2000.
I have run your example (Disable [Dim] / Enable Close Button "X"), and HMG-IDE and it works correctly.
Can you adapt the code to suit a program in console mode and compile without the HMG-IDE?
If so, I might indicate that I include code in the MAIN function of my code to display the console window with X disabled.
bpd2000 wrote:Working example, refer
abinfra wrote: Hello bpd2000.
Sam code can not be adopted in Console version
I found solution, due to busy schedule I can not code for console for 1/2 week or
Send me your mini sample console application, I will do necessary correction
abinfra
Post by abinfra »
Bpd2000 Thanks for your interest.
Under a bit of code to the beginning of my program, I started doing in 1992.
It is an application that I use in my work only.
Gracias bpd2000 por tu interés.
Adjunto un poco de código con el inicio de mi programa, que comencé hacer en 1992.
Es una aplicación que utilizo solo yo en mi trabajo.
Saludos cordiales.
HMGEMP.7z
(621.14 KiB) Downloaded 272 times
For Console application refer below link
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=6&t ... 008#p36008
LOUIS
Post by LOUIS »
bpd2000 You are a Genius !!!!!
+ 1000
Thank you very much !!!!!
You solved my problem of many years :mrgreen:
HMG I LOVE YOU !!!
abinfra
Post by abinfra »
Thank you really bpd2000.
A hug.
