HMG 3.3.0 (Stable)
Re: HMG 3.3.0 - Grid
Pablo César wrote: IMHO this function would need to have some option for fails returning or make escape from the grid. Most probably Dr. Soto could give us an opinion, because quite recently I read something that he has implemented around, see this message about events of the grid from Claudio.
esperemos las buenas nuevas que indica Claudio entonces.
hopefully the good news that indicates Claudio then.
Hi Daniel,
the ON KEY event only process the key pressed and continue the execution (return NIL), if you desire not continue the execution should be return 1
ON CLICK click()
function click
  Form_1.Text_1.SetFocus
return 1
srvet_claudio wrote:if you desire not continue the execution should be return 1
ON CLICK click()
function click
return 1
Yeah ! Its working... we have to understand better all of these cases of events... we are beginners in this...
Thank you Claudio ! :D
Daniel, what do you intend to do in this click function ? Can you tell us ?
Si Claudio. vuelve al TextBox como queria.
ahora voy a ver como soluciono que no queda el elemento del Grid que seleccione con el mouse.
te comento : con la impresora fiscal la AFIP dice que en ventas todo producto que sea capturado con el Scanner necesita tener conmitancia; o sea si se capturo se necesita imprimir sin mas cuestion.
una modificacion de esta aplicacion no utiliza impresora fiscal, asi que puedo manejas el GRID de ventas a mi antojo, por ello le permito modificar cantidad, precio del articulo por ello necesito que me indique mediante el mouse el articulo y que regrese al Textbox. ahora lo hace pero no me deja en el grid la seleccion . (nose si se comprende)
si hay 10 articulos en el grid y hago click sobre el articulo 4, este no queda seleccionado como antes pero si vuelve al textbox.
voy a hacer las modificaciones necesarias para ello..
Sludos y gracias por la ayuda.
HMG 3.3.0 - Grid
Daniel,
Solo para tu referencia, el ejemplo C:\hmg.3.3.0\SAMPLES\Controls\Grid\GridOnKeyOnClick\demo.prg te muestra la funcion CellRowFocused. Espero que la informacion te sirva.
Pablo César wrote:Daniel,
Thanks Pablo for the topic.
add these lines in my application and it works as before.
function click ()
   Ventas.Articulos.VALUE: = Ventas.Articulos.CellRowClicked
   Ventas.Articulos.SetFocus
   Ventas.Text_1.SetFocus
return 1
el build necesita correccion, al faltar el archivo .hbp al hacer doble click sobre build.bat se genera un .exe sin nombre.
the build requires correction, the missing file .hbp double clicking on it build.bat generates a .exe
unnamed.
2014-06-11 22_59_04-GridOnKeyOnClick.jpg (28.67 KiB) Viewed 20798 times
Last edited by danielmaximiliano on Thu Jun 12, 2014 2:02 am, edited 1 time in total.
HMG 3.3.0 - Grid
danielmaximiliano wrote:el build necesita correccion, al faltar el archivo .hbp al hacer doble click sobre build.bat se genera un .exe sin nombre.
Que sugieres como hacerlo ? Hay que tomar en cuenta que pueden haber vários demos, varios prgs en la misma carpeta...
danielmaximiliano wrote:Si Claudio. vuelve al TextBox como queria.
Daniel,
estas son funciones nuevas disponibles en HMG.3.3.0
         - <ParentWindowName>.<GridControlName>.CellRowFocused   --> nCellRowIndex
         - <ParentWindowName>.<GridControlName>.CellColFocused   --> nCellColIndex
         - <ParentWindowName>.<GridControlName>.CellRowClicked   --> nCellRowIndex
         - <ParentWindowName>.<GridControlName>.CellColClicked   --> nCellColIndex
HMG 3.3.0 - Grid
In this case, the main Build.bat should no takeplace for compiling. So I propose to change main at C:\hmg.3.3.0\Build.bat as follows:
@echo off
rem SYNTAX
rem build [ /n ] [ /d ] [ /c ] <program.prg> | <project.hbp> [<hbmk2 params>]
rem
rem /n no run after build
rem /d enabled debugger
rem /c console mode
rem
rem
rem This batch file passes information to hbmk2 to make possible an easy (zero
rem configuration build of HMG applications).
