Me estoy volviendo Loco
gabrieloq
Post by gabrieloq »
Hola amigos necesito por favor una ayuda con una aplicacion sencilla, el manejo del "DEFINE GRID" me esta causando problemas, anexo dbf, fuentes y un documento de Word que explica mis dolores de cabeza.
Utilizo Win 7 a 32 bits
Ya he consultado los ejemplos que anexa HMG y no logro encontrar la solucion.
Les agradezco su colaboracion.
Fuentes.rar
(2.3 MiB) Downloaded 294 times
dbf.rar
(389.91 KiB) Downloaded 273 times
gabrieloq
Post by gabrieloq »
Anexo el Documento de Word
leame.rar
(759.86 KiB) Downloaded 264 times
Re: Me estoy volviendo Loco
Post by EduardoLuis »
Hola Gabriel:
Estuve viendo tu problema.-
No me quedó muy claro tu rutina de filtrado, pero creo que ahí radica tu problema con el Grid.-
Intenta lo siguiente: (lo utilizo en una aplicación de agenda y funciona)
TU_TABLA->(DbClearFilter())
SET FILTER TO SUBSTR(TU_TABLA->TU_CAMPO_DONDE_CLASIFICARALABUSQUEDA, 1, 1) == TU_PALABRA_QUE_ESTABLECE_EL_PATRON_DE FILTRADO
TU_VENTANA_MODAL.GRID_TUGRID.REFRESH
En teoría esto solucionaría la falta de exhibición de tu GRID.-
Espero de momento te sirva.-
Abrazo. Eduardo
Estoy revisando tú codígo y resolviendo las rutas de las tablas.
Hola GabrielLoq,
Con el siguiente código, que es el mismo que tu utilizas, si se ve lo que contiene TEMPLANT.DBF. Y en mi opinión deber de checar en que momento se borra lo que tienes en TemPlant.DBF o para asegurarte lo que estas haciendo siempre llama a la base de datos que quieres mostrar antes de la Grid, pon: dbSelectArea( "TemPlant" ).
* HMG Hello World Demo
* (c) 2002 Andrea M.
use TemPlant  EXCLUSIVE NEW
DEFINE WINDOW Form_1    ;
   AT 10,10              ;
   WIDTH 1100 HEIGHT 650 ;
   TITLE " PLANTILLAS  " ;
    @ 50,10 GRID Grid_P1  ;
	    WIDTH 1050  ;
	    HEIGHT 400  ;
	    HEADERS { 'Selecciona', 'Descripcion', 'Prescripcion', 'Via', 'Cant'}  ;
	    WIDTHS { 50, 400, 300, 120, 80} ;
		ROWSOURCE "TemPlant" ;
		COLUMNFIELDS { 'Si', 'Nombre', 'Prescribe', 'Via', 'Cantidad' } ;
		EDIT ;
		VALUE { 1 , 1 } ;
		COLUMNCONTROLS { {'TEXTBOX','CHARACTER'}, {'TEXTBOX','CHARACTER'}, {'TEXTBOX','CHARACTER'}, {'TEXTBOX','CHARACTER'}, {'TEXTBOX','NUMERIC','999'} } ;
		ALLOWAPPEND
	CENTER WINDOW Form_1
Y una segunda opinión, si me permites, se que cada quien tiene su forma de programar pero veo que tienes por ahí varios, muchos, dbUnlock(), que no se cuando bloqueas tu DBF, creo que una buena costumbre es bloquearlo y desbloquearlo en un mismo procedimiento y función para que sea más claro.
También observo que cuando haces una búsqueda con DbSeek() no sabes si lo encontró o no, por qué no poner un IF con cada DbSeek(), por ejemplo:
IF TemPlant->(DbSeek(cBusca))
MsgBox("Lo Encontro")
MsgBox("NOOOOOOO lo Encontro")
Eso me ayuda a que me asegure que lo encontró.
Y por ultimo, por tiempo no puedo revisar más tu programa pero, también hay funciones que facilitan el trabajo, por ejemplo al inicio de tu programa pones para saber el tamaño de tu pantalla, para eso están las funciones:
#define nWIDTH      GetDeskTopWidth()
#define nHEIGHT     GetDeskTopHeight()
y no tienes que llamarlas en código C.
Creo que es solo de rastrear donde se pierde el programa.
Saludos y espero que te sirva.
Hola GabrielLoq,
También veo que confundes tus funciones, por ejemplo:
function Amplia(nSegundos,cNombre)
local nSiempre := nTiempo := 0
do while .t.
  nTiempo  := nSegundos
  nSiempre := (nTiempo==0)
  do while (nSiempre .or. nTiempo > 0)
    dbappend()
    if !neterr()
      return (.t.)
    inkey(.5)
    nTiempo-=.5
  enddo
  Mueveiz("..Archivo: "+cNombre+" ocupado, espere por favor..")
enddo
Y en tus programas pones
Amplia( 5, "TemPlant", cQuien )
Javier Tovar wrote:Hola GabrielLoq,
do while .t.
    dbappend()
    if !neterr()
      return (.t.)
    inkey(.5)
    nTiempo-=.5
  enddo
enddo
No importa el 3° parametro. ya que recibe "TemPlant" o cQuien....
Amplia( nSegundos , cNombre )
danielmaximiliano wrote: No importa el 3° parametro. ya que recibe "TemPlant" o cQuien....
Pero irá dar error por falta de definicion de la variable cNombre en:
no,para nada..
aqui esta la funcion completa. cNombre puede recibir "Tempxxx" o cQuien
function Amplia( nSegundos , cNombre )
    do while .t.
          dbappend()
       if !neterr()
          return (.T.)
    inkey(.5)
    nTiempo-=.5
    enddo
  Mueveiz("..Archivo: " + cNombre + " ocupado, espere por favor..")
enddo
Tenés razón, Daniel. Me equivoqué. Perdon.
