Compilacion con HMG 3.3.0 (Stable)
claudiotedesco
Post by claudiotedesco »
Hola Gente
Instale la nueva versión para hacer pruebas y cuando quiero compilar me da el siguiente error:
Que tengo que agregar o modificar? Mi instalación esta hecha en la carpeta C:\hmg33
Gracias
Harbour 3.2.0dev (r1405061532)
gcc.exe: error: C:/Users/SISTEM~1/AppData/Local/Temp/hbmk_778ggg.dir/demo.o: No such file or directory
gcc.exe: error: C:/Users/SISTEM~1/AppData/Local/Temp/hbmk_778ggg.dir/hbmk_i0vkq1.o: No such file or directory
hbmk2[demo]: Error: Ejecutando enlazador. 1
gcc.exe C:/Users/SISTEM~1/AppData/Local/Temp/hbmk_778ggg.dir/demo.o C:/Users/SISTEM~1/AppData/Local/Temp/hbmk_778ggg.dir/hbmk_i0vkq1.o C:/hmg33/SAMPLES/Controls/Button/BUTTON_2/_temp.o -Wl,--nxcompat -Wl,--dynamicbase -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lini -lreport -lhfcl -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbmysql -lmysql -lhbtip -lsqlite3 -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lsddmy -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbfimage -lhbpgsql -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbvpdf -lhbzebra -lhbextern -lhbdebug -lhbvmmt -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -liphlpapi -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lwinmm -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib -Wl,--end-group -odemo.exe -LC:/hmg33/harbour/lib/win/mingw -LC:/hmg33/lib
Hola Claudio, yo tuve que remover tu mensaje del tópico del Sr. Rathinagiri por razones óbvias: por no seguir en inglés y por carencia de más datos que más parece ser algun problema con tu caso específico que con la própia version en si.
Yo sé que a veces es dificil comunicarnos en ingles, pero precisamos mantener el orden y la harmonia siempre que podemos. Te pido por gentileza, que si te comunicas en español lo hagas en esta seccion y si quieres más alcance, escribelo en español e ingles, como tambien ejemplificar con tu código asi facilitas la mejor comprehension de lo que te está ocurriendo, porque solo podemos reproducir el mismo error, con las mismas condiciones.
Faltó más informacion, si compilas con 32 o con 64 y en que Windows lo tienes.
Por lo que li del error, parece ser que no logra compilar en la carpeta temporária del usuário. Será que no seria una cuestion de derechos sobre el usuário en tu Windows ?
Un gran abrazo
claudiotedesco
Re: Compilacion con HMG 3.3.0 (Stable)
Hola
Perdon por no hacer la traducción
Tengo instalado W7 con 32 bits y las versiones de Hmg 3.035 y 3.046 funcionan perfecto no me dan error alguno.
Con respecto a los persmisos soy administrador y no veo nada raro.
Habra algo que me modifica la instalación? Que opinas?
Gracias
Claudio
Sorry for not doing the translation
I have installed W7 32 bit versions 3.035 and 3.046 Hmg work great do not give me any errors.
Regarding persmisos am administrator and I do not see anything unusual.
Amending me something. What do you think?
thanks
Claudio
Claudio, no sé si estás sabiendo que tenemos dos opciones en HMG: compilar en 32bits y en 64 bits. Mi pregunta es: con cual de ellas estás intentando compilar y si esto te ocurre con cualquier código ?
claudiotedesco wrote:Perdon por no hacer la traducción
Bueno, ahora estamos en la seccion español. Te respondo en español.
claudiotedesco wrote:Habra algo que me modifica la instalación? Que opinas?
En esta nueva version (HMG 3.3.0) en el momento de ejecutar el programa de instalacion, cambiaste el nombre de la carpeta o lo has hecho después de instalado y con esto renombrado la carpeta C:\hmg.3.3.0 para C:\hmg33 ?
claudiotedesco wrote:y las versiones de Hmg 3.035 y 3.046 funcionan perfecto no me dan error alguno.
Estas versiones son en modo ANSI. Se me ocurre preguntarte (sin querer ofender por favor) si tus prgs están grabados/convertidos en encode UTF-8, es decir en UNICODE ? Porque no solo los prgs que precisan ser transformados en UNICODE cuando usas HMG en modo UNICODE. Tambien precisarias convertir los archivos fmg. Esto lo haces con abrirlos en la IDE en la version UNICODE (ultima version HMG.3.3.0) y re-grabar cada formulário.
Hola Claudio :
Por defecto HMG se instala en la carpeta C:\HMG.3.3.0 ¿ utlizas Build.bat o el IDE que acompana dicha instalacion ?
por ahora ninguno de los integrantes del foro no han tenido problemas con dicha compilacion de HMG.3.3.0 en los demos adjuntos; en mi caso tampoco ya que probe con el que estas intentando probar.
te recomendaria que utilizando CMD hagas una copia a un texto del SET PATH y verifiques que no haya enlace a viejas versiones de HMG
Ejecutar CMD
Ejecutar SET PATH >Path.txt
si mal tu configuracion personal el archivo creado estara en c:\User\TuNombredeUsuario\Path.txt
2014-05-29 10_14_32-Greenshot.jpg (101.49 KiB) Viewed 3070 times
claudiotedesco
Hola a todos
Les queria avisar que ya solucione el problema, la carpeta de TEMP estaba protegida, no se como sucedio,y por eso no podia compilar correctamente.
Estaba utilizando compilación de 32 bits
Gracias a todos por la ayuda
Claudio
claudiotedesco wrote:Les queria avisar que ya solucione el problema, la carpeta de TEMP estaba protegida
:lol: Ahh asi nunca iriamos conseguir compilar. Yo algo te dije al comienzo pero nunca me imaginé que estaria protegida... que bueno que lo descubriste...