rem
rem You can achieve a customized build passing parameters directly to hbmk2.
rem Please, take a look at hbmk2 help:
rem
rem hbmk2 --help
rem SET DEFAULT OPTIONS
set gtdrivers=-gtgui -gtwin
set runafterbuild=.t.
set debug=
rem ******************************************************************************
rem DELETE FILES FROM PREVIOUS BUILD
if exist build.log del build.log
if exist error.log del error.log
if exist init.cld del init.cld
rem SET HMGPATH
rem
rem Using %~dp0 the HMGPATH is automatically set to current (hmg) folder making it
rem portable (zero config)
SET HMGPATH=%~dp0
rem SET BINARIES PATHS
rem PROCESS PARAMETERS
rem
rem /c console mode
rem
if "%1"=="" goto End
if [%1]==[/n] set runafterbuild=.f.
if [%1]==[/n] shift
if [%1]==[/d] set gtdrivers=-gtwin -gtgui
if [%1]==[/d] set debug=-b
if [%1]==[/d] echo options norunatstartup > init.cld
if [%1]==[/d] shift
if [%1]==[/c] set gtdrivers=-gtwin -gtgui
if [%1]==[/c] shift
rem COMPILE RESOURCES
echo #define HMGRPATH %HmgPath%\RESOURCES > _hmg_resconfig.h
COPY /b %HMGPATH%\resources\hmg.rc+"%~n1.rc"+%HMGPATH%\resources\filler _temp.rc >NUL
windres -i _temp.rc -o _temp.o >windres.log 2>&1
rem SET PROJECT OUTPUT FILE NAME
rem
rem The first parameter sent to hbmk2 is -o%~n1.exe. I've added to it create the
rem application with the project basename (<projectname.hbp> specified by the user.
rem SET DEFAULT CONFIGURATION FILE
rem
rem The second parameter sent to hbmk2 is the hmg.hbc script to set config required.
rem SET QUIET MODE
rem
rem The third parameter sent to hbmk2 is -q (Harbour quiet mode)
rem CALL HBMK2
rem HBMK2 -mt -o%~n1.exe %HMGPATH%\hmg.hbc %gtdrivers% %debug% -q %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 >hbmk.log 2>&1
HBMK2 -mt -o"%~n1" %HMGPATH%\hmg.hbc %gtdrivers% %debug% -q %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 >hbmk.log 2>&1
rem CREATE LOGS
if errorlevel 1 if exist windres.log copy /a windres.log+hbmk.log error.log >nul
if errorlevel 1 if not exist windres.log copy /a hbmk.log error.log >nul
if errorlevel 0 if exist windres.log copy /a windres.log+hbmk.log build.log >nul
if errorlevel 0 if not exist windres.log copy /a hbmk.log build.log >nul
rem CLEANUP
if exist windres.log del windres.log
if exist hbmk.log del hbmk.log
if exist _hmg_resconfig.h del _hmg_resconfig.h
if exist _temp.rc del _temp.rc
if exist _temp.o del _temp.o
rem SHOW LOG
if exist error.log type error.log
if exist build.log type build.log
rem RUN APPLICATION
if [%runafterbuild%]==[.f.] goto END
if exist dat GOTO OTHER
if exist "%~n1".exe "%~n1".exe
GOTO END
:OTHER
SET /p "OTHER=" <dat
COPY "%~n1".exe %other%
if errorlevel 1 goto END
if exist "%~n1".exe %other%\"%~n1".exe
:END
See at first line of PROCESS PARAMETERS. This Build.bat is also prepared to build for long names for hbp or prg files names.
Pablo :
un Batch que procese un archivo .HBP si este existe. sino que busque dentro de los .PRG "Function Main" y de esa manera compilar el programa principal.
Pablo:
to process a batch file. HBP if it exists. but look within. PRG "Main Function" and thus compiling the main program.
