Problema con Window tipo Panel
martingz
Post by martingz »
Tengo un pequeño problema con una ventana panel, pro cuestiones del usuario final ( no le gustan las ventanas flotantes ), quiere que todo este dentror de una pantalla principal, como se muestra en esta foto al momento del diseño dentro del ide, todo esta bien
Pero al momento de la ejecucion pasa esto
Nuca habia usado Tabs en windows tipo panel, que esrtoy haciendo mal.
Mil gracias de antemano por su ayuda y comentarios
Re: Problema con Window tipo Panel
Hola martingz,
Seria conveniente que subieras todo tu programa o por lo menos un demo completo donde te pasa ese error, ya que yo en días anteriores yo tenia un problema con un programa y perdí tres días y al hacer una cosa tan simple como sacar el valor de un array no me lo hacia y fue cuando me di cuanta que era el paquete HMG.3.2. que ya estaba corrompido. Lo des-instale y ya todo responde bien.
De otra manera como lo pruebo???
martingz
Post by martingz »
Claro que lo puedo subir, peor necesitas las librerias de mysql que son grandes y varias mas, estaria muy pesado el zip
Pero no es nada de paquetes corrupto, en todos los que he probado, desde la version 3.11 hasta la 3.2 , pasa lo mismo, y solo si usas una ventana panel, es decir, en otro tipo de ventana si funciona bien , lo que diseñas en el ide es lo que ves, al hacer solo el cambio a una ventana panel, pues pasa esto.
Y en cuanto a subir el ejemplo esta muy pesado, por las dll que uso, mysql, openssl, etc. pero si no les importa claro que lo subo
o no puedes subir lo que hiciste en el IDE? y hacer un demo para ejecutarlo?
martingz
Post by martingz »
Javier este pequeño demo reproduce el error, no necesitas ninguna libreria extra, es la pantalla principal y la que me da problemas
saludos
agenda.zip
(4.27 KiB) Downloaded 150 times
Hola martingz,
Si, gracias por mandarlo, también hice una prueba con uno mio y pasa lo mismo, creo que el problema es al usar el control "Tab", por que le quito el tab, acomodo lo que esta adentro del tab y ya funciona bien. A lo mejor no vemos lo que hace falta, esperemos a ver que dicen los amigos de mayor experiencia.
Hello martingz,
Yes, please send also did a test with one of mine and it's the same, I think the problem is to use the "Tab" control, that I take the tab, accommodation what's inside the tab and it works fine. Maybe we see what it takes, let's see that more experienced friends say.
OK ya vi como puedes solucionar esto! Claro e una forma no muy cómoda.
- Los controles que van en cada hoja del "tab" deben de tener las coordenadas como si no existiera el TAB. y de esa forma si se ejecuta bien el Form!
Espero que te sirva, por lo mientras que hay una mejor solución.
martingz
Post by martingz »
Asi e Javier yo tambien vi eso, pero te imaginas cada tab llevaria varios controles, y urge entregarlo
saludos
y mil gracias por la ayuda
Jajaja no te tardas ni un par de minutos en cambiarlo, solo agrega la fila y la columna de la tab en cada control.
    DEFINE TAB Tab_1 AT 440 , 130 WIDTH 630 HEIGHT 310 VALUE 1 FONT "Arial" SIZE 9 BOLD TOOLTIP "" ON CHANGE Nil
        PAGE "Company"
            DEFINE LABEL Label_8
                ROW    35 + nFila		//nFila = 440
                COL    10 + nCol          //nCol = 130
                WIDTH  80
                HEIGHT 20
P.D.: Disculpa la risa, pero no te tardas ni un par de minutos.
