HMG.3.3.0 Patch 3 (32 and 64-bits)
Re: HMG.3.3.0 Patch 3 (32 and 64-bits)
I'm not sure it's hmg problem.
This delay occurs while defining buttons with images from resources.
I'm preparing little sample to test it.
Hola Andyglez:
Yo uso los tab con .BMP 32 x 32 con el nuevo patch 3, y los toma perfecto, incluso tratandose de .BMP 24 bit.- Ten en cuenta que todos los .BMP deben tener el mismo tamaño.- Adjunto *.JPG.-
Podrías subir un pequeño demo con el tab y los .BMP que utilizas.-
Revisa como reconstruiste las librerias (yo reconstrui en ANSI y UNICODE) en el PATCH 3.- No se me ocurre otra solución.-
Eduardo.-
Hi Andyglez:
I use my tabs with .BMP 32 x 32 with new patch3, and i works perfectly, considering they are 24 bit.- Take in count that all .BMP must have the same size. I attach a *.jpg to show you results.-
Could you upload a demo with tab & .Bmp you use.-
Check how do you rebuild libraries (i rebuild on ANSI & UNICODE) of PATCH 3.- I don't see any other solution.-
Eduardo
Eduardo.-
Hi Andyglez:
Eduardo
- BMP_EN_TAB.jpg (60.63 KiB) Viewed 21634 times
Hola Eduardo, gracias.
Ahora ya los puse todos a 20x20
Otro detalle que tengo, (no se si a ustedes les pase ?) es que al salvar a un archivo en la pantalla de PREVIEW,
no lo deja en el tamaño del PREVIEW ( en este caso tamaño CARTA), queda siempre en 187.5 x 69.6.
viewtopic.php?f=43&t=3781&start=40
Hi Eduardo, thanks.
Now put them all to 20x20
Another detail that I have, (not if you pass them?) Is that to save a file in the PREVIEW screen,
do not let the size PREVIEW (in this case size CARTA), always in 187.5 x 69.6.
Ahora me doy cuenta que en esta versión deben de ser del mismo tamaño, pero en versiones anteriores, mis archivos bmp estaban mezclados en tamaño ( 20x20 y 32x32) pero los ajustaba y los desplegaba bien.Yo uso los tab con .BMP 32 x 32 con el nuevo patch 3, y los toma perfecto, incluso tratandose de .BMP 24 bit.- Ten en cuenta que todos los .BMP deben tener el mismo tamaño.
Hi Eduardo, thanks.
Now I realize that in this version must be the same size, but in earlier versions, my bmp files were mixed in size (20x20 and 32x32) but the fit and well deployed.I use the tab with BMP 32 x 32 with the new patch 3, and the perfect shot, even for 24 bit BMP -.... consider all BMP must have the same size
- HMG Patch3-5.jpg (356.74 KiB) Viewed 21630 times
Hola Andyglez:
Me alegro que te haya servido.-
El nuevo patch permite utilizar sin problemas bmp de alta resolucion.-
Con respecto al Preview del Report, no puedo ayudarte porque no utilizo esa utilidad para la generación de informes.- Yo utilizo exclusivamente HMG_PDF, ya que si bien da un poco mas de trabajo, los resultados son superiores.-
Un abrazo.
Eduardo
Hi Andyglez:
I'm glad you can solve the problem.-
New patch 3 allows you to use high definition *.BMP.-
About Preview in Report, i can't help you because i don't use that utility to generate forms.
I only use HMG_PDF, no mather it takes more time to develope the form, but it performs best results.-
With Regards.
Eduardo
Un abrazo.
Eduardo
Hi Andyglez:
With Regards.
Eduardo
I've found a little problem in my code. It exists from years, but, its results appear when I've started to test hmg 3.3.0.mol wrote:I'm not sure it's hmg problem.
I'm defining a few buttons in the main window with some pictures from resource, some from disk files.
When I define picture button as non-existing resource, program slows down, but any error occurs.
It's hard to describe it.
I'm posting whole sampe, maybe someone want to test it...
function Main
local r,c
public nMaxRow := 7
public nMaxCol := 7
private nTime2
private nTime3
private nTime1 := seconds()
DEFINE WINDOW StartWindow ;
WIDTH 40+150*nMaxCol HEIGHT 120+70*nMaxRow ;
TITLE 'TEST PRZYCISKÓW' ;
Main ;
NOSIZE
for r := 1 to nMaxRow
for c := 1 to nMaxCol
// ********* PUT HERE NAME OF YOUR PICTURE FILE
xButtonPicture := "MALYPUSTY40.bmp"
// THIS LINE CAUSES TO TAKE PICTURE FROM RESOURCE, WHICH IS NOT DEFINED
xButtonPicture := "NONEXISTING"
cButtonName := "Button_"+alltrim(str(r))+"_"+alltrim(str(c))
cAction := "MsgInfo('You have pressed button at [R,C]:'+ '" +alltrim(str(r))+ ","+alltrim(str(c))+"')"
DEFINE BUTTON &cButtonName
ROW 40+(r-1)*70
COL 20+(c-1)*150
PICTURE xButtonPicture
CAPTION cButtonName
PICTALIGNMENT Left
WIDTH 140
HEIGHT 60
FONTNAME "ARIAL"
FONTSIZE 11
VISIBLE .t.
MULTILINE .T.
ONCLICK &cAction
END BUTTON
next c
next r
msgbox("BUTTONS DEFINED IN: " + alltrim(str(seconds()-nTime1))+" sec.")
center window StartWindow
activate window StartWindow
return
- srvet_claudio
I fixed, thanks Marek for report.mol wrote:I've found a little problem in my code. It exists from years, but, its results appear when I've started to test hmg 3.3.0.mol wrote:I'm not sure it's hmg problem.
Please unzip attachment file in c:\HMG.3.3.0\SOURCE and re-build the lib.
- c_button and c_image.rar
- (6.59 KiB) Downloaded 858 times
Thx for quick reaction
I'll test it tomorrow.
I want to observe whole app before publishing it
Hi!
I've added patch and buttons works fine!
I've found such a strange behavior:
My application is built as ANSI. When I compiled hmg330 with ANSI selection, GRID control is unusable:
When library is compiled with UNICODE selection, everything looks OK:
My BROWSE controls look OK in both cases...
I found another problem.
When I define label with hotkey using & character, it appears in label value.
Previous it generated hotkey.
It's strange, but works OK with checkboxes and buttons
- srvet_claudio
Hi Marek,mol wrote:I found another problem.
this behavior is because the Label control is set by default with SS_NOPREFIX style.
I will change this style as optinal in the new release.
A temporary solución is:
#define SS_NOPREFIX 128
HMG_ChangeWindowStyle ( Form_1.Label_1.HANDLE, NIL, SS_NOPREFIX, .F. ) // remove style
RedrawWindow(Form_1.Label_1.HANDLE)
