Generar librería
abinfra
Generar librería
Post by abinfra »
En clipper yo tenía creada mi propia librería (MisFR.lib) con funciones que yo me había creado.
Pero ahora al compilar y enlazar los .prg con hbmk2 me dice:
A: si pongo en el .hbp:
-LD:\CLIP53\Lib
-lMisFR
que no reconoce el fichero MisFR.lib
B: y si no pongo:
-lMisFR
que no encuentra las funciones que yo tengo en MIsFR.lib
¿Habría que generar una libería específica para MMG?
Agradecería vuestra ayuda.
Saludos cordiales.
Generar librería
Hola Antonio,
Las librerias en HMG son con extension ".a"
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Re: Generar librería
Post by dragancesu »
Clipper libraries will not be able to use, you must make the harbour version
If you have source then it is easy
progs.hbp do with the content
-hblib
-inc
-osbr << this is the name of a library, it will be sbr.a
sbr_adm.prg
sbr_ask.prg
sbr_bar.prg
than start hbmk2 progs.hbp and result is sbr.a
You can use this library
hbmk2 aplication_name sbr.a
abinfra
Post by abinfra »
Gracias dragancesu
Saludos cordiales.
dragancesu wrote:Clipper libraries will not be able to use, you must make the harbour version
-hblib
-inc
sbr_adm.prg
sbr_ask.prg
sbr_bar.prg
Hola dragancesu,
Yo no he utilizado librerías, si me podrias mostrar donde debo de poner el comando y que es lo que necesito para ejecutarlo.
Gracias :)
OK, veo que hbmk2, es una aplicaciòn de Hardbour, mi pregunta es: ¿Se pone el comando en la carpeta donde tengo la aplicacòn para crear la libreria en la linea de comandos? o donde?
dragancesu
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t=3326" onclick="window.open(this.href);return false;
abinfra
Post by abinfra »
Hola Javier, te cuento lo que yo he hecho para generar la libería y poder disponer de ella para compilar y enlazar mi programa:
1.- CREACIÓN DE LA LIBERÍA:
Utilizo dos ficheros:
-Primer fichero para crear la librería: CrearLib.bat (Archivo por lotes de Windows), en donde tengo puesto:
@ECHO OFF
@ECHO SET PATH=%PATH%;D:\HMG.3.2\HARBOUR;D:\HMG.3.2\HARBOUR\BIN;D:\HMG.3.2\MINGW\BIN;
HBMK2 MiLib.hbp
-Segundo fichero para crear la libería: MiLib.hbp, en donde tengo puesto:
#Nombre que se le da a la librería: "-o"+"MiLib"
-oMiLib
# Para que tenga acceso a los ficheros de cabecera necesarios (EN MI CASO)
-ID:\CLIP53\INCLUDE
# Fuentes .prg
xxxxx.prg
yyyyy.prg
etc.
-La librería creada libMiLib.a, hay que grabarla en el directorio donde tenga acceso el modulo de compilado y enlazado.
-En el fichero de compilado y enlazado .hbp, hay que poner "-l" y el nombre de la librería, en mi caso "MiLib", luego sería:
-lMiLib
Saludos cordiales.
Javier Tovar wrote:OK, veo que hbmk2, es una aplicaciòn de Hardbour, mi pregunta es: ¿Se pone el comando en la carpeta donde tengo la aplicacòn para crear la libreria en la linea de comandos? o donde?
mjaviergutierrez
Post by mjaviergutierrez »
hola, refloto este post por que no puedo generar una libreria para Harbour, es un libreria que tenía en clipper y la necesito en modo consola. Si alguién me tira una pista, desde ya muy agradecido, me da un error que adjunto .... saludos
mjaviergutierrez
Gracias, ya pude generar.
