HMG Reference in format CHM
pctoledo
Post by pctoledo »
Hello Everybody,
I just created an HMG Reference in CHM format, hope it's helpful for everyone:
HMG Reference CHM
Toledo
Clipper On Line
Muito bom Toledo !
Só gostaria de saber, desculpe a minha ignorância. Mas este arquivo chm pode ser acessado na internet ? Ficaria pesado ou não é viável ? Esta é a minha dúvida.
Porque o que eu ando buscando uma solução online, isto é que o HMG Reference esteja hospedado no site daqui do fórum e adicionar mais recursos, como por exemplo busca e adicionar URLs que mostre exemplos de cada tópico.
Mas de todas formas, para mim o seu chm ficou muito bom e eu usarei junto com o help no Notepad++ em hostlocal.
Obrigado Toledo pelo seu trabalho. Quando eu terminar com as minhas re-edições irei te consultar como refazer este chm. Sei que tem um aplicativo que converte htm e junta tudo.
Abraços
Very good Toledo !
Only I want to know, sorry for my ignorance. But this chm file can be accessed on the internet ? It will be heavy or would be non practical ? This is my doubt.
Because what I've been looking for is an online solution, ie the HMG Reference is hosted on the website of the forum here and add more features, such as search engine and add URLs to show examples of each topic.
But anyway, for me you chm file was very good and I will use along with help in Notepad++ on localhost.
Thanks Toledo for your work. When I finished with my re-edits will consult you how to redo this chm. I know, there is an application that converts htm and brings everything together in chm file.
My Best Regards
pctoledo
Re: HMG Reference in format CHM
Post by pctoledo »
Amigo Pablo, nunca ví o uso de arquivo CHM em um site na Internet, acho que isto não é possível.
Para montar este arquivo CHM usei o Microsoft HTML Help Workshop.
***Google Tradutor****
Pablo friend, never saw the use of CHM file on a website, I think this is not possible.
To mount this file CHM used the Microsoft HTML Help Workshop.
Toledo
Clipper On Line
Gracias Toledo por compartir!
pctoledo wrote:nunca ví o uso de arquivo CHM em um site na Internet, acho que isto não é possível.
Quê pena !
Houvesse sido genial o uso do chm na internet, acho que deverá continuar ser htm mesmo, valeu pelas sua informação !
Grande Toledo, como sempre ! Obrigado por compartilhar.
Um grande abraço.
What a pity!
Brilliant would it had been using chm at internet, I think we should continue to be with htm, thanks for your information !
Great Toledo for app convertion, as always you are ! Thanks for sharing.
pctoledo
Post by pctoledo »
Amigo Pablo, o uso do Microsoft HTML Help Workshop também pode ser muito útil para criar um Manual do Usuário dos programas que você desenvolve. Na Internet você pode encontrar alguns tutoriais que ensinam como criar o arquivo chm:
http://www.macoratti.net/ajuda.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BxVm_Edaus8
Pablo friend, use the Microsoft HTML Help Workshop can also be very helpful to create a User Manual of programs you develop. On the Internet you can find some tutorials that teach how to create chm file:
Toledo
Clipper On Line
Clip2Mania
Post by Clip2Mania »
Ah, I just downloaded the Microsoft HTML Help Workshop. :)
You beat me to it. It's rather easy...
Thanks!
Very usefull, thank you Toledo !! Great !
Hola de nuevo...
Sobre este tema.
Si yo le doy boton derecho a cualquier archivo .CHM
y le digo que lo abra con el iexplorer.exe, lo abre perfectamente.
No se si al estar alojado en algún servidor actúe de la misma forma... Pero en teoría debería abrirlo.
Hello again ...
On this theme.
If I give you right click on any file. CHM
and tell him I open the iexplorer.exe, opens perfectly.
Not if being hosted on a server acting the same way ... but in theory it should open.
Hola Andrés
andyglezl wrote:Si yo le doy boton derecho a cualquier archivo .CHM
Confeso que me quedé curioso para saber. Pero vino mi decepcion al ver que no carga dentro del browser. Apenas ejecuta el archivo.
Si abriera dentro del browser, alli entonces yo poderia decir que deberia abrir mismo hospedado en web.
De todas formas gracias por tu informacion.
I Confessed that I was curious to know about it. But my disappointment came when it did not load inside in the browser. Just run the file.
If it would be open within the browser, then I would say that it could works when be hosted and open on the web.
Thank you Andrés for your information
